iPF-series. Сообщение о выходе из строя печатающей головки и необходим
Как решить проблему без замены печатающей головки
| Сообщение #1
Отправлено 20 июля 2012 - 15:24
root
Работоспособность печатающей головки плоттеров серии iPF500, iPF600, iPF700 и других определяется плотером с помощью оптопары, установленной в специальной камере
Фото 1, 2, 3, через которую при тестировании поочерёдно подаются чернила из матрицы каждого цвета.
На
Фото 1 и 2 стрелочками указано расположение камеры с оптопарой.
Если печатающая головка исправна, то при начальной самодиагностике чернила перекрывают световой поток оптопары, фототранзистор “закрывается”. Контроллер плоттера получает разрешающий сигнал для завершения тестирования остальных узлов. В противном случае на дисплее появляется сообщение: “Прочистите печатающую головку. Если вы ещё видите это сообщение, то замените её. ”
Но не всегда причиной этому сообщению бывает неисправность печатающей головки. Очень часто такая ситуация возникает из-за неисправности одного из элементов оптопары, чаще всего фототранзистор. Принтер "думает" что нет сигнала из-за того, что чернила не проходят через дюзы печатающей головки, но на самом деле неисправен фототранзистор, который необходимо заменить (
Фото 4 ).
Установить истину можно следующим образом: войти в сервисный режим (в этом режиме отключается тестирование с помощью оптопары), задать опцию проверки дюз, сделать распечатку. Если дюзы всех цветов печатают - печатающая головка абсолютно исправна, а сообщение о необходимости замены ПГ возникает по вине неисправной оптопары!
После замены фототранзистора плоттер будет работать в прежнем режиме без ошибок.
На Фото 3 стрелками указана оптопара.
На Фото 4
Красной стрелкой показано расположение Фототранзистора,
Зеленой стрелкой - Инфракрасный светодиод, и
Оранжевой стрелкой - Разъём.
Ссылка на статью -
http://resetters.com...newsdesk_id=381
| Сообщение #2
Отправлено 23 августа 2012 - 07:45
print74
По крайне мере, у меня проблема в другом - действительно накрывается головка, но не из-за чернил, и не сопла засоряются, а вылетают чередующиеся ряды сопел - электронная проблема.
Вот если бы это дело обмануть при действительно плохой (но нормально печатающей головке),
или есть информация, как перепрошиться на более старую, 1.35 версию?, т.е. сделать downgrade прошивки?
| Сообщение #3
Отправлено 14 декабря 2012 - 22:01
serg170284
Скажите пожалуйста а где взять эти фототранзисторы? или можно их только почистить.
| Сообщение #4
Отправлено 17 января 2013 - 12:28
passat
root сказал:
Да, появляется,
root сказал:
Но после замены головки - пропадает.
Значит оптопара рабочая.
Замену надо производить, если та же надпись появляется и с новой головкой.
CANON iPF710
| Сообщение #5
Отправлено 03 февраля 2013 - 14:12
NeznaykaWeb
root сказал:
Подскажите, как войти в сервисный режим и задать опцию проверки дюз?
Весь форум перерыл не нашел. Проблема такая же как описана.
| Сообщение #6
Отправлено 07 февраля 2013 - 21:56
helaol
У на на 750 нажимаем LOAD+NAVIGATE и питание. держим пока не появится справа буква S.
| Сообщение #7
Отправлено 01 марта 2013 - 10:42
kripanton
passat, поддерживаю!
После установки новой ПГ проблема исчезает, хотя на старой тест дюз из сервисного меню идеален.
Зозможно оптопара просто "запылилась? или ловит блик от чего-то?
| Сообщение #8
Отправлено 14 июля 2013 - 18:23
22leha22
У меня тоже появилось такое сообщение о выходе из строя печатающей головки и необходима замена
спасибо прочитал по форуму но так и не понял что лучше сделать.Менять головку печатную или перепаивать
фотодиод.Подскажите пожалуйста.
| Сообщение #9
Отправлено 04 августа 2013 - 13:54
swen4
Я не профессионал в этом деле,но нельзя ли как то обойти данную проблему закрыв в конце концов это отверстие оптопары?
| Сообщение #10
Отправлено 15 сентября 2013 - 21:40
Darksid
Добрый день Всем!
У меня тоже высветилось сообщение после месяца простоя плоттера 605 "“Прочистите печатающую головку. Если вы ещё видите это сообщение, то замените её. ”, прочистил головку - все цвет высвечиваются на бумаге, в сервисном режиме печатае. Разобрал, выпаял фототранзистор, а на нём ни маркировки, теперь думаю где его взять. Попытался проверить - реагирует но очень странно, поэтому решил не рисковать, а приобрести. Кто сталкивался, как определить какой подойдёт (маркировка)? Возможны ли другие причины этого системного сообщения при нормально печати в сервисном режиме? Заранее спасибо.
| Сообщение #11
Отправлено 17 сентября 2013 - 16:54
Darksid
разобрался, оптопара цела, дело было в другом, перебрал пол плоттера.
| Сообщение #12
Отправлено 29 сентября 2013 - 22:13
Freeman Pro.
И в чем же была проблема?
| Сообщение #13
Отправлено 30 сентября 2013 - 07:19
Darksid
в фиксации платы с отптопарой.
| Сообщение #14
Отправлено 06 октября 2013 - 11:48
22leha22
Я все разобрал проверил всё в норме,а проблема осталась.
| Сообщение #15
Отправлено 06 октября 2013 - 12:07
Darksid
22leha22 Проверяли в тестовом режиме? Печатает нормально?
| Сообщение #16
Отправлено 06 октября 2013 - 21:10
22leha22
Проверял в тестовом режиме. Печатает нормально.
| Сообщение #17
Отправлено 07 октября 2013 - 11:07
Darksid
в тестовом необходимо проверить дюзы. Если некоторое кол-во забито то возможно такое сообщение. Вы размочили головку, - макает все цвета на бумаге? Тогда попробуйте разобрать плоттер и посмотреть плату с оптопарой, и сразу же можете проверить фото и светодиоды. Попротирайте всё, будьте осторожны. удачи.
| Сообщение #18
Отправлено 10 октября 2013 - 10:06
22leha22
всё попротерал и все равно без изменений.
| Сообщение #19
Отправлено 03 ноября 2013 - 21:19
22leha22
Вот тест
| Сообщение #20
Отправлено 03 ноября 2013 - 21:34
Darksid
ничего не раскрываеться, обновите
4 человек читают эту тему
