Перепрошивка Epson T50 в L800
Некоторые ньюансы
| Сообщение #21 Отправлено 10 сентября 2012 - 07:12
Перепрошился, о чудо, напечатал пробный лист, цветопередача отличается сильно, буду разбираться далее, к стати тест дюз в отличии от предшественников - в зеркальном отображении
| Сообщение #22 Отправлено 10 сентября 2012 - 11:21
Где-то встречал что можно попробовать подсунуть ему драйвер от P50. Сам пока не пробовал, отпишусь позже.
| Сообщение #23 Отправлено 10 сентября 2012 - 15:45
Толку нет, Все оттенки не совпадают. Кто уже сталкивался с этим? Как решить проблему, подскажите? Профелированием цветов никогда не занимался, смутно представляю что это такое.
| Сообщение #24 Отправлено 10 сентября 2012 - 16:04
подбор чернил дров, их настроек и бумаги. даже профилирование перед некоторыми сочетаниями бессильно.
| Сообщение #25 Отправлено 10 сентября 2012 - 17:08
Хотелось бы выяснить причину, у настоящего L800 с не оригиналами такое же несовпадение цвета? или только у переделанных пациентов? Конструктивно в ПГ отличие? или где собака зарыта? Ресеттерс вроде на поток поставил продажу микросхем FM-L800 (Flash Memory for L800). Дальнейшая эксплуатация принтера продумывалась?
| Сообщение #26 Отправлено 10 сентября 2012 - 17:12
Программа в прошивке другая, драйвер другой, профиля другие.
| Сообщение #27 Отправлено 11 сентября 2012 - 06:48
Чернила в перепрошитом принтере оригинальные ? Насколько я знаю, оригинальные ну совсем не Клария, под которую уже существует куча профилей. Попробовать залить оригинал ?
К сожалению по тестам своего подопытного отпишусь только после выходных, он у меня полуразобранный стоит.
По идее после перепрошивки плата ничем не должна отличаться от L800, за исключением одного лишнего разъема на плату CSIC Board. Копать глубже - значит нужно японца из лаборатории разработки поймать, информации маловато...
| Сообщение #28 Отправлено 11 сентября 2012 - 12:48
Если не удается пере профилировать, тогда - бесполезная затея
| Сообщение #29 Отправлено 11 сентября 2012 - 14:02
Нормально профилируется, если расходники не фуфло, хотя иногда бывают сочетания, чернил и бумаги г.. выходит и все, но крайне редко.
| Сообщение #30 Отправлено 11 сентября 2012 - 14:16
Готовыми профилями не поделитесь? А то мало представляю как это вообще дело обстоит
| Сообщение #31 Отправлено 11 сентября 2012 - 14:36
Готовые ... как бы вам сказать профиль = бумага + чернила + версия и настройка драйвера + х велечина то ли с прошивкой, то ли с чем связана.
Т.е. толку мало будет, честное слово. Надо индивидуальный профиль. Вам бы пока познакомиться с этим понятием, в частности как с профилем печатать.
| Сообщение #32 Отправлено 11 сентября 2012 - 15:01
если печать того же Т50 или В300 например меня устраивает, независимо от чернил и бумаги, неужели с L800 все гораздо сложнее, придется конечно изучать, в любом случае пригодиться
| Сообщение #33 Отправлено 11 сентября 2012 - 16:17
Значить Вам нужно проводить подбор чернил, бумаги, драйвера и его настроек, чтобы печатать без профиля.
Если печатать с профилем, то надо некий минимум знать, а лучше понимать.
| Сообщение #34 Отправлено 11 сентября 2012 - 17:34
если не сложно помогите хотя бы советом, ссылочками, где начальную школу пройти, немного порыскал в инете, в основном предоставляют услуги по этому делу, думаю пригодится многим. и Еще вопросс - нужен ли какой либо прибор, на подобие спектрографа или можно обойтись без него?
| Сообщение #36 Отправлено 12 сентября 2012 - 21:25
Сегодня сделал калибровку ПГ, вот такой вот результат, обратите внимание на первую строку, так должно быть? скорее всего нет. Видимо по этой причине изображение не четкое, мелкие детали размыты, с чем это может быт связано? До перепрошивки такого не было. Для уверенности промыл энкодеры, серийник ПГ прописал, из AdjProg выполнил initial setting. Изменений в лучшую сторону нет. Какие мысли по этому поводу
http://file.qip.ru/p...7vhKY/l800.html
| Сообщение #37 Отправлено 13 сентября 2012 - 05:51
А какие значения при этом на экране ? Уже не помню когда делал настройку Bi-Di из драйвера. Криво она там реализована...
Если не изменяет склероз - "правильные" значения по центру листа, т.е. 4-4-5
| Сообщение #38 Отправлено 13 сентября 2012 - 09:13
Там изначально выскакивают по центру - 4-5-5-5-5 после того как переколебровал, те же значения, но не полоски в квадратах беспокоят, они убираются, а смещение вверх-вниз в первой строке на черном, они по уровню не встают, а при смене значения накладываются друг на друга и между ними разрывы образуются. Кто нибудь может скан с L800? первой строки выложить для сравнения? Заранее спасибо
| Сообщение #39 Отправлено 13 сентября 2012 - 10:00
Я обычно настраиваю из AP. Так точнее. Если не найдете AP для L800 - останется ждать пока в программе будет реализована настройка Bi-Di. Занимаюсь этим.
| Сообщение #40 Отправлено 13 сентября 2012 - 10:14
Это в смысле AdjProg?
Есть сервисная прога, тест дела, не совсем разобрался, вроде совпадение черных и желтых полосок, попробую еще
Инфо (3 990)
