| Сообщение #201 Отправлено 02 декабря 2012 - 20:58
на одном компе: Епсон 2100, т50, R290, cx4300, scx-3200, DS-RX1. все включены постоянно и попеременно или несколько вместе печатают. Проблем нет.
| Сообщение #202 Отправлено 03 декабря 2012 - 09:54
У меня Винда7 basic на ней подключены два Т50, ДВА DNP. самсунг МФУ 3200. Если у вас такие проблемы. значит у вас очень убитая винда выход один. Ставить всё заново и только нужные проги в работе.
Эпсон 1100 А3 для сублимации, Эпсон Т50 -2 штуки, DNP-RX1- 2шт
| Сообщение #204 Отправлено 03 декабря 2012 - 21:28
Всем привет...
Сегодня приобрёл DSRX-1 и тут же столкнулся с проблемой в механике машины:
После зарядки рулона с бумагой и ленты, закрытия крышки, принтер начинает тестовый прогон бумаги с обрезанием первых 4х листов 10х15, затем встаёт в ступоре (на киношке на 1й странице ветки машина должна в этом месте отрезать прим. сантиметровой ширины полоску, затем 5й лист 10х15 и встать в стэндап)...=(
На пер. панели горят лампочки ошибки и бумаги.
Открываю передок - бумага выскочила из-под направляющих и вздыбилась до риббона. Впечатление, что при последнем манёвре бумагу слишком далеко откатило назад.
Пробовал перезаряжать 4 раза - увы, результаты те же...
16 потерянных (потенциально) снимков не очень жалко, но, таки, надо что-то делать.
Есть у кого советы?
Есть у кого советы?
| Сообщение #205 Отправлено 03 декабря 2012 - 22:39
принтер начинает тестовый прогон бумаги с обрезанием первых 4х листов 10х15, затем встаёт в ступоре...
выходит, что принтер после отрезания 4-ого куска не встал в ступор, а мотанул бумагу назад в рулон !? Если бы он встал в ступор, то бумага сама бы не выскочила из под всех роликов, ибо когда на принтере питание, бумага ЗАЖАТА очень крепко!
Настоятельно советую проверить аккуратность того как была собрана комбинация РУЛОН-Держатели рулона, нет ли сильных перекосов или неплотного прилегания рулона к плоскости держателя.
| Сообщение #206 Отправлено 04 декабря 2012 - 10:50
Уважаемый ПК, если проблему не решите, то в четверг утром готов забрать принтер на проверку и вечером вам его обратно вернуть.
| Сообщение #207 Отправлено 04 декабря 2012 - 22:01
"...были демоны, не отрицаю, но они - самоликведировались!..." (с) к/ф "Иван Васильевич меняет профессию"
Короче: пришёл седни вечером с работы, повторил процедуру запрвки (перекрестясь) и...
всё прошло как по маслу =))))
Уже напечатал кучу_просто_фоток и таргеты для спектроанализатора, завтра вечером начну править профиль.
Где была проблема? ИМХО, 3 часа термостабилизации в зимнее время - МАЛО. Причём, скорее всего, дело в массивном рулоне бумаги - его низкая внутренняя температура делает его более "дубовым", что и влияет на на физику процесса.
Отсюда делаем вывод: в зимних условиях, DNP-аппаратуру и расходники перед использованием выдерживаем при комнатной температуре не менее суток...
| Сообщение #208 Отправлено 05 декабря 2012 - 17:51
Ну что же, первые впечатления об аппарате получены, попробую их описАть...
Хорошие:
1.фотки выглядят солидно, с сочными цветами, ровной цветопередачей и очень качественной деталировкой. Особенно в тёмных цветовых диапазонах (у струйников там ощутимо слабее с деталями) и это всё на родном профиле (кстати, машинка может вполне корректно напечатать и без профиля вообще), что говорит о детально проработанной изготовителями цветопередачи. С учётом того, что расходники к нам поставляются "made in Japan", о стабильности качества можно пока не волноваться.
