Форум по СНПЧ: DNP DS-RX1 Photo - Форум по СНПЧ
|    Сообщение #221 Отправлено 07 декабря 2012 - 11:31   angey
какой профиль выбираешь ? мой, родной или от П.К. ?
Пробовал от П.К. Красноватые выходят.
Пользуюсь Вашим вторым профилем.Добавил +25 Blue по гамме, убавил -5 Chroma и яркость -5.
Может бумага у всех разная или риббон?
|    Сообщение #222 Отправлено 07 декабря 2012 - 11:34   Стивен
Просмотр сообщенияangey сказал:
Нормальный такой профилек :friends:
|    Сообщение #223 Отправлено 07 декабря 2012 - 11:38   П.К.
Пробовал Ваш профиль, у меня все в красноту ушло.
Через какую прогу печатаете?
Через Pain Shop PRO 12 или через Corel Photo Paint без проблем всё идет (там только в упрвлении цветом надо профиль активного на данный момент принтера поставить).
Фотошоп затюнингован до безобразия, там чтобы нужный результат получить надо подстроить кое-что в Сolor Setting'e.
У меня так:
Edit/Color settings, жмём.
Далее:
Custom
RBG: sRBG IEC 61966-2
CMYK: Euroscale Uncoated v/2
Gray: Gray Gamma (1.8 Или 2.2 - как Вам комфортнее по ояркости монитора)
Spot: пофиг какой. У меня 20% стоит
Все остальное - off
Для печати жмём Print with preview,
Cтавим птичку на Show more option, далее:
Сolor management;
Proof setup;
Profile: имя профиля который мы выбрали по умолчанию
Intent: Perceptual
Use black point - можно ставить птицу можно нет - особо не влияет
Где-то так....
|    Сообщение #224 Отправлено 07 декабря 2012 - 11:52   angey
У меня все желтое вылезло.
Странно, ведь если добавить +25 Blue , то логически в изображении должно быть больше синего?
|    Сообщение #225 Отправлено 07 декабря 2012 - 12:04   Kit2006
2 angey: согласен, перепутал :-)
сейчас сделал как ты сказал, из моего "теплого" получился приближенный "холодный" (как ты любишь) :-)
я раньше "-25" сделал случайно, а на превью не смотрел :-) НО ! ИМХО с "+25" ты палку перегнул !!!
Просмотр сообщенияСтивен сказал:
Нормальный...профилек
человек любит холодный ч.б., а я делаю теплый, ибо люблю теплый, вот и все :-)
еще раз: сканер не профилированный
  • Прикрепленное изображение: тест1.jpg
|    Сообщение #226 Отправлено 07 декабря 2012 - 15:12   aVs
но если фирма DNP решила использовать другие, более дешевые расходники, то нужели нельзя было ей, тоесть фирме, сделать под них свой профиль?
Вопросы к производителю через оф представителя.... Я то тут каким боком? :friends:
При такой цене принтера, я думаю это ихняя обязанность.
Возможно и так... Только толку от этого маловато.... даже если и выполнят свои обязаности (не факт , что таковыми являются вообще...) С другой стороны... Принтер не относится к проф. моделям по определению, так с чего грузиться то подобными вопросами производителю? Цена определяется быстродействием и простотой обслуги. Печатаете фантики... ну и флаг в руки ... Хотите качества - применяйте телодвижения для его получения или пользуйтесь соответствующей техникой а не поделками.
|    Сообщение #227 Отправлено 07 декабря 2012 - 15:23   angey
Просмотр сообщенияavs60 сказал:
Извините, вопрос был не лично к Вам. :friends:
|    Сообщение #228 Отправлено 07 декабря 2012 - 16:57   aVs
"Точка белого" (замер чистого патча носителя) является опорной при построении профиля. Смотрим профиль оригинальный и делаем замер бумаги - почувствуйте разницу...
|    Сообщение #229 Отправлено 07 декабря 2012 - 21:27   П.К.
Ну и что там у Вас получилось с замером?
Поделитесь, чтоли, своими катастрофическими результатами...
Если по Вашим данным действительно всё так плохо, ОК, перемерю, сравним результаты.
