Продолжение
ещё один ролик
http://youtu.be/lwVgFUKGeXU
Окончание следует
Ещё раз о защите компакт дисков, или уф лак без секретов. Машинка для уф лакировки CD/DVD
| Сообщение #101 Отправлено 10 февраля 2013 - 18:00
| Сообщение #102 Отправлено 10 февраля 2013 - 19:50
| Сообщение #103 Отправлено 11 февраля 2013 - 09:51
KarSlon, у меня к Вам вопрос по АВРОРЕ. Как они решали вопрос по электричеству? Я слышал, что у них стояла лампа Philips 400вт. А какой стоял балласт? Электронный? Потому как я в своей уф печи использую по старинке дроссель, типа того как стояли на столбах в прожекторах.
Но уж очень хотелось бы перейти на электронный балласт. Он раза в два дороже, но по габаритам, а главное по весу намного меньше традиционного.
| Сообщение #104 Отправлено 11 февраля 2013 - 21:22
Я так долго возился с накатной частью, что на электричество смотрел мало.
Лампа там ДРТ-400, рефлектор, как у вас на схеме.
В Арткоатере всё точно так же, только у него лампа безозоновая за дикие деньги, уже ясно, что я её менять не буду, надо будет адаптировать под ДРТ, но она не лезет по размеру. У Арткоатера пускатель вообще какой-то швейцарский, я записал, когда разбирал, но забыл, куда записал:). Фирма такая действительно есть, и у неё есть такие пускатели. Или балласты? Я так до сих пор и не разобрался, как оно работает :), к своему стыду. Потому что ещё не ломалось :).
Лампы не хватало для полимеризации на максимальной скорости при использовани Серикола. Но Аврора при максимальной скорости давал дисков 500 в час, можно было и медленнее. Лак от Арткоатера полимеризоваться успевал.
| Сообщение #105 Отправлено 11 февраля 2013 - 21:37
Скорость полимеризации лака зависит ещё и от толщины слоя и от качества лака. Как мне сказал один технолог, то у них есть присадка, как то он её называл....какой то фотоускоритель, они её применяют на шелкухе, когда слой сильно толстый.
да. Такое чудо тоже есть. В кварцевую колбу добавляют титан. Тогда спектр сужается и озона почти нет.
Вообще то это ртутные лампы высокого давления. Для пуска у неё внутри нет приспособления , как ДРЛ. Её пускать надо высоковольтным разрядом, вплоть до того что для этой цели можно использовать пьезозажигалку. Но после пуска её ток следует ограничивать, особенно при разогреве. Вот для этого и служит балласт.
| Сообщение #106 Отправлено 11 февраля 2013 - 23:04
Я читал в сети, но оно сразу вылетело из головы. Потому что не ломалось :). А сам бы раз схему собрал, тут бы и запомнил.
В качестве "катализатора" я использовал лак от Арткоатера. Делал смесь типа 20% его, потом Серикол с Марабу, а потом разбавители к Сериколу и Марабу.
Но в целом я должен сказать, что такого качества поверхности, как при ламинации обычным ламинатором и обрезке руками :), мне не удалось достичь ни на Авроре, ни на Арткоатере.
Я даже на тему говорил с Фридрихом Островским из КБ "Тригла", думал сделать такой резак для заламинированного диска, но там ничего не вышло. Впрочем, и Примьера обломала зубы об это, думаю, остановившись на своём ламинаторе для дисков на основании чего-то типа Микронекса.
| Сообщение #107 Отправлено 11 февраля 2013 - 23:26
Ой, ой ,ой. Только не ламинация. Это пагубное направление было (я даже не упоминаю себестоимость).
Я не понимаю почему нельзя сделать ровное , аккуратное покрытие лаком. Даже на шелкухе я получал прекрасное покрытие, намного выше ламинации; по всем параметрам. А добавляя всякие наполнители мог ещё и дополнительно декорировать поверхность под всякие изыски.
