Изготовление донора самостоятельно подробное описание
| Сообщение #4 Отправлено 28 июля 2012 - 07:43
А чего в разделе "Компьютеры и переферия"?
| Сообщение #5 Отправлено 28 июля 2012 - 07:48
Донор подходит не только для Кэнона, а и к другой периферии.
Где надо выложить по Вашему мнению?
| Сообщение #6 Отправлено 28 июля 2012 - 07:49
Наверное в разделе "Самоделкин".
| Сообщение #7 Отправлено 28 июля 2012 - 07:56
Как народ скажет, так и будет. "Самоделкины" есть отдельно для Epson, Canon, HP...
Запускаю опрос.
Запускаю опрос.
| Сообщение #8 Отправлено 28 июля 2012 - 08:42
Админы сами найдут место для этой темы. Но к компьютерам донор точно не относится.
| Сообщение #9 Отправлено 28 июля 2012 - 12:16
Преимущества:
1. Никогда не будет кляксов при печати.
2. При заправке просто откручиваем пробку, доливаем чернил, закрываем.
3. Испарение из донора близко к нулю, чернила не густеют.
4. Всегда виден уровень балансировки СНПЧ.
5. "Гравитационный" фильтр не боится влаги.
6. Сделано из подручных средств.
7. Можно сделать на любой объем.
8. Дешевле, чем покупать.
| Сообщение #11 Отправлено 28 июля 2012 - 13:57
| Сообщение #13 Отправлено 28 июля 2012 - 14:52
| Сообщение #14 Отправлено 28 июля 2012 - 14:55
Всё, можно не продолжать, нет у меня паяльника с регулировкой температуры. Может подойдёт без регулировки?
| Сообщение #15 Отправлено 28 июля 2012 - 15:05
Nikolai67,
Температура плавления припоя примерно 270 градусов, а термоклея - 190. При 270 ему будет плохо. Можно приспособить регулятор для простых ламп освещения. Или попробовать включить в разрыв одного провода паяльника диод примерно на 0,3 А, 400 V.(если паяльник на 220 V)
Для удобной работы из стержня диаметром 11 мм делаем трехгранные палочки примерно 5*5*5 мм. Здесь "гармошка" сделана не из простои бумаги. Это бумага для наклеек уже без наклеек. Или можно использовать напильник. Или можете сами пробовать, к чему не прилипает горячий термоклеи.
| Сообщение #16 Отправлено 28 июля 2012 - 15:39
У меня много термоклея в гранулах. Мечтаю сделать круглые палочки. не подскажите как?
| Сообщение #17 Отправлено 28 июля 2012 - 15:48
Nikolai67,
Сделать из гранул не ровные палочки ерунда.Нагреть в металлической посуде и вылить в формы.
А такие, которыми можно было работать с термопистолетом, это потруднее.
| Сообщение #18 Отправлено 28 июля 2012 - 17:42
Также нужны гибкие трубочки маленького диаметра плюс фитинги к ним. Соединение должно быть падежное и удобное. Я использую термокембрик 2,4/1,2 плюс медицинские иглы для шприцов диаметром 1,27 мм, G18. Вот "А" - термокембрик в исходном состоянии, внутренний диаметр 2,4 мм. После прогрева он становится 1,2 мм, "В". Если в разогретом состоянии его тянуть, то диаметр еще уменьшится, см. "С".
| Сообщение #19 Отправлено 28 июля 2012 - 18:06
У меня есть всё! И термопистолет и термоклей, и паяльник с термостабилизацией. Электролобзик, электродрель, электродрель ударная, тиски, электроточило, настольный сверлильный станок, осциллограф, лабораторный источник питания, цифровые и аналоговые ампервольтметры... холодильники, морозильные камеры, две фотокамеры (одна профессиональная) ...
Пора уже показать готовый донор и рассказать, чем он отличается от покупного китайского! :)
| Сообщение #20 Отправлено 28 июля 2012 - 18:12
ЮХа,
Молодец, все есть!
Преимущества уже изложил, может быть, пропустили?
http://resetters.ru/...ndpost&p=244790
Готовый донор справа:
http://resetters.ru/...attach_id=19842
Молодец, все есть!
Инфо (3 080)
