| Сообщение #1941 Отправлено 27 июля 2018 - 18:29
Spatenbeer, Судя по всему статикой прошило usb вход. У Вас есть электроника на этот принтер, если сами не сможем починить?
| Сообщение #1942 Отправлено 27 июля 2018 - 20:10
Не здорово,починить то починим, но если накернилась материнка - это будет дорогое удовольствие.
| Сообщение #1943 Отправлено 28 июля 2018 - 06:11
Spatenbeer, приветствую!
Малость не совсем в тему...
Любимый клиент озадачился настройкой древнего Kodak 8500.
потрахался изрядно..ёпть... и пришёл всё таки к выводу, что с расходкой что то не айс. Пробовал и бумагу с разных пачек и саму "краску" с разных рулонов.
Соответственно вопросы:
- может ли деградировать бумага, "краска" при длительном и возможно неправильном хранении?
- есть ли возможность прикупить свежий комплект расходки?
Сам просидел в розысках кучу времени... максимум что на ебей нашёл ...
Принтер 100% исправен (дарЁный в представительстве Кадака за какие то заслуги/творческие достижения и пр... клиенту) - жалко по такой причине в утиль его )))
| Сообщение #1944 Отправлено 29 июля 2018 - 11:26
Уж и старье, я уж даже и забыл что такие были. В принципе, конечно, за 10 лет расходка деградирует. В добавок, качество той бумаги и пленки по сравнению с нынешними технологиями небо и земля- это тоже не нужно забывать. Думаю, что надо забить на этот принтер.
| Сообщение #1946 Отправлено 29 июля 2018 - 19:31
| Сообщение #1947 Отправлено 04 августа 2018 - 16:39
Всем доброго времени суток! )
Есть DNP-RX1
Заправили очередой рулон бумаги и отказался печатать - мигает попеременно ribbon-paper
После установки режет выравнивающие листы и после ошибка.
Бумагу HS покупаем последнее время и принимал вроде хорошо.
Что может быть?
Есть DNP-RX1
Что может быть?
| Сообщение #1948 Отправлено 04 августа 2018 - 18:40
Может датчик засорился, может антенна распознаваемая бумаги не работает, может где- то застрял обрезок бумаги в месте датчика.
Проверьте все, если не получится, звоните в понедельник, инженер будет на месте.
| Сообщение #1949 Отправлено 04 августа 2018 - 18:57
Поставил другой рулон-результат тот же.
Как выяснилось, сначала была ошибка окончания бумаги (хотя ее еще на снимков десять хватило бы), потом сменили рулон и уже ошибка мигала попеременно бумаги и риббона.
Скажите как работает антена бумаги? Хочеться пересмотреть все эти датчики.
Вам звонить это куда?)
| Сообщение #1951 Отправлено 06 августа 2018 - 19:04
Проблема с DNP DS-RX1 HS.
Установил фотобудку, проверил работоспособность (все печатает, проблем нет, остаток более 400 снимков), отключили электричество, принтер в это время был включен (но печать не осуществлялась). После подачи электричества, принтер выдал ошибку ribbon и остаток показал минус 50. Подскажите что произошло, и как избежать таких проблем впредь. На предыдущем принтере DNP DS-RX1 выключалось электричество !во время печати!, но пленка затем печаталась до конца рулона.
| Сообщение #1952 Отправлено 06 августа 2018 - 20:30
У вас на коробке есть белая полоска? Похоже принтер у вас перепрошит, а бумага старая.
| Сообщение #1953 Отправлено 07 августа 2018 - 12:39
Бумага HS, на пленке колпачок желтый, а не серый. И триста отпечатков он напечатал без проблем.
| Сообщение #1954 Отправлено 07 августа 2018 - 14:31
бУМАГА ИСПОЛЬЗОВАЛАСЬ ДО ЭТОГО НА ДРУГОМ ПРИНТЕРЕ, КОТОРЫЙ НЕ БЫЛ ПРЕРЕПРОШИТ. Либо, Ваш принтер был перепрошит, а бумага осталась та, которая использовалась до этого. До первого выключения принтера, как правило, можно еще поработать, но после чип обнуляется на пленке. Больше такого не случится, если Вы , конечно, не раздобудете где-нибудь еще один начатый рулон.
| Сообщение #1955 Отправлено 07 августа 2018 - 15:26
Бумага с нуля печаталась только на этом принтере. В другой принтер не вставлялась.
Бумага с нуля печаталась только на этом принтере. В другой принтер не вставлялась. Принтер не прошивался.
| Сообщение #1956 Отправлено 07 августа 2018 - 15:41
Если, так , то не могу подсказать. Принтер в терминале работает под программой разработчика терминала, не через драйвер,
и управляется через специальные коды принтера SDK. Возможно, косяк в программе разработчика,некий код в их программе может
быть и создает подобную ситуацию, возникающую после отключения энергии. Пусть посмотрят по кодам, как принтер должен реагировать
на отключение энергии.
Проконсультируйтесь с разработчиком софта.
| Сообщение #1957 Отправлено 07 августа 2018 - 15:56
Т.е. скачки энергии и отключение питания не должны влиять на обнуление пленки?
| Сообщение #1958 Отправлено 07 августа 2018 - 15:57
Возможно, при отключении энергии, система должна автоматически презагрузиться, а принтер воспринимает это, как перепрошивку
и скидывает данные на микросхеме, и в результате возникает такой косяк. Но, это лишь мои догадки, хотя , я думаю , они близки к истине.
Пусть проверят свой софт, чтобы он не давал команду принтеру на перезагрузку и откат назад.
Инфо (12)
