Скоро выйдет новый, старый не продается, кос ясный был
В принципе, он уже есть , но пока не доступен к покупке
| Сообщение #1702 Отправлено 04 декабря 2016 - 16:41
а как можно сделать AirPrint-совместимый принтер?
| Сообщение #1704 Отправлено 06 декабря 2016 - 15:13
А лечит только время? Прям как душевные раны... Круто!:)
У меня на новом принтере это лечилось протаскиванием бумаги подальше, после того как пикнет я её пропихивал дальше чтоб снаружи сантиметра три торчало, раза с второго-третьего прокатывало, так было первые несколько рулонов, хз почему, само прошло и больше не повторялось.
| Сообщение #1705 Отправлено 06 декабря 2016 - 23:25
Hassek, Для airPrint есть специальная прога, она позволяет из всего делать аир принт. Их несколько c ДНП работает Printopia
Spatenbeer, яблочная функция, позволяет с телефона из контекстного меню отправлять сразу на печать по вф
| Сообщение #1706 Отправлено 12 декабря 2016 - 00:42
Добрый вечер! Подскажите, правильно ли я понимаю, что оригинальный профиль для новой бумаги DS-RX1HS Media Set ставится вместе с драйверами DS-RX1HS и обновлением прошивки обычного DS-RX1? Новую прошивку скачать здесь не получается http://dnpphoto.com/...rs-Tools-Non-US при клике на прошивку перегружается страница с загрузками.
Не мог бы кто нибудь прислать профиль для новой бумаги DS-RX1HS Media Set или новую прошивку, если у вас есть, мне на почту 1772340@mail.ru?
| Сообщение #1707 Отправлено 14 декабря 2016 - 21:42
Зайдите на этот же сайт только с американского ip и прошивки станет вам доступна , только учтите, что вы прошибаете принтер на свой страх и риск, и будете сняты с гарантии, если она у вас есть. Если вы убьете материнскую плату, тоже будете ставить новую за деньги.
Прошивки официально появится в середине января.
| Сообщение #1708 Отправлено 15 декабря 2016 - 11:49
Вот и ладненько, я пока подожду тех кто прошился, а то может оно и нафиг не надо
Кому жаждется экспериментов то вот пожалуйста https://yadi.sk/d/RyVwlfEa33aJVV
| Сообщение #1709 Отправлено 15 декабря 2016 - 11:54
Лучше подождать, тогда же они обещают и новый профиль для бумаги.
| Сообщение #1710 Отправлено 17 декабря 2016 - 10:45
54 тысячи за 620й со скидкой и по 30 за rx1? Правильно я понял?
| Сообщение #1711 Отправлено 18 декабря 2016 - 12:11
Мужики, пожалуйста подскажите в двух словах, почему может зажевывать бумагу днп и мицубиси. Очень надеюсь на ответ и жду. Спасибо
| Сообщение #1712 Отправлено 18 декабря 2016 - 19:45
Очищайте доток для образков во время, особенно перед перевозкой принтера
| Сообщение #1713 Отправлено 19 декабря 2016 - 11:56
Писали на почту про цены, акция собственно закончилась 1-го декабря, а вы про неё писали 17-го числа, очень вовремя
| Сообщение #1714 Отправлено 01 января 2017 - 18:24
Принтер DNP ds-rx1. Закончились рассходники. Из-за спешки заказал не оригинальные dnp рассходники, а CY Media - citizen на коробке написано.
Так вот после того как загрузил ленту и бумагу. При включении секунд 5 мигает лампа ribbon в сопровождении звукового сигнала. Отправляю на печать фотку, опять 5 секунд мигает лампа ribbon в сопровождении звукового сигнала, после принтер печатает фотографию, а в завершении печати опять 5 секунд мигает лампа ribbon в сопровождении звукового сигнала. В чем может быть проблема?
И появилась другая проблема: фотки не яркие, на настройки печати принтера никакой реакции нет
| Сообщение #1715 Отправлено 01 января 2017 - 20:30
вы сам ответили на поставленный вопрос.
при правильном понимании регулировок и настроек драйвера такого не может быть.
| Сообщение #1716 Отправлено 02 января 2017 - 01:58
Не вижу никакой проблемы. Купите принтер Ситизен, и печатайте на здоровье. Вас что не предупреждали?
| Сообщение #1717 Отправлено 02 января 2017 - 15:19
На оригинальной ленте и бумаге регулировка работала. С этими рассходниками нет
Не предупредил продавец перед покупкой. А я рассчитывал что они заменяемые.
Спасибо за помощь)
| Сообщение #1718 Отправлено 10 января 2017 - 15:09
Пара вопросов по Dnp 620.
1. Не совсем понятно он печатает два формата с одного расходника используя функцию перемотки. Отсюда вопрос какие-то дополнительные телодвижения нужно делать что бы перемотать? Или это все в автоматическом режиме? Тее выбираем 10на15 или 15на20? И все?
2. При печати 10на15 не тратит ли он рибон как на 15 на 21?
3. Нужны ли танцы с бубнами для удобоваримой цветопередачи для коммерческой фотопечати?
4. Есть ли бэк принт?
5. Есть ли официальные драйвера на русском на Win10?
6. Программу печати поставка не предусматривает? Только через файл печать или сторонние платные программы?
7. Расходные материалы кто-нибудь нашел подешевле? Вроде и доллар с евро ни хило просели. А стоит все равно на уровне 80 р за евро.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
| Сообщение #1719 Отправлено 10 января 2017 - 15:53
1. Режим автоматический, но если вы после одной карточки 10х15 напечатали 15х20 , то уже отката не будет.
В драйвере есть все разберетесь.
2. Не тратит, остальное смотри выше
3. Качество печати высокое. Я бы его поставил на второе место после DS40
4. нет
5. Под Винду 10 есть, на русском
6. Не предусматривает - 10 000 рублеф и программа с ключом ваша. Программа поддерживает все принтера ДНП,
включая RX1, причем поддерживает их все сразу, если у Вас несколько принтеров.
7. где-то 75 за Евро, но тут проблема в другом, банки и таможня закрутили гайки так, что весь выигрыш от курса
просто нивелировался.
4. нет
| Сообщение #1720 Отправлено 11 января 2017 - 10:31
Нашел описание Бумаги
Набор для термосублимационной фотопечати. Донорная лента + бумага на 400 отпечатков формата 152x203 мм (A5) (6х8 дюймов) для фотопринтера DNP DP-DS620.
Набор включает:
бумага (формат PC, A5): рулон, ширина 156 мм
красящая лента (формат PC, A5): рулон, ширина 159 мм
6 x 8 дюймов - 15х20 см
200 фото 15х20 или 400 фото 10х15
рулон бумаги + рулон ленты
2 набора в коробке
Бумага имеет на тыльной стороне логотип DNP.
Толщина бумаги: 230 микрометров (+/- 15)
Плотность: 258 Г/кв.м (+/- 10%)
может все таки бэк-принт есть или у них партия поновее. Вопрос принципиальный клиент больно умный пошел с логотипом подавай. Спасибо.
Набор включает:
2 набора в коробке
Инфо (552)
