По поводу общей печали:
IPF-710 - общая беда -  просит чистку и замену головы. В соседней ветке предлагали на 605 заклеить датчик капель(оптопару) в сервис режиме, запустить прочистку, после чего должна была последовать ошибка, а за тем, после перезагрузки принтера, можно было печатать. Я попробовал создать похожую ситуацию на своем звере - результаты странные, и весьма неоднозначные...
После 1 цикла прочистки принтер остановился без всяких ошибок и сообщений. При том что при наличии дохлых дюз меньше 3 циклов очистки он не пускает полюбому. Но при пуске на печать - опять ж*па - замените пг. Значит то что датчик подтверждает "наличие" чернил в зазоре его уже не устраивает, он "знает" что эта голова умерла! Возможно поможет ресетная хреновина как тут. Если у кого есть такая или в сервисах кто закупал - может так можно запустить бардиольник? Закрыть датчик и сбросить голову?
				iPF-series. Сообщение о выходе из строя печатающей головки и необходим Как решить проблему без замены печатающей головки
| Сообщение #42 Отправлено 09 ноября 2016 - 08:51
						У нас нет пока прошивки от новой головы чтоб такое провернуть, а у кого есть в Екб просят 5 тысяч за нее так что так вот. вот они с ними связывался и мне это озвучили https://www.avito.ru...canon_845179312 , но дали гарантию что оплата после проверки работоспособности  ... а программатор на алли стоит 130 рублей всего для таких чипов https://ru.aliexpres...39-cef25d4177df
 все уперлось в скупость людей, которые хотят на на этом нажиться
  бала бы эта прошивка то многие бы вопросы стали открытыми. ну а так к слову одна прошивка такая заменит всем вот такие рессетеры https://ru.aliexpres...94-36e8348cc146
				| Сообщение #43 Отправлено 10 ноября 2016 - 16:18
						Единственное решение, возможно, будет таким:
Надо взять сигнал с головы на печать и послать его на вход фотоприемника.
Таким образом в момент проверки дюз "ПО принтера" будет фиксировать вылет каждой капли. Если число команд на выброс капли и фиксация их пролета из дюз фотоприемником равны, то автоматика принтера решит что все Ок! И принтер будет готов к работе.
А головы у меня выходят со строя, таким образом:
Верхняя половина Цвета M печатается бледно при проверочной печати.
Возможно что вышел со строя какой нить ключ на голове, который заведует этой частью дюз.
Если бы забивалась голова - то забитые дюзы располагались бы в произволном порядке.
А тка выходит, что дюзы в порядке, а управление сгорело.
	CANON iPF710
				| Сообщение #44 Отправлено 14 декабря 2016 - 17:41
						По поводу понижения версии прошивки и заклеивание датчика хочу поделиться следующей информацией. Вышеперечисленные действия проводились на двух аппаратах IPF605, первый аппарат благополучно заработал и был отдан клиенту, но вернулся спустя полгода с ошибкой по перегреву головы, в каких условиях эксплуатировался и что с ним делали уже не установить и если сейчас поменять ПГ возможно он и заработает. Каким был тест сопел в сервисном режиме тоже уже не вспомню. Второй аппарат из сервиса печатал как   и у многих - только половину одного цвета, т.е. количество дюз ровно вдвое меньше чем должно быть - явно проблема по электронике. После понижения версии, перезагрузки и попытки распечатать аппарат не увидел бумагу и выдал ошибку - "Multi Sensor Error". Сенсор (глаз) был заменен - не помогло, после чего была заменена материнка ну и конечно ПГ - аппарат заработал. Я думаю что та часть головы, которая отвечает за печать отсутствующей части дюз находится в КЗ, поэтому при обходе блокировки принтера и подачи напряжения при печати вылетает микросхема дальше по цепи. На буржуйских форумах описана ситуация с ошибкой - "Закройте крышку" после понижения версии, думаю в данном случае просто вылетела другая микруха. Надеюсь мой горький опыт кому-то окажется полезным, перед понижением версии прошивки и отключением датчика советую хорошо подумать и оценить тест сопел.
				| Сообщение #45 Отправлено 09 июня 2017 - 04:05
						Добрый день.
Здесь уже задавали подобный вопрос, но ответа не увидел.
Появилось "любимое сообщение". Проверка сопел в штатном и в сервисном режимах дали следующий результат:
Нужно узнать виновника. С трудом верится, что это сопла так синхронно загрязнились. Мозги головки? Шлейф? Какая-то другая плата? Не хотелось бы купить новую головку и получить аналогичный результат.
| Сообщение #46 Отправлено 07 декабря 2017 - 07:36
						Здравствуйте. уважаемые форумчане!
У меня похожая проблема с Canon iPF 710.
Появилось сообщение “Прочистите печатающую головку. Если вы ещё видите это сообщение, то замените её. ”
Из сервиса проверка дюз показала половину желтого цвета и четверть черного. Прикладываю скан распечатки дюз из сервиса.
Заменил печатающую головку, но ничего не поменялось, эти же дюзы все до одной не печатаются. Видимо, всё-таки дело не в печатающей головке?
В закромах была материнская плата с не печатающим синим сектором.Поставил её, тест дюз показывает всё тоже плюс ещё и отсутствует синий сектор.
