| Сообщение #1921 Отправлено 01 апреля 2018 - 11:54
Spatenbeer, спасибо за помощь, тут где-то прочитал, что людям приходилось по 10 шнурков менять, тоже попробовали несколько, на одном заработал... Странно конечно что он такой капризный к шнуркам, он на этом шнурке проработал 5 лет и перестал, а сейчас взяли шнурок от принтера который 7 лет на нем работал и RX1 на нем заработал...
| Сообщение #1923 Отправлено 03 апреля 2018 - 12:19
Перешёл на десятку, тоже заметил такие глюки, проблемы хз чего, либо десятки либо десяточных дров от DNP, кабеля все те же. Подключил по одному принтеры, обозвал как надо, дал доступ по сети, всё работает хорошо. Но стоит выключить комп и принтеры, то с большой вероятностью при загрузке будут либо клоны, либо принтеры в автономном режиме, приходится удалять и настраивать заново, иногда помогает просто рестарт спулера печати. При этом сетевые принтеры все на месте и ни разу не слетали.
Жаль конечно что ДНПшники экономят на сетевом интерфейсе, как бы было удобно воткнуть их все в хаб и забыть про траблы с шнурами, глюками, доступом по сети.
| Сообщение #1925 Отправлено 03 апреля 2018 - 16:18
Я знаю что он есть, но мне много привычнее мой софт, да и проблем с отлетающими в автономный режим и исчезающими принтерами он не решит и доступ по сети наверное не даст, кто виноват чёрт их знает. Склоняюсь к тому чтоб их перевесить на отдельный принт-сервер с win7.
| Сообщение #1926 Отправлено 04 апреля 2018 - 08:54
Доступ по сети не решит, остальное решит и может управлять сразу многими принтерами от одного компа
| Сообщение #1927 Отправлено 11 мая 2018 - 21:19
Всем добра. Нашел сборку вкусняшек для нашего принтера. Теперь у меня принтер работает из мака. http://fastphoto.ru/...ivki-i-draivera
| Сообщение #1929 Отправлено 27 мая 2018 - 09:26
Ребят, может кто-нибудь продать 1 рулон бумаги и ленты DNP RX-1? Или произвести совместную покупку комплекта 50\50. Покупать одному полный комплект не рационально, нужно всего лишь на 1 мероприятие после чего принтером пользоваться не буду. Есть возможность скооперироваться в Москве при личной встрече, или рассмотрю другие варианты. Заранее благодарен за помощь
| Сообщение #1930 Отправлено 28 мая 2018 - 08:27
| Сообщение #1931 Отправлено 31 мая 2018 - 21:08
Господа, никто не занимался решением вопроса соответствия цвета в Фотошопе и Лайтруме?
В драйвере все отключено, профиль стоит на ручном, список драйверов пуст.
В фотошопе стоит "обработка фотошопом" и выбран нужный профиль. Цвета в порядке.
Теперь хочу того же добиться от Лайтрума и никак - цвета другие. В лайтруме нужный профиль поставил. Версии лайтрума менял - ничего в плане цвета не меняется. Уже такую кучу бумаги извел, а результата так и нет.
И еще вопрос :)
Не могу сделать так, чтобы лайтрум печатал без белых полей. Как попасть размер в размер?
Получается либо я увеличиваю Cell больше чем 6х4, тогда вся бумага закрашена, но изображение вылетает за края бумаги (обрезается).
Либо если делать ровно 6х4, остаются незакрашеные полоски снизу и слева (не симметричные и по оставшимся двум сторонам их нет).
Может у меня что-то с принтером?
Я его в принципе много перевожу на машине, часто стоит в чемодане "на дыбах" вверх мордой, могло что-то сместиться?
В фотошопе тоже не попадает, но там есть подгонка смещения, можно настроить. А в Лайтруме таких удобств нет.
Перегонять, из лайтрума в фоошоп конечно можно, но хочется найти способ печатать нормально сразу напрямую.
