Хочу актуализировать информацию по своим принтерам. Один старый ( примерно 50 000 отпечатков), один совсем новый (резервный), в нем еще первый рулон стоит...
1. Стоит ли их прошивать на HS
2. Если не прошивать, то что это изменит?
3. Кто на сегодня хороший поставщик расходников (я даже знаю ответ, Spatenbeer)
Запускать принтеры или продать?
| Сообщение #1982 Отправлено 24 октября 2018 - 11:37
Пробег у Вас небольшой, эксплуатируйте дальше. Мое мнение , я бы не прошивал. Скорость будет чуть выше, но потеряете черный цвет.
По расходке обращайтесь.
| Сообщение #1983 Отправлено 24 октября 2018 - 11:42
Спасибо за быстрый ответ!
Расходка подойдет новая, с индексом HS?
DNP DS-RX1 Photo, Epson L800
| Сообщение #1984 Отправлено 24 октября 2018 - 11:54
Да расходка уже давно новая. Белый цвет стал лучше.
| Сообщение #1985 Отправлено 26 октября 2018 - 15:30
Это не старый, у нас на одном 160 уже, правда на сотне с небольшим поменяли двигатель подъема головы. Теперь он что-то стал издавать странноватый звук, опять же при подъеме/опускании головы, будто какой-то шлейф что-то задевает, но на вид вроде бы всё ок.
| Сообщение #1986 Отправлено 01 ноября 2018 - 10:43
Вопрос к знатокам. Мой DNP ds-rx1 стал недорезать на половину бумагу. Происходит это после штук 15-ти 10*15. На бумагу уже все нанесено, принтер начинает её резать и наполовине останавливается. Загорается error. Открываю, отрезаю бумагу (красящая лента в норме) , печатаю дальше и то же самое. Пробег 80 тыс. До перепрошивки не парился с ним. Грешу на увеличение скорости реза. Но возможно я не прав. Резак под замену? Смазка?
| Сообщение #1988 Отправлено 02 ноября 2018 - 09:34
Да просто время ему прошло, мы на одном на 100к меняли, но резал он уже так себе, ошибок не выдавал, но кромка реза была не айс на вид. На ещё одном правда уже тоже за 100к пробег (в 10х15 исчислении), но он большую часть своей жизни печатал 15х20 потому видимо на нём нож ещё относительно жив.
Странный звук кстати починил, шлейф сверху головы был какой-то грязноватый, протёр изопропилом и стало нормально всё.
| Сообщение #1989 Отправлено 02 ноября 2018 - 10:11
Сегодня привезли принтер в ремонт. Пробег 234 000 отпечатков. Он все еще печатает, но уже с трудом.
Ремонтировать мы , конечно, его не стали. Но, кстати, это еще и не рекорд, были монстры и по 250 000.
| Сообщение #1990 Отправлено 02 ноября 2018 - 16:42
1)По поводу недорезания бумаги: качество реза по-моему ничуть не ухудшилось. Такое чувство, что сам ролик-нож ещё вполне живой. После 5ти отпечатков режущий ролик просто останавливается на середине ширины фотки, стоит 1,5 секунды и резко назад. ссылка на видео https://youtu.be/PBVHTdc-Tm4
2)Вдобавок к этому стало изображение от бумаги отслаиваться. На каких-то частично, на других полностью. Замечено, что только на матовой. фото прилагается.
Могут ли эти косяки быть связаны между собой? Печально если 80 тыс. предел этого экземпляра.
| Сообщение #1991 Отправлено 02 ноября 2018 - 17:02
Нож по любому менять. Отслаивание, трудно сказать сразу. Может проблемы с протяжкой и идет перегрев ламината, отсюда и ошибка ножа.
Может бумагу заморозили или на солнце хранили (правда если бумага свежая, то этот вариант отпадает). Так и не скажешь.
| Сообщение #1992 Отправлено 02 ноября 2018 - 17:50
| Сообщение #1993 Отправлено 06 ноября 2018 - 15:50
С отслаиванием проблем не было ни разу, хотя бумагу думаю хранят как попало, транспортные компании обращаются с ней порой так что приходят и мокрые коробки и порванные, со следами ботинок, рулоны слегка треугольной формы бывали, обстукивать приходилось
Но подобных проблем не было ни разу, склоняюсь к проблеме с принтером, возможно оттуда и проблемы с отрезанием.
| Сообщение #1994 Отправлено 02 декабря 2018 - 19:14
Камрады, подскажите, кто знает: DNP DS-40 может печатать размер 15х23 см. Что это за размер? Не видел ни разу рамок в продаже под этот размер. Они есть, но их требуется специально искать, заказывать. Альбомы также не встречал. Для чего этот размер? Что делать потом клиенту с этими фотками?
| Сообщение #1995 Отправлено 02 декабря 2018 - 22:44
Это размер свадебных фото, если свадьбами не занимаетесь он вам не нужен
Можете на этом размере печатать 15х20, но тогда лучше купить бумагу 15х20 она и дешевле и отпечатков больше
| Сообщение #1996 Отправлено 03 декабря 2018 - 09:30
Бывают такие рамки, но крайне редко, удобно что обычную фотку с соотношением сторон 2х3 не надо кропать, но нужно это крайне редко, по крайней мере мне. Отдельный рулон бы не стал покупать, больше мороки с его установкой и обрезкой раз в неделю. Кому очень сильно надо именно такой размер, те обычно соглашаются на печать на А4 на DS80 с последующим обрезанием белых полей.
| Сообщение #1997 Отправлено 03 декабря 2018 - 14:21
Spatenbeer,15х20 - некошерный размер. куцый какой-то.
| Сообщение #1998 Отправлено 06 декабря 2018 - 18:22
День добрый, приобрёл DS40 с рук с пробегом в 9 тыщ.
Есть пару вопросов:
1. как его почистить правильно? Дюже пыльный внутри.
2. Как на носителе 15х20 печатать парные 10х15, чтобы принтер сам их резал? народ вроде говорит что можно, а я никак не соображу. Система МАС OS.
3. При попытке напечатать из под фотошопа, принтер ругается на несоответствие бумаги, и печатать больше отказывается с такой же ошибкой. Что с этим делать?
3. Где покупать расходку?
Есть пару вопросов:
Учусь профилировать, нарабатываю опыт, есть x-rite: i1pro 2. Если кому-то что-то нужно промерить, пишите.
Сам сейчас печатаю на Epson Stylus Pro 3800.
| Сообщение #1999 Отправлено 07 декабря 2018 - 11:09
1. Пылесосом и тряпочкой с чистым спиртом
2. В драйвере выбираете 10х15х2
3. В фотошопе надо выставить формат печати до миллиметра, проверьте соответствует ли драйвер для мака с вашим маком.
В любом случае надо пару раз переустанавливать принтер в
Маке для сопряжения с фотошопом. Лучше свяжитесь с нашей технической службой
4. У наст8-916-260-02-66, 8-495-66-33-22-6
| Сообщение #2000 Отправлено 09 декабря 2018 - 23:03
Всем доброго времени суток! Приобрел себе по случаю DNP DS-RX1 HS. Машинка замечательная, но есть одно НО и это доставляет дискомфортУ. Цвета фотографий на выходе глаз не радуют. Попробовал побаловаться с настройками, профилями - душевного спокойствия не наступает. Рука тянется к стакану с антидепресантом. Господа, прошу оказать посильную помощь в построении, приобретении ICC профиля для печати с сего ускоглазого чуда.
Инфо (38)
