| Сообщение #2042 Отправлено 08 июля 2020 - 08:55
Программа DNP Self Order Software NX версия 2.6.1 LE принтер DNP DS-RX1 HS при запуске (даже от имени администратора) зависает. Кто работал с программой подскажите в чем может быть проблема. Один раз запустилать, а после перезагрузки висит. Знаю, что принтер не любит подключение через хабы и длинные провода. У меня подключен через хаб, хотя из других программ всё печатается без проблем.
| Сообщение #2044 Отправлено 24 августа 2020 - 08:39
Кто знает где в Украине ремонтируют DNP RX1? Нужно заменить нож и двигатель для ножа.
| Сообщение #2045 Отправлено 07 сентября 2020 - 07:59
Нож идёт вместе с двигателем, меняется за 5 минут самостоятельно. Однако цена сейчас дикая на него, проще с рук купить б/у принтер, благо ножи ходят по 100 тысяч спокойно.
| Сообщение #2046 Отправлено 18 ноября 2020 - 14:03
Доброго всем времени суток!
Пожалуйста, будьте добры поделитесь ссылкой на скачивание профиля для новой версии RX1 HS и бумаги без лого на обороте), если конечно такие профиля имеются.
На сайте DNP обновлений найти не могу( драйвера установлены новые, но зелень на фото, как была, так и осталась.
| Сообщение #2047 Отправлено 24 декабря 2020 - 16:41
Попробуйте этот профиль
Прикрепленные файлы
RX1HS_Natural.zip (1,53МБ)
Количество загрузок:: 1865
| Сообщение #2048 Отправлено 01 марта 2021 - 13:50
Всем доброго дня! Возникла проблема, сублимационный фотопринтер DNP DS-RX1, перестал включаться. Видать произошло короткое замыкание,тк с принтером сгорел и ноут. Ноут удалось починить,а вот с принтером возникла проблема.
Никто не берется за ремонт, все говорят не ремонтнопригодный, хотя первый сервис даже не вскрывал. Вторые прозвонили блок питания, рыле щёлкают по их словам, а дальше никто не лезет, поскольку схем нет.
Вопрос, есть ли официальный сервисный центр DNP куда можно обратится? Спасибо за ответ!
| Сообщение #2049 Отправлено 05 марта 2021 - 09:26
Владимир 30,
компания ANSystem г. Москва продает принтеры DNP, является дилером DNP Photo Imaging. Попытайтесь у нее узнать о сервисном центре для фотопринтера DNP DS-RX1 Photo.
| Сообщение #2051 Отправлено 21 апреля 2021 - 11:57
Вся информация по принтерам ДНП. Компания "Реинвест-Сервис". Обращайтесь. 8-916-117-01-80. Эдуард
| Сообщение #2052 Отправлено 31 июля 2021 - 11:26
Мой принтер стал останавливаться посередине реза и выпадать в ошибку. Нож надо менять?
Подскажите, как его поменять и где можно купить?
| Сообщение #2053 Отправлено 25 декабря 2021 - 12:09
Дефицит бумаги, кто подскажет вариант обдурить чип?
Можно использовать бумагу от родителя Ситизен СУ-02, но чип нужно менять. В старой пленке на чипе остается несколько отпечатков, можно подставлять, это работает.
Старые чипы закончились ищу другие варианты, кто что посоветует?
| Сообщение #2054 Отправлено 10 января 2022 - 17:00
Помогите, пожалуйста.
У меня фотопринтер DNP DS-RX1 HS. Пробег очень небольшой (4-6 тыс.), пока ничего не менял. Случилась неприятность: при печати такое впечатление, что сместилась начальная точка реза и лист внутри выскакивает из-под прижимной черной планки с белыми роликами. Потом бумага заминается и все. При этом стартовые 5 листков режет корректно.
На фото (если вставлю ;-) ) типичная картина, когда бумага явно выскочила из-под черной направляющей пластины и выгнулась волной. Была даже мысль надставить пластиком эту направляющую, чтобы лист не выскакивал, но я не люблю экспериментировать. Наверняка должен быть более разумный способ решения вопроса. Хорошо, если бы было сервисное меню, но даже намека на него я не нашел.
https://yapx.ru/v/QDfeH
| Сообщение #2056 Отправлено 31 января 2023 - 15:10
На принтере DNP-RX1 при печати формата 15-20 рвет пленку через несколько отпечатанных кадров.
В чем может быть причина? что делать для устранения?
| Сообщение #2057 Отправлено 21 марта 2023 - 22:37
Oxiana (18 ноября 2020 - 14:03) писал:
профиля для новой версии RX1 HS и бумаги без лого на обороте.
Нет нормальных профилей для RX1HS от производителя (зеленят, желтят, в тенях полная каша). Профиль "правильный" делал сам, но для бумаги с желтыми логотипами на обороте.
Получилось вот так:
Исходный файл
Скан отпечатка с учетом поправки на сканер
Canon Pixma Pro-100, Canon Pixma IP8740, Canon Maxify MB5340, Epson L800, Epson 1500w
| Сообщение #2058 Отправлено 08 марта 2024 - 11:16
Всем добрый день есть вопрос.. Может у кого есть дамп на аппарат DS-RX1.... Суть в том что аппарат вообще не включается. Дампов пока что не нашел.. Изначально включался со старой прошивкой но пк его вообще не определял. Решил считать дамп, дамп считался без ошибок! Попытался выдернуть прошивку из последнего обновления 2.10 вроде бы, но данные в двух прошивка различаются кардинально. Но даже в этом случае программатор отказался шить ссылаясь на битый сектор.. но родная прошивка заливается обратно без всяких проблем! Но проблема в том что после возврата старого дампа аппарат перестал включаться! Есть у кого какие идеи на это счет! Если у кого есть дамп буду весьма благодарен!
Инфо (246)
