R290 общая ошибка
блокируется
| Сообщение #1
Отправлено 16 августа 2012 - 18:11
Happy Rain
Принтер Epson Stylus Photo R290. Установлена капсульная СНПЧ с емкостями PRO Resetters. Чернила InkTec.
Проблема: блокировка принтера. Одновременно мигают 2 кнопки - бумага и капелька. Статус монитор пишет "Общая ошибка. Удалите все задания на печать и выключите принтер. Вытащите все посторонние предметы из принтера.Через несколько минут включите принтер."
Памперс не переполнен (сбрасывали программой PrintHelp). Посторонних предметов внутри нет. В то же время программа PrintHelp показывает ошибку- CR PID speed over (the CR motor speed faster than expected).
После включения раздался громкий звук скрежета, сейчас каретка остановилась в крайнем (или почти крайнем?) левом положении.
Проблема началась после долгого простоя принтера. Несколько дней назад: пыталась прочистить дюзы штатным методом, начались блокировки. После включения сразу начинали мигать капля и бумага. Иногда принтер удавалось запустить, если открыть крышку принтера и чуть отодвинуть каретку к центру. При этом она долго "подготавливалась" и при движении влево почти "билась" (такое ощущение по звукам) о стенку, далее был жуткий скрежечущий звук и ремень прокручивался (как будто вот-вот порвется)и на некоторое время принтер был в работе. Потом опять возникала ошибка и PrintHelp сообщал- Home position seeking error (Статус монитор предлагал вытащить лишние предметы).
Вот. Перед тем, как начать разбирать принтер
... Можно ли что-то попробовать предпринять?
| Сообщение #2
Отправлено 16 августа 2012 - 18:25
Владик
| Сообщение #3
Отправлено 16 августа 2012 - 18:38
Happy Rain
Энкодерную ленту проверяла - чистая...
| Сообщение #4
Отправлено 16 августа 2012 - 18:49
ЮХа
Happy Rain сказал:
Принтер заржавел. :)
| Сообщение #5
Отправлено 16 августа 2012 - 18:53
Happy Rain
Я думала, что долгий простой грозит только забиванием дюз
| Сообщение #6
Отправлено 16 августа 2012 - 19:18
ЮХа
Общая ошибка (в основном) это трудности с передвижением каретки. Только не надо пробовать её свободу с помощью рук. У принтера свои методы и датчики.
| Сообщение #7
Отправлено 16 августа 2012 - 19:44
Nikolai67
Happy Rain сказал:
СНПЧ........ каретка остановилась в крайнем (или почти крайнем?) левом положении
Шлейф мог высохнуть, задубеть, уменьшится в размере. Для проверки, убрать шлейф и запустить принтер.
| Сообщение #8
Отправлено 16 августа 2012 - 19:59
Happy Rain
Выключила и включила вновь. Каретка встала на место. Удалось сделать 2 теста дюз и одну прочистку. Перед следующей прочисткой опять заблокировался. Выключаю -включаю. Каретка чуть двигается, вправо-влево тихонько не более 2см, опять блокировка, общая ошибка на статус-мониторе и конкретно - Home position seeking error. По поводу шлейфа - попробую и отпишусь.
| Сообщение #9
Отправлено 18 августа 2012 - 19:59
Happy Rain
Сегодня опять занялась принтером. Результат - нестабильный. При осмотре шлейфа обнаружила, что там, где он приклеен на двусторонний скотч, он уже почти отклеился и болтается. Переклеила на новый скотч. Принтер стал работать лучше и реже выдавать ошибку, но до конца проблема не решилась. Не могу выявить взаимосвязь с работой принтера. То ошибка возникала сразу после включения, то сразу после запуска на печать, то в процессе прочистки ПГ...
Но в перерывах, так сказать, я смогла прочистить дюзы. За исключением черного цвета. Такое впечатление, что от штатных прочисток только хуже становится. После бутерброда - получше. Тест дюз по черному цвету каждый раз разный, участки непропечатанные разные. Может чернила черные вообще заменить? Почему-то остальные цвета достаточно быстро восстановились.
| Сообщение #10
Отправлено 18 августа 2012 - 21:32
Anbel
Happy Rain сказал:
все таки проверьте натяжение шлейфа и места где он возможно может препятствовать передвижению каретки.
Happy Rain сказал:
меняйте на новые или выберите другого производителя...
| Сообщение #11
Отправлено 20 августа 2012 - 18:54
Spudik
Happy Rain сказал:
Внимательно осмотрите внутренности - где то цепляет... Причем в разное время. Может стоит переложить шлейф по новой или с ПереЗаправляемыми Картриджами попробовать (если есть). Также посмотрите внимательно на вал по которому каретка движется - возможно смазки не хватает.
Моя техника! Основные (те которые будут очень долго со мной) RX590, два RX500, два R800, T50, с42. HP Laserjet 1100
Дополнительные (те которые могут быть проданы/заменены) TX109, R240
| Сообщение #12
Отправлено 22 августа 2012 - 21:24
Happy Rain
Борьба за нормальную работу принтера продолжается.
