Но как бы там ни было, переходим к конструкции самой уф печи.
Для отверждения УФ лаков требуется засветка под уф потоком со спектром 320-360нм, мощностью 80вт/см и при скорости прохождения образца 50м/мин. Это все как бы в общих чертах. Но здесь накладывается масса субъективных факторов.
1. Наша лампа выдает спектр не узкой направленности, а довольно «размазанный»
2. Высота лампы над образцом не всегда оптимальна (если опустить низко, то глядишь и образец загорится).
3. Рефлектор лампы тоже не идеальная парабола, да и степень отражения – не эталон.
4. Сама лампа имеет ограниченный срок службы, постепенно теряя эмиссию.
5. Питающие цепи лампы не стабильны.
6. Толщина лака разная на разных образцах.
7. Да и сам образец имея разную окраску способен в той или другой степени поглощать уф поток.
Поэтому время экспозиции желательно увеличить. Я скорость транспортера в итоге понизил до 4м/мин. Что для меня соответствовало 25-30 дисков в мин.
Я применил лампу ДРТ-1000. Её дуга полностью перекрывает диаметр диска.
Подключил эту лампу я следующим образом:
Кнопка нужна для пуска. Благодаря LC –цепочке, подключаемой через кнопку происходит импульс напряжения, необходимый для первичного пробоя паров ртути, находящихся в колбе.
Рабочее напряжение на лампе – 145v
Рабочее напряжение на дросселе – 130v
Рабочий ток – 7.5а
Стартовый ток (ток разогрева) – не менее 14а
Напряжение на дросселе при включении 220v
Реактивное сопротивление дросселя на частоте 50Гц – 25ом
Дроссель – это довольно объемная штука, намотанная проводом диаметром не менее 2мм. Сечение железа 12-15 кв.см.
Конденсатор 2 мкф х 600вольт. Тип МБГЧ или МБГП (можно К73).
При пользовании лампой будьте осторожны:
1. Лампа нагревается до температуры 700-800 град.
2. Для предохранения глаз от уф излучения пользуйтесь специальными очками, или хотя бы солнцезащитными с натуральными стеклами.
3. Во избежание отравления озоном, надо хорошо проветривать зону, где находится лампа.
4. Если случайно разбили колбу, то надо собрать шарики ртути резиновой грушей, а то место обработать раствором марганцовки.
5. При монтаже лампы, её нельзя брать руками без перчаток. Жирные отпечатки прожгут колбу.
Инфо (6 527)
