TX650, активно эксплуатируется 8 месяцев. Капсулы+Inktec.
Недавно начала повляться такая проблемка: в момент затягивания бумаги 10х15 появлялось сообщение о замятии.
Решил что надо разобрать, почистить. Разобрал до того когда снимается белая пластина с прижимными черными валиками со стороны подачи бумаги. Ну и что то неправильно собрал видимо. У меня подозрение на узел подачи бумаги.
http://www.youtube.c...h?v=g-oTUcIjMog
TX650 - ошибка после неправильной сборки
| Сообщение #2 Отправлено 10 июля 2012 - 09:31
Что пишет статус монитор и сервисная программа какую ошибку показывает?
| Сообщение #3 Отправлено 10 июля 2012 - 12:46
Как собирали механизм в правой стороне? Отверстия ставили как надо?
Хочешь жить, умей вертеться
| Сообщение #4 Отправлено 10 июля 2012 - 16:37
Такое впечатление...диска Н-кодерного не видит.
| Сообщение #5 Отправлено 10 июля 2012 - 21:12
Завтра гляну. Сервисная программа - это имеется в виду SPUA Resetters?
Про какой механизм речь, уточните пожалуйста. И про какие отверстия?
Гляну завтра шлейф от датчика диска энкодерного.
| Сообщение #8 Отправлено 11 июля 2012 - 13:43
Статус монитор пишет "Общая ошибка", SPUA Resetters пишет "Критическая ошибка" (кода ошибки я не обнаружил, подскажите пожалста где искать)
Если нет, то ищи Adjustment Program для своего принтера.
Скачал, подскажите, что делать с ней?
| Сообщение #9 Отправлено 11 июля 2012 - 14:52
Particular adjustment mode-выбираешь принтер и порт принтера, далее ок и ищешь в списке printer information check
| Сообщение #10 Отправлено 11 июля 2012 - 16:20
| Сообщение #11 Отправлено 11 июля 2012 - 20:00
Не правильно.
Перед запуском программы нужно удалить с диска Ц папку Adjustment Program, и может быть нужно системную дату перед запуском программы изменить, не знаю.
| Сообщение #12 Отправлено 11 июля 2012 - 22:35
Ужас, жара действует деструктивно на меня...
Я забыл вытащить кабель питания перед разборкой принтера...
Снял корпус, осмотрел, и при сборке воткнул в плату кабель питания и в этот момент он коротнул...
Плате пипец?
Омайнгад...
Плате пипец?
Омайнгад...
| Сообщение #13 Отправлено 13 июля 2012 - 06:31
Если не включается, то скорее всего плате конец. Снимите верхнюю крышку, под которой мамка находится, отсоедините провод БП на мамке, включите в сеть БП и тестером звоните, должно быть показание 42V.
| Сообщение #14 Отправлено 26 июля 2012 - 21:34
Плата выжила!=)
Кроме того, решил вышеописанную проблему:
дело было в сдвинутом датчике энкодерного диска.
При сборке на этом принтере корпусом сильно задевается.
вместо NNN код вашего ролика.
Инфо (126)