И еще вопрос :)
| Сообщение #1932 Отправлено 31 мая 2018 - 23:36
Еще простой вопрос. Есть вероятность, что я не попадаю размер в размер из-за старого драйвера или FirmWare? Просто вспоминаю, что раньше вроде как проблем с этим не было. Потом в 15м году обновил прошивку и драйвер, чтобы попробовать печатать полосками и возможно тогда проблемы и полезли - я просто редко пользуюсь принтером, не отследил. С тех пор ничего не обновлял.
Если я не обновлялся до HS (есть еще старая бумага), я могу накатить новый драйвер для HS на мой старый DS-RX1, не прошиваясь до HS? Старая бумага так и будет нормально приниматься принтером?
А еще подскажите пожалуйста, что за утилитка Status App For RX1 and DS-RX1HS?
| Сообщение #1933 Отправлено 12 июня 2018 - 09:00
MillerMSK,
RX1 не владею, но фото печатаю из Лайтрума. Поэтому позволю себе небольшой совет.
Какая у вас ширина рулона фотобумаги? Измерьте ее поверенным мерительным инструментом с точностью до десятых долей миллиметра. 4 дюйма равняется 101,6 мм. Если фактическая ширина рулона окажется больше 4"=101,6 мм, то это может объяснить наличие продольных белых полосок на отпечатке. В таком случае вы должны задать размер печати в мм, длина 152,4 х ширина рулона,мм.
| Сообщение #1934 Отправлено 28 июня 2018 - 16:45
Есть ли у принтеров какие-то региональные отличия по расходке? Если например у меня будет оказия притащить задешево из СШП не сильно поюзанный 620 или 820 подойдет ли в него расходка поставляемая нам?
| Сообщение #1935 Отправлено 29 июня 2018 - 09:44
В США 620 имеют отличия от наших, у них даже маркировка 620А. Они юзают бумагу 4х6, а не 6х8, как у нас. Я спрошу, так как не в курсе.
А вот 820-е такие-же.
| Сообщение #1936 Отправлено 08 июля 2018 - 19:09
Принтер DNP DS-RX1 после перепрошивки стал портить пленку, а именно, ни с того ни с сего, выдает ошибку (моргает лампочка ribbon) и с этой пленкой перестает печатать (printerinfo показывает минус 50). Так произошло с тремя новыми пленками HS, остаток от 150 до 500 кадров нераспечатанной пленки. Решил, что проблема с принтером, взял новый DNP DS-RX1 HS. В него поставил пленку из старого принтера с одной распечатанной фоткой, проверил через принтеринфо, все ок, показывает 699, печатает, отработал мероприятие (150 фоток отпечатал), спустя неделю включаю, и новый! принтер выдает ошибку пленки. Что может быть? Можно ли как-то восстановить/прошить нерабочие пленки?
| Сообщение #1937 Отправлено 09 июля 2018 - 10:16
Перед прошивкой принтера надо было допечатать всю бумагу, которую вы уже начали печатать.
С новой бумагой , у вас не должно было быть проблем.
А вот с той , которая уже была начата, можете попрощаться.
Восстановить чипы на пленке нельзя.
| Сообщение #1938 Отправлено 09 июля 2018 - 10:49
На 620 подходит наша бумага, только учтите, что у американских 620 принтеров нет обратной перемотки бумаги в отличие от наших.
| Сообщение #1939 Отправлено 09 июля 2018 - 11:17
Spatenbeer (09 июля 2018 - 10:16) писал:
В том-то и дело, что пленка после прошивки принтера ставилась новая, но старый принтер ее по каким-то причинам портил и она становилась не рабочей, это произошло с тремя новыми пленками. После этого поставил рабочую пленку (был отпечатан только один кадр) в новый принтер, и она печатала! Но после недельного простоя принтера стала выдавать ошибку. Не может ли быть проблема в партии пленки? Покупал две упаковки за раз. И почему новый принтер сначала печатал, а потом стал выдавать ошибку? И если дело в принтере, как сделать, чтобы он не портил пленку. Прошивал принтер два раза (все по инструкции, ошибок не выдавал).
| Сообщение #1940 Отправлено 09 июля 2018 - 13:34
Позвоните нам, 8-495-66-33-22-6, 8-916-260-02-66
Инженер сейчас в офисе. Спросите Дмитрия.
Инфо (23)