Ну а валики дают ещё качественнее поверхность. У валиков есть один недостаток - почти невозможно покрывать с выборкой. А все остальное - только плюсы.
| Сообщение #108 Отправлено 12 февраля 2013 - 16:02
Ну, тут надо смотреть, на словах же не описать разницу в покрытиях. Скажем так - в ламинат можно смотреться, как в зеркало. В лак мне не удавалось :). Возможно, ваша машина даёт идеальный ровный слой, как на рабочей стороне, но упомянутая толщина покрытия ~ 8 мкм (если не ошибаюсь) меня немного смутила.
Микронекс давал не ахти какую поверхность, хотя, конечно, системно лучше Авроры.
| Сообщение #109 Отправлено 12 февраля 2013 - 16:23
нет...слой другой. Вот если взять заводской , фирменный диск, накатанный на офсете...Очень близок к нему. Там тоже нет зеркала. Но поверхность покрытия вполне профессиональна.
Зеркало мне удавалось делать на шелкушном аппарате, но там была другая проблема: малейший пузыре или пылинка портили всю картину. На валиках этого нет. А на шелкухе я специально делал структурную поверхность , что бы все неровности спрятать...но это уже было как бы высший пилотаж. Вообще тем кто работает на ручных шелкухах - я бы давал звание МАСТЕР ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ.
KarSlon, я вижу человек Вы не случайный в этой теме. Давайте Ваш адрес (в личку), я вам пришлю пару дисков бандеролькой, тем более что это в пределах Украины. Просьба не считать это рекламой т.к. по многим причинам это таковой быть не может. Аппарат в одном экземпляре и он уже уплыл.
| Сообщение #110 Отправлено 15 сентября 2013 - 15:14
Вот тут вот подкинули новую идею к моей лакировочной линии. Ну и вот, как обычно появился рабочий (прототип) вариант нового у-ва.
http://www.youtube.c...eature=youtu.be
В дальнейшем я планирую дополнить этот вариант механизацией и автоматизацией. Т.е все будет происходить под управлением однокристального микропроцессора и приводится в движение теми же шаговиками от поломанных принтеров.
Т.е. ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
| Сообщение #111 Отправлено 15 декабря 2013 - 17:57
Сваял вот тут вот новую конструкцию:
От предыдущей отличается горизонтальным расположением валов. Сделано это для того что бы избежать случайного попадания лака на нижний (прижимной вал) и переноса этого лака на рабочую поверхность диска.
Сейчас линия на испытании и доводке. Будут результаты - поделюсь.
| Сообщение #112 Отправлено 23 марта 2014 - 11:16
Здравстуйте ! можно-ли преобрести ваш аппарат ,без транспортёра и всяких новоротов ?
| Сообщение #113 Отправлено 23 марта 2014 - 11:59
Всё можно. Заходите в скайп ( мой ник printer580) -поговорим.
| Сообщение #114 Отправлено 19 мая 2014 - 17:36
Дополнение к посту №111
Улучшенная конструкция валикового покрытия - вертикальная загрузка компакт-дисков, дабы полностью предотвратить случайное попадание лака "туда куда не надо".
А также по просьбе заказчика была добавлена ИК секция, способствующая растеканию уф лака (якобы больше блестит). В качестве ИК секции использовал обычный прожектор с галогеновой лампой на 500вт.
| Сообщение #115 Отправлено 11 августа 2014 - 13:19
По ходу ещё один ролик , подтверждающий необходимость защиты компакт дисков лаками.
| Сообщение #116 Отправлено 11 августа 2014 - 14:53
Вопрос: а так ли необходимо диски в воде замачивать? Аккуратно хранить слабо? Хотя, наш народ может не только воду использовать.
| Сообщение #117 Отправлено 11 августа 2014 - 14:55
Ответ: не обязательно. Можно замочить и в спиритус-вульгарис
Инфо (6 527)