На мой взгляд, машинка, предназначена для скоростной печати самого бытового размера фоток 10Х15 и с лихвой выполнит требования 95% заказчиков...
ЗЫ.Такую туфту приносят иногда на печать - выдаёшь с замиранием сердца (т.к. руки не дошли цвет/насыщенность подправить), а клиенты визжат от восторга - "Как здорово получилось - спасибо!!!"...
|    Сообщение #230 Отправлено 08 декабря 2012 - 11:16   angey
Просмотр сообщенияП.К. сказал:
Пробовал печатать только через "Мастер печати", тоже самое. Видимо прав avs60
Отстроить качественно цветопередачу на потоке принтеров в тысячи штук - ни один производитель такой цели даже НЕ СТАВИТ при производстве.
Выход один, строить профиль под конкретный принтер, даже если бумага и риббон у всех одинаковые.
Что на это все скажет уважаемый Spatenbeer?
|    Сообщение #231 Отправлено 08 декабря 2012 - 13:26   Spatenbeer
Господа вы слишком углубляетесь в проблему профиля. Конечно, по хорошему, профиль всегда должен строиться для конкретного устройства и для конкретного типа бумаги. Но, avs60, слишком профессионален и это мешает ему делать правильные выводы в отношении данных устройств. Разброс данных в железе принтера - имеется ввиду напряжение на голове-очень узок и это уравнивает всю линейку принтеров, в отличия от струйки например, где на качестве печати влияет даже давление в помещении или лазерной печати, где излучение диодов или лазеров надо калибровать ежедневно. Поэтому, профили созданные другими , вы можете использовать и в своих целях. Вопрос только в любви к теплому или холодному, зеленому или синему. Да, каждая партия бумаги отличается одна от другой, но я не вижу сложности в том, чтобы строить новый профиль раз в три месяца. Разница в печати при использовании одного и того же профиля разными устройствами на 90 процентов зависит от проги из которой вы печатаете и больше ни от чего.
|    Сообщение #232 Отправлено 08 декабря 2012 - 18:34   П.К.
Просмотр сообщенияSpatenbeer сказал:
Cогласен.
Если учесть, что расходники брэндОвые (пока), то минимальные цветовые дивиации от партии к партии можно вполне нивелировать в штатных настройках принтА.
Единственный совет - не злоупотребляйте тюнингом: в подстройке, как правило, нуждается один цвет, ито не более чем на несколько единиц. Раздельную регулировку по контрасту лучше вообще не трогать - переведёте кучу бумаги а на выходе получите неизвесно что...
Ещё нюанс: балланс цветности лучше всего на ч/б изображении прАвить. Если ч/б получится без сваливаний в какой-либо цвет, то 90% гарантия, что и в цвете всё нормально будет (разве что - контрастом поиграть напредмет насыщенности)...
Н а вопрос же: нафига сам прАвил профиль? Дык... Машинка есть для построения профиля. Опять же, привычка - любой печатающий аппарат проверять на способность к цветопередаче.... =)
...avs60, слишком профессионален и это мешает ему делать правильные выводы в отношении данных устройств...
Это да. Шумахер дальнобойщику не товарищ...;)
Без обид, avs60 но Ваши экскурсы в теорию цветопередачи абсолютному большинству читателей этой ветки до одного места.
Я лично знаю и про точку белого и про точку чёрного (кста, с точкой чёрного у расходников DS-RX1 очень даже неплохо - L=8,14, a=1,1 b=3,8 c т.белого, да, есть смещение в кремовость a=0,24 b=-1,39 но L=94,91 вполне достойно, ИМХО).
Простым же трудягам фотоширпотреба нужен понятный совет, как быстро и без проблем заставить купленный аппарат работать максимально качественно.
Всё ИМХО, конечно...
Золотые слова. 2мя руками голосую.
Если при печати с родного профиля идёт резкий дисбалланс по какому-то цвету или контастности - ищите, где накосячили в настройках.