Что имею на данный момент: сменила черные чернила на новые, уже конечно в курсе благодаря соответствующей теме, что это не самый лучший вариант, но решила попробовать, к тому же ничего нет сейчас у меня другого. Пробовала разбавить перед сменой дистиллированной водой - помогло, появились дюзы. Но как по закону подлости - одна черточка на черном упорно не пропечатывалась! Буквально на следующий день опять половина черного исчезла, и я пошла за новой банкой. В результате к сегодняшнему вечеру опять то же самое - все той же черточки не хватает... И желтый цвет нестабилен, недавно заправляла кстати...
Никакие прочистки-промывки-бутерброды пока не помогают... Иногда есть так сказать "намек" на линию в этом месте, на следующем тесте опять он исчезает...
Черная буквенно-цифровая подпись раздваивается... (нерешенная проблема, уже давно, после печати примерно листов 40 формата А4 фото, как следствие перестали печатать фотки, так как они все были с раздвоенными контурами, смотришь, как будто у тебя близорукость... Поэтому долго печатали лишь документы, тексты и т.п. - раздвоения на них не было)
Прилагаю скан теста дюз.
А по поводу блокировок - они все еще присутствуют. Скорее всего действительно из-за шлейфа. Но вроде нигде не цепляет... Возможно он постарел и стал не таким гибким, как раньше. Прямо не знаешь, за что сначала браться- за шлейф или дюзы
| Сообщение #13
Отправлено 22 августа 2012 - 21:42
Андрей123
С начала нуно решить проблему с движением ПГ.
потом - дюзы (чернила).
затем колибровать ПГ.
| Сообщение #14
Отправлено 22 августа 2012 - 21:52
Nikolai67
Если нет желания или тямы делать то, что советуют, то лучше и дешевле (в будущем будет) обратиться к специалисту.
| Сообщение #15
Отправлено 23 августа 2012 - 07:03
Happy Rain
Nikolai67 сказал:
Есть желание! Сорри, эмоции взяли верх!
Nikolai67 сказал:
Убрала, проблема осталась.
Spudik сказал:
Посмотрела, смазки хватает.
| Сообщение #16
Отправлено 23 августа 2012 - 07:47
Андрей123
Мой Вам совет:
Обращайтесь в СЦ, так как Вы врядли обладаете даже минимум знаний и умений,что-бы выявить
даже не устранить механическую, не програмную проблему.
Не обижайтесь на меня - я от чистого сердца, без попытки уязвить или иным способом Вас обидеть
Просто так будет:
1) Быстрее
2) Безопаснее и для принта, и для Вас лично
("железяки" в не опытных руках это травма(ы))
(подчеркиваю не неумелых, а не опытных)
3) Да и Вам морально спокойнее. В случае неудачи
всегда, везде, и смело говорить - ВОТ КОЗЛЫ БЕЗРУКИЕ а не СЦ
С Глубоким Уважением к Вам.
| Сообщение #17
Отправлено 23 августа 2012 - 10:20
Happy Rain
Андрей123 сказал:
Мой Вам совет:
Обращайтесь в СЦ
Спасибо за совет. Но обращаться в СЦ сейчас у меня нет ни возможности, ни желания. Возможно, так быстрее и безопаснее, но... Интересно разобраться самостоятельно. В этом и цель форума.
| Сообщение #18
Отправлено 23 августа 2012 - 10:23
ugrinov_ss
Happy Rain сказал:
Ошибаетесь. Цель форума - рабочий принтер. Но не каждый способен это сделать самостоятельно.
| Сообщение #19
Отправлено 23 августа 2012 - 11:00
Happy Rain
ugrinov_ss сказал:
Хорошо, ОК. А цель данной темы - получить советы/рекомендации и т.п. по существу вопроса. После установки СНПЧ я полностью несу ответственность за состояние принтера. Если у кого-нибудь есть что сказать кроме "обращайтесь в СЦ", будет отлично.
| Сообщение #20
Отправлено 18 сентября 2012 - 17:01
Egud
Вот и мне принесли пациента Epson R295 с похожим диагнозом. Я хоть и умелый и опытный, но пока что причину не нашёл.
Включаю принтер, каретка отъезжает буквально на 1 см влево, останавливается и начинают мигать два красных диода. Шлейф не мешает, постронних предметов нет. Энкодер протёр, пружину с пластмассовой "опорой" отрегулировал - не то. Вал. Конечно же вал грязный! Тягаю рукой каретку туда-сюда, она как-будто по микрорельсам ездит, еле слышно "дребезжит". Почистил вал, смазал. Тягаю рукой - всё-равно "дребезжит", но после нескольких вкл/выкл принтера и других манипуляций, сейчас ездит гладко и легко. Общая ошибка не прошла. Включаю принтер и пытаюсь рукой каретку сдвинуть туда-сюда, в какой-то момент каретка "стала на место" и теперь Общая ошибка не вываливается сразу после включения принтера. Принтер инициализируется, заходит на капу, вал поднимается вверх-вниз и опа, опять ошибка.-(
Куда копать дальше?
Евангелие от Матфея 7:6