2. Скорострельность вполне приемлимая (если не заморачиваться с псевдо-матовостью, что, как оказалось и нафиг не нужно, но об этом ниже).
3. Простота настроек и самого процесса задачи в печать: в ручном варианте грузил до 40 фоток подряд, всё отпечаталось без видимых задержек и каких-либо доп. нагрузок на оперативку (на Эпсоновских принтерах в этих случаях после загрузки несколько десятков заданий начинались конкретные тормоза).
Потоковую печать пока не юзал, посему ничего сказать не могу.
НЕ хорошие впечатления:
1. Шумность. Нет, я не против шума, как такового, меня лишь звуковой спектр издаваемый RX-ом слегка напряг... Особенно, визгливый "бздыньььь!..", который издаёт резак при обрезании концов снимка...
2. Довольно неприятный химический запах, который издаёт принтер в процессе термопереноса. В случае серьёзного потока печати придётся конкретно озаботиться проветриванием рабочего помещения.
3. Не вполне стабильная обрезка отпечатков: один и тот же снимок отпечатанный несколько раз может иметь люфт по границам, по моим прикидкам, где-то +/- треть-милиметра. Кроме того, края обрезанного снимка имеют впролне видимую невооружонным глазом неровность, как будто обрезка велась не очень тщательно заточенным ножом (но может притрётся?).
3. Пыль, попадающая на риббон, оставляет неприятные цветные "завитушки" на отпечатках (есть идея снизить попадание пыли внутрь аппарата путём прикрепления с боков на вентиляционных отверстиях что-то типа капроновой ткани. Как сделаю - отпишу).
4. Псевдо-матовость, как опция, совершенно лишняя на мой взгляд. Мало того, что ресурс головки укорачивает, так ещё время печати на 5 секунд увеличивает, что на потоке -не айс вовсе. Для окончательного принятия решения по сей опции - попробовал поставить печать своего ООО на глянец и на псевдо-мат. Размазываются пальцем после высыхания оба, так что - не надо оно и даром, ИМХО...
Пока, по первым ощющениям - всё.
Насчёт профиля: сделал.
С учётом того, что оригинальный на 95%, ИМХО, удовлетворит запросы самого требовательного юзера, моя работа свелась к минимуму: после скана всех цветовых мишеней я лишь добавил 5 единиц контраста для более сочной цветопередачи и вручную досконально отстроил ч/б спектр.
Кому надо - стучите в личку, скину на мыло....
Хорошие:
| Сообщение #209 Отправлено 05 декабря 2012 - 19:40
На всякий случай - мануал по загрузке профиля:
1. Тыкаем в развёрнутый из зипа профиль DS-RX1.icm правой кнопкой мыши, жмём "копировать".
2. Лезем в Панель управления/Оборудование/Принтеры, тычем ПКМ в DS-RX1, "свойства принтера". В закладке "Управление цветом" нажимаем "добавить", в открывшемся окне тычем в свободное от файлов место ПКМ, жмём "вставить". Выбираем вставленный файл, жмём ОК.
3. Назначаем новый профиль к использованию по умолчанию.
4. Идём на закладку Общие/настройка/Бумага и качество печати/Дополнительно, в разделе Графика/Управление цветом изображений (ICM), ставим:
"Метод ICM: ICM обрабатывается компьютером",
"Применение ICM: Корректура (в ХР - "Коррекция").
Всё.
Всё.
| Сообщение #210 Отправлено 05 декабря 2012 - 19:53
т.е. "дыр" нет ?
пройдет после первого рулона
сначала следует изучить какие отверстия входные, а какие выходные.
что ???
печать своего ООО
печать чего ?
| Сообщение #211 Отправлено 05 декабря 2012 - 20:16
т.е. "дыр" нет ?
ИМХО, запах образуется именно из-за разогрева печатающей головкой YMC зон риббона при переносе изображения на бумагу..
