Перепрошивка Epson T50 в L800
Некоторые ньюансы
| Сообщение #1 Отправлено 09 июля 2012 - 16:45
Всем доброго времени суток. Собираюсь в ближайшие дни переделать Т50 в L800. Возникло несколько вопросов. Пишут что чипы на СНПЧ нужно заклеить скотчем, что происходит если не заклеить? Будет ли работать если вообще отключить шлейф от контактной планки? А если контактная планка нерабочая или от другой модели, например от R290? Что происходит если предохранитель F2 перегоревший, нужно ли его менять? Влияет ли это как то на работу?
| Сообщение #2 Отправлено 10 июля 2012 - 17:38
Эээ... Каким способом собираетесь переделывать в L800 ?
| Сообщение #3 Отправлено 10 июля 2012 - 19:27
с помощью вашей программки, демо версия сообщила, что Т50 перепрошивке подлежит, а вот R290 ни самые первые версии, ни самые последние, ни даже китайский вариант не шьются
| Сообщение #4 Отправлено 11 июля 2012 - 15:09
По контактной планке - отвечу позже, я сейчас в Москве на сервис-тренингах EPSON. Возьму свой переделанный T50 и отсоединю. Но, насколько я помню (проделывал такое несколько месяцев назад), на плате Т50 распаян интерфейс связи с CSIC BOARD (в отличие от L800) и логика не видя CSIC BOARD на другом конце кабеля, загоняла принтер в фатальную ошибку. Перепроверю еще раз.
А F2 - так через него не только на CSIC BOARD питание подается, а и на микросхему драйвера режимов головки, т.е. если F2 на плате сгорел - это не есть хорошо, нужно искать причину. Другими словами, самый идеальный вариант - перепрошивка абсолютно рабочего принтера. Все остальное - есть пляски с бубном и все зависит от опыта шамана.
| Сообщение #5 Отправлено 11 июля 2012 - 20:09
F2 сгорали при снятии и установке СНПЧ в неположенном месте, т.е когда корпус снят и ПГ стоит на месте парковки или где нибудь еще, но не на положенном месте для замены картриджей, такое бывало не часто, но бывало, в принципе перепаять предохранитель не проблема.
| Сообщение #6 Отправлено 11 июля 2012 - 21:30
+42V питает датчики чернил в оригиналах или эмулятор датчика в совместимых чипах. Значит в этот момент питание на датчики было подано, в результате что-то замкнуло. Но, как я уже сказал, через F2 питается еще много чего. И если после перепайки F2 и проверки на оригиналах (или заведомо исправных чипах) все заработает - тогда можете перепрошивать. Я Вас не отговариваю от перепрошивки, а просто предупреждаю: чтобы в этом был смысл - устройство должно быть абсолютно исправно. Иначе будет: вы -...., и ваша программа тоже -....
| Сообщение #8 Отправлено 12 июля 2012 - 07:39
Насчет проги, пишите в личку DC-AC, в принципе гугл тоже поможет
| Сообщение #9 Отправлено 12 июля 2012 - 08:11
я на т50 просто мать поставил от л800, геморроя меньше, цена вопроса:700р+отвезти в сц чтоб инициализировали, т.к. аджустмент програм на него не нашёл, кстати если есть у кого поделитесь.
Тел.: +9513070016
Viber: 89513070016
89513070016@ya.ru
www.allprint48.ru
Viber: 89513070016
89513070016@ya.ru
www.allprint48.ru
| Сообщение #10 Отправлено 12 июля 2012 - 10:38
http://resetters.com..._6771_7468.html
| Сообщение #11 Отправлено 12 июля 2012 - 12:51
а где продают материнки по таким ценам? Если у ресетера Микросхема флэш-памяти FM-L800 стоит 159.99 грн (639.96 руб)
| Сообщение #12 Отправлено 12 июля 2012 - 14:55
Официальная цена на материнки L800 по-моему в районе 1500 RUR. Найти по 700... можно конечно, но сложно. Это случайно не стоимость бутылки армянского коньяка ?
| Сообщение #15 Отправлено 27 августа 2012 - 14:41
Беру по 750 рублей. И совсем не парюсь с перепрошивкой. И опасаться на счет чипов не нужно. Снял, поменял, подключил и забыл.
Тут разные работы вополняються. Далеко не каждый сможет заказать себе новую МП. А чип еще прошить надо. Вот и такая разница в цене.
Зачем??? Сколько раз я менял МП и ниразу проблем небыло. Может и нужно что-то делать на програмном, но я этого не обнаружил. и цветопередача хорошая, и ПГ работает норма и все остальное. Принтак становиться полноценным L800.
Всем удачи и побольше прибыльной работы!)))
| Сообщение #16 Отправлено 27 августа 2012 - 19:49
adrenaline,
Наконец то нашел мат плату, которую можно пере прошить, в ближайшие дни отпишусь о результатах
Доброго времени суток. Скажите у кого-нибудь получилось прошить Т50 в L800. Как я понимаю с помощью программы Antipampers L Prof.
| Сообщение #17 Отправлено 31 августа 2012 - 14:31
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, изменится ли цветопередача после прошивки T50 в L800? Печатаю с индивидуальными цветовыми профилями - качество отличное. Придется ли заново отстраивать профили?
| Сообщение #18 Отправлено 31 августа 2012 - 14:44
Измениться. Можно в качестве эксперемента попробовать отправлять на печать используя драйвет от Т50, но поможет или нет - х.з.
| Сообщение #19 Отправлено 31 августа 2012 - 21:31
За 700 рублей материнка - что за чушь? 5 тысяч стоит в сервисном центре, а за 700 рублей это если только на барахолке снять с трупа
Инфо (3 990)