Наиболее же вероятный косяк - неподключение или неправильное подключение профиля в печатающей проге...
|    Сообщение #233 Отправлено 08 декабря 2012 - 19:50   fotila
две страницы форума потрачено на спор о профиле. Даже лень читать эту никому не нужную большенству писанину. Скажу одно - Принтер !!!отличный!!!! прошёл 20000 . за цену отпечатка в 3,30. НЕДОСТАТКОВ У НЕГО НЕТ!!! а то понаписали тут запах испускает, громыхает, ит.д. А не нравится принтер купите струйников себе и радуйтесь!! Ещё раз повторюсь недостатков нет при цене отпечатка в 3,30.
Я ЗА ПРИНТЕР DNP-DS-RX1 !!!
Эпсон 1100 А3 для сублимации, Эпсон Т50 -2 штуки, DNP-RX1- 2шт
|    Сообщение #234 Отправлено 08 декабря 2012 - 21:03   Стивен
Просмотр сообщенияfotila сказал:
3,30
Не 3,30 а 3,32
Если предположить ресурс принтера 150000 отпечатков, то это еще +27 копеек
доставка бумаги до меня стоит 2000 руб, если брать 5 коробок, а это еще + 28 копеек
Итого: 3,87 у меня получается... а это аж на 17% больше чем у Вас :)
Это я еще брак не приплел (в том числе по вине транспортных компаний) и замену ножа по выходу его из строя, а то бы еще копеек 20 накинуть пришлось. Так, что себестоимость лично для меня великовата. Но игрушка хорошая, доставляет удовольствие при печати. Вот сейчас думаю, что брать по 15х20, второй такой же или все таки митсу, там вроде подешевле и надпися для гурманов на бумажке есть :)
|    Сообщение #235 Отправлено 08 декабря 2012 - 21:28   fotila
я для этой цели купил второй DNP это и быстро напечатать 15*20 да и как резерв на случай поломки первого. Не жалею о покупке второго.
|    Сообщение #236 Отправлено 08 декабря 2012 - 21:34   П.К.
C одной стороны Вы правы - я тоже считаю, что родного профиля вполне достаточно, "лучшее - враг хорошего", как говорит народная мудрость.
Но с другой стороны, станет ли ветка более информативной, если все пишущие сюда начнут соревноваться лишь в количестве восторженных эпитетов, поиске более превосходных степеней и кол-ве восклицательных знаков в пОсте?
Законное право каждого читать лишь ту информацию, которая его интересует.
По-моему так...
|    Сообщение #237 Отправлено 08 декабря 2012 - 22:08   Стивен
Это один из самых весомых аргументов.
|    Сообщение #238 Отправлено 09 декабря 2012 - 05:50   Kit2006
родной профиль - полное говно !
во всех обзорах принтера, которые читал, результатами по цвету никто не восхищается, а на оборот указывают на много проблем, которые я как раз решил своим профилем.
Только вы, П.К., увидели в родном профиле прекрасное ! :-) Удивительно.
|    Сообщение #239 Отправлено 09 декабря 2012 - 20:43   Стивен
А если вы имеете ввиду принтер к-60, у которого себестоимость 7-80, то он использует бумагу кодак без водяных знаков и тонкую, как промокашку, которая под большой формат выглядит отвратительно
Убедили :) После новогодних праздников, как работать начнете возьму еще один DNP сейчас что то с ТК связываться не охота.
|    Сообщение #240 Отправлено 10 декабря 2012 - 18:44   П.К.
Вы утрируете - я нигде не называл родной профиль RX'а прекрасным.
Вполне достаточным для выполнения своих основных функций - да, утверждал.
Может вам просто не повезло с аппаратом? Или, как заметил уважаемый Spatenbeer, возможно, дело в печатающем софте?
На вид, сделанный мною профиль лишь чуть понасыщеннее и более точно отрабатывает тёмно-синие тона (в оригинальном есть небольшой свал в пурпур), да ч/б фотки слегка сдвинуты в зелень. Но такие нюансы только профессионал отметит (а отметив, полезет в настройки принтера и через десяток пробных отпечатков снивелирует большинство "огрехов").
Возможно, кстати, дело в расходниках. Мне пока трудно судить - две упаковки, купленные вместе с принтером - из одной партии, пока не возьму новые, ничего не смогу сказать про их стабильность...
Аналогично...;))))
Если с баблом непредвиденных проблем не найдётся, до НГ постараюсь второй аппаратец взять...=)
6 человек читают эту тему
