Принтер Epson SX130 (мигают все светодиоды).
1.При включении МФУ сканер чуть выезжает и заезжает обратно, далее - сразу общая ошибка (мигают все индикаторы с частотой 1 сек.)
2.Памперс сбрасывался с помощью AdjProg.exe, все счётчики по нулям.
3.Статус принтера гласит - Общая ошибка. "Удалите все задания на печать и выключите принтер. Вытащите все посторонние предметы из принтера. Через несколько минут включите принтер."
4.В принтере потусторонних предметов нет. Шлейфы визуально целые. Работал очень мало.
5.Стоят ПЗК, подкидал родные и новые ПЗК картриджи - та же проблема.
Помогите с решением данной проблемы.
4 Страниц
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
Общая ошибка Epson SX130 (мигают все светодиоды)
| Сообщение #2 Отправлено 20 июля 2012 - 11:23
Если есть Аджустмент, детальное описание ошибки узнай и сюда
Хочешь жить, умей вертеться
| Сообщение #4 Отправлено 20 июля 2012 - 11:36
Particular adjustment mode-Model (Выбираете из списка)- Port (Порт USB)- Далее в списке находите Printer information check-Нажимаете Check и если все запустится Вы увидите надписи во втором столбце. Например, сколько страниц отпечатано, сколько проходов каретки и т.д. И в этом столбце находите детальное описание ошибки
| Сообщение #5 Отправлено 20 июля 2012 - 11:48
| Сообщение #6 Отправлено 20 июля 2012 - 11:53
Попробуйте снять сканер и когда будет полный доступ к "внутренностям принтера", покатайте каретку рукой влево и вправо. Смотрите в сторону капы и еще проверьте ленту энкодера. Если будут на ленте чернила, пыль или еще что, советую салфетку немного в спирте отмочить и аккуратно ленту протереть. Не забудьте выключить принтер из сети!
| Сообщение #7 Отправлено 20 июля 2012 - 11:59
1. Сканер снял...
2. Пыли, грязи, чернил на ленте нет. Каретке ничего не мешает ездить.
3. Отключил шлейфы идущие на сканер.
4. Включил принтер, засветился один зелёный светодиод, дальше он начал мигать, через секунд 7 заморгали все светодиоды.
5. Нажал кнопку вкл\выкл ожила каретка, стала в обычное положение выключенного принтера. Принтер выключился.
Вопрос: МОЖЕТ ЭТО СКАНЕР ВЫДЕЛЫВАЕТСЯ?
| Сообщение #8 Отправлено 20 июля 2012 - 12:01
Без сканера любое МФУ не будет работать. Подключите шлейф сканера и включите, убрав картриджи
| Сообщение #9 Отправлено 20 июля 2012 - 12:04
1. Подключил шлейфы сканера.
2. Вытянул картриджи.
3. При включении МФУшки та же проблема.
4. При вставке других картридже, заведомо рабочих (с другой МФУшки) та же проблема.
5. Каретка не ездит, а при отключенном сканере ездит.
| Сообщение #10 Отправлено 20 июля 2012 - 12:08
Есть другая, но точно такая МФУ-шка? Если да, поменяйте сканера местами и включайте Если проблема действительно в сканере, при подключении на рабочий аппарат, тоже будет выдавать ошибку
| Сообщение #12 Отправлено 20 июля 2012 - 12:41
Ленту протрите на всякий пожарный
| Сообщение #14 Отправлено 22 июля 2012 - 11:38
Ну что? Больше нет никаких размышлений по данному вопросу?
Помогите кто-нибудь....
| Сообщение #15 Отправлено 22 июля 2012 - 16:00
У меня такая же проблема. Две недели epson SX130 отработалс СНПЧ, всего один "катридж заменил". Когда очередь дошла до "замены остальных картриджей" -после этого вдруг выдаёт общую ошибку - мигают все светодиоды, каретка бегает, картриджи видит и всё! Если кто может, дайте ссылку на AdjProg.exe для SX130, самостоятельно не смог найти в интернете. Позже попробую поставить родные картриджи - может промто принтер глюкануло...
| Сообщение #16 Отправлено 22 июля 2012 - 16:54
Всё шаманите и шаманите, а как девайс работает на оригиналах??? Поставьте оригиналы, может девайс не хочет на альтернативе печатать....
| Сообщение #17 Отправлено 23 июля 2012 - 06:20
Если это касается Юрика2000
| Сообщение #19 Отправлено 23 июля 2012 - 07:32
Что пишет Аджустмент о проблеме сканера? На скрине что то написано, но не до конца. Может действительно что то со сканером?
| Сообщение #20 Отправлено 23 июля 2012 - 14:27
1. что с родными, что не с родными.... одинаково.
2. и ещё... вчера накрылся точно такой принтер...
и точно с такой же проблемой...
что за фигня такая?
я вообще в шоке!!!
что за фигня такая?
я вообще в шоке!!!
4 Страниц
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
Инфо (23)