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть дело. Заранее благодарен!
| Сообщение #47 Отправлено 15 декабря 2017 - 04:24
						Решил проблему на своём Canon ipf 710 “Прочистите печатающую головку. Если вы ещё видите это сообщение, то замените её”.
Заклеил черной изолентой глазок оптопары.
Вошел в сервис, запустил прочистку ПГ. Выпала ошибка 03800500-2F30.
Выключил, включил в обычном режиме и всё заработало.
Версия прошивки у меня 1.40 была, прошивку не менял.
| Сообщение #48 Отправлено 15 декабря 2017 - 08:18
						Да... нашему человеку дано изобретательности просто полно! Пользователь где-то в Америке или Франции уже бы давно голову поменял.
Молодец!
А что качество печати говорит? Не хромает? А то, судя по тесту дюз, не похоже на то, что так просто дефект лечится.
				Молодец!
и всё заработало.
| Сообщение #49 Отправлено 18 декабря 2017 - 03:51
						Качество печати хорошее, чертежи печатает идеально, нет видимости отсутствия дюз.
				| Сообщение #51 Отправлено 07 ноября 2018 - 21:23
						У меня аналогичная проблема не видел решения
сначала выдавал ошибки
03130031-2F4F
потом ошибка головки - замените
потом 03130031-2F51
все почистил многократно и в итоге перестал выдавать ошибку но тест дюз выдал результат то что на картинке
на черный внимание не обращать ибо не влияет на результат, а вот половина розового и синего это жесть
03130031-2F4F
потом 03130031-2F51
| Сообщение #52 Отправлено 21 февраля 2019 - 12:10
						Коллеги!
Помогите вот с такой вариацией проблемы.
Вначале все стандартно - на экране ошибка "Замените голову" и ни на что не реагирующий аппарат IPF770
Входим в сервисное меню, далее ADJUST -> PRINT PATTERN -> NOZZLE 1, и тут же ошибка 03130031-2F51
То есть даже тест дюз в сервисном режиме не удается провести
Так и должно быть? Что это может означать? Неисправность непосредственно самой головы?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
| Сообщение #53 Отправлено 15 марта 2019 - 11:11
						такая же беда... не могу найти что за ошибки в принципе, тест печатать не дает, очистку делает, голову видит.... голова? или что-то еще иже с ней?
				| Сообщение #55 Отправлено 23 марта 2021 - 16:38
						Коллеги!
Помогите с аналогичной проблемой. Голова подсохла, тест выдавал все, кроме черного. Замочили на 2 дня, по промокашке выдавал все полосы. Вставил в плоттер, попробовал прочистить головку вышла ошибка 03130031-2F51.
Дальше все стандартно - на экране ошибка "Замените голову" и ни на что не реагирующий аппарат IPF770.
Такое ощущение, что голова заблокировалась. Т.К. MDOS - 0, а был 270. Есть какие либо решения - уже второй плоттер так накрылся. У 2-х головок одинаковые ошибки.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
| Сообщение #56 Отправлено 28 марта 2022 - 18:02
						2F51 обычно редко с ПГ связана, очень часто из за узла парковки данная ошибка. Если он ее уже "выплюнул", то только шить - промывать, и пробовать.
				| Сообщение #57 Отправлено 28 июня 2022 - 11:55
						Комрады, прошу помощи в решении проблемы. Имеется принтер Canon iPF-750, соответственно голова PF-04 отработала свой срок, как обычно выскочило сообщение о прочистке головки либо ее замене. Соответственно приобретена заранее НОВАЯ ОРИГИНАЛЬНАЯ голова на Ebay в ноябре месяце, до всем известных событий. Приобреталась такая голова уже в 3 раз и предыдущие разы все было отлично и работало и печатало. Распаковал вчера я эту новую голову и увидел, что форма и плата немного отличаются от старой. Поставил ее в принтер, а он ее не принимает, пишет "замените ПГ", подозреваю что он ее тупо не "видит" из за разного расположения контактов. Голова в оригинальной коробке PF-04 продавалась, запечатанная в термостатический вакуумный пакет. Фотки прилагаю. Может кто сталкивался с таким, что делать, как быть? Продавец предложил вернуть обратно, но как сейчас вернешь, Ebay всё, PayPal всё, логистика с Китаем не робит, кроме Али :(
				| Сообщение #58 Отправлено 02 ноября 2022 - 07:37
						Всем привет! Если кто есть в этой теме, подскажите, такая проблема:
Притащили Canon IPF 6100 с ошибкой левой ПГ сразу после включения. В сервисном режиме загружается без ошибки, НО, при попытке сделать любую манипуляцию, будь то прочистка или печать теста дюз - так же сразу выпадает в ошибку. При выборе пункта на замену ПГ просто горит надпись что идёт замена и вообще ничего не происходит, до бесконечности.
Принтер заправлен пигментом, что с ним было, как эксплуатировали, сколько простоял без печати - об этом история умалчивает.
Почитал про оптопару проверки ПГ, не на головках не на принтере не нашёл ничего что могло бы напоминать их.
В общем подскажите, что с ним ещё можно сделать, и стоит ли вообще с ним возиться? Заранее спасибо!
 Инфо (2)