Есть ещё щель выдачи отпечатков, но её мы врядли сможем защитить от пыли...
что ???
| Сообщение #212 Отправлено 05 декабря 2012 - 21:20
Я имел в виду обычную, на резиновой основе печать, которую всяко-разные бизнесмены ставят на платёжки там, договора и пр. документы...=)
ну так ясень пень, все таки ламинат же как ни крути, тока один печеный другой нет, у нас наоборот доки тока глянец (струйный), лабов в городе нет, пробовали делать на мате - люди возвращались. Просто не видели еще глянца с сублимации....
Жду не дождусь свой аппарат, со дня на день должен приехать.
Уже отказались как месяц от крутых бумаг (епсон 225, ломонд сатин 230 и т.п.) (заказы уже около 500 шт есть, тех людей, кто хочет качество и готовы ждать, наш псевдолаб) не вижу смысла людям впаривать "качество" которое стоит для них на 10% меньше, чем с сублиммац, а через год даже в альбоме меняет цвета (разглядываю свои фото с Карпат 1,5 года назад - нашлепал на Епсон 225, не знаю почему но все цвета особенно ветки и зелень поплыли, притом сильно
3 шт epson L800, epson 7890, осваиваем DNP-RX1
| Сообщение #213 Отправлено 06 декабря 2012 - 08:18
будем считать их как входными так и выходными =))
:-) улыбнуло, спасибо !
входныеотверстия для охлаждения на задней стенке принтера+около шнура питания для БП, выходные - по бокам + всеостальные щели.
изменится химико-физический принцип процесса?
через определенное кол-во фоток запах СИЛЬНО уменьшился (практически прошел).
Визуально - абсолютно нет
как так ? у всех есть, у тебя нет :-) может япошки переписали родной профиль ?
можешь мне кинуть твой РОДНОЙ профиль который шел вместе с принтером ?
a*v*t*o*_p*l*a*n*e*t*a*@*r*a*m*b*l*e*r*.*r*u* (звездочки убрать)
| Сообщение #214 Отправлено 06 декабря 2012 - 09:36
Новую прошивку и драйвер с новым профилем можно скачать с сайта ДНП.
Установить новую прошивку можно при помощи Монитора.
Мы получаем принтера регулярно, возможно, новая партия пришла уже с обновлениями.
Visit our new website: www.dnpphoto.eu
| Сообщение #215 Отправлено 06 декабря 2012 - 12:02
| Сообщение #216 Отправлено 06 декабря 2012 - 12:12
пусть кто-нибудь из новичков выложит, проверим есть обновление или нет.
| Сообщение #217 Отправлено 06 декабря 2012 - 12:19
Скачан отсюда -
http://www.dnpphoto....printers/ds-rx1
под ХР, касается именно профиля, за драйвер - прошивку ничего не скажу (не интересует пока что).
| Сообщение #218 Отправлено 06 декабря 2012 - 18:25
Не вопрос - могу и кинуть. Но есть ли смысл?
Не думаю, чтобы такой брэнд, как Сitizen Systems не вполне ответствено относился к такому важному вопросу, как профилирование своих девайсов.
Поскольку сам являюсь автором профилей для не одного десятка принтеров, смею утверждать, что профиль делается один раз. Все остальные варианты - доводки первого варианта до совершенства и изменения в них минимальны.
ЗЫ. Возможно Вы не вполне корректно цепляете профиль к процессу? Чуть выше я отписАл, как сделать так, чтобы .icm профиль реально сдвинул процесс цветопередачи в нужном направлении...
ЗЗЫ. Всем, кому скинул профиль - отпишитесь, plz, о результатах. Особенно интересна Ваша оценка балланса серого...
Всех благ. =)
| Сообщение #220 Отправлено 07 декабря 2012 - 10:30
2 angey: какой профиль выбираешь ? мой, родной или от П.К. ? :-) про100 интересно :-)
Инфо (3 590)
