Форум по СНПЧ: черные точки по всей вертикали листа - Форум по СНПЧ
  • 5 Страниц +
черные точки по всей вертикали листа черные точки на r1410
|    Сообщение #1 Отправлено 08 сентября 2012 - 11:32   SergN
По всему листу как вертикальная очередь печатает точки. Замечено, что чаще всего дюзы плюют точки после темных областей в макете. Поэтому удавалось обманывать принтер, рисуя вертикальную черную полосу в макете справа - принтер только после нее печатал точки, оставляя нужную центральную часть макета нормально запечатанной.
Отмечу, что иногда точки пропадают. Причем постепенно затухают - как-будто у принтера кончаются на них силы. Но после автопрочистки они могут появиться с новой силой.
Тест дюз отличный. Принтер Epson r1410. СНПЧ и чернила REVCOL. (СНПЧ и чернила не имеют значения, т.к. года два назад стояла другая СНПЧ и др. чернила и точки также печатались).
Может кто сталкивался и решил эту проблему?
Вот для наглядности увеличенный участок предыдущего фотоснимка.
  • Прикрепленное изображение: list_tochki.jpg
  • Прикрепленное изображение: makro.jpg
|    Сообщение #2 Отправлено 08 сентября 2012 - 12:06   koka
...ролики протяжки, "звёздочки"-чистить.
|    Сообщение #3 Отправлено 08 сентября 2012 - 13:46   ЮХа
Странно, что только один блок "звёздочек" оставляет след. Странно, что след сдвинут по вертикали на одном листе. К экстрасенсам!
|    Сообщение #4 Отправлено 08 сентября 2012 - 14:24   Владик
Это не звездочки, а первый ряд роликов.
|    Сообщение #5 Отправлено 08 сентября 2012 - 14:42   SergN
Еще раз повторюсь: Замечено, что чаще всего дюзы плюют точки после темных областей в макете. Поэтому удавалось обманывать принтер, рисуя вертикальную черную полосу в макете справа - принтер только после нее печатал точки, оставляя нужную центральную часть макета нормально запечатанной.
На фото точки идут после текста в макете.
Ролики, и др. части механизма протяжки здесь не при чем. В понедельник выложу какой-нибудь плотный (темный) макет, где точки идут строго по правой кромке листа.
|    Сообщение #6 Отправлено 08 сентября 2012 - 14:57   koka
а я говорю ролики...грязные...зубная щётка поможет...ужО опИсывал...устал.
|    Сообщение #7 Отправлено 08 сентября 2012 - 16:32   ЮХа
Просмотр сообщенияSergN сказал:
А, типа, без "макета" чё-нибудь напечатать? Фотку какую-нибудь? Тупо из-под винды. Тоже дырки чёрные? Сунь листок , напечатай фотку. Это не дорого.
|    Сообщение #8 Отправлено 09 сентября 2012 - 08:40   SergN
Посмотрите фото.
КОКА, специально для Вас вопрос: на Вашем принтере ролики подают лист вот так? - что сначала они идут змейкой в пределах 1-2 мм (красные стрелки), потом ролик смещается вправо на 4 мм (синяя стрелка), а потом уходит влево на 10 мм (зеленая стрелка) и так до конца листа?
  • Прикрепленное изображение: tochki_plavayut.jpg
|    Сообщение #9 Отправлено 09 сентября 2012 - 09:00   koka
звёздочки и ролики смотрели?...и вообще-какие действия были предприняты для локализации и устранения?...ежели никаких-удачи в борьбе.
|    Сообщение #10 Отправлено 09 сентября 2012 - 13:23   SergN
koka, спасибо за совет! В принтере 1410 ролики подачи и звездочки приема бумаги оставляют строго вертикальную дорожку по листу, т.к. на своем валу они закреплены жестко и не не уходят вправо-влево на -/+ 10 мм, как на фото.
Локализация проблемы в какой области? Головка? Мозги принтера? Софт? Если в трех постах Вы говорите только о роликах и звездочках, то еще раз взгляните на отпечаток. Давайте без повторов. Есть еще какие мысли по этой проблеме?
|    Сообщение #11 Отправлено 09 сентября 2012 - 13:26   koka
нет.
|    Сообщение #12 Отправлено 09 сентября 2012 - 13:42   Владик
Давноб уже почистили и не мучились))
|    Сообщение #13 Отправлено 09 сентября 2012 - 19:03   SergN
Владик,
и чистил, и бутерброды делал. Зависимость появления точек не понял. К примеру, печатаю 50-70 листов. Сначала идут точки на 5-7 листах, потом насыщенность точек начинает снижаться и точки пропадают вовсе. После очередной автопрочистки точки с новой силой - там же на листе.
Некоторая предыстория. Года два назад точки замучили и принтер поставил на полку. Потом решил сменить СНПЧ и чернила. После замены СНПЧ, чернил и прочисток точек не было какое-то время. Через некоторое время опять появились.
|    Сообщение #14 Отправлено 09 сентября 2012 - 19:57   Владик
Чистили что? Отправляйте на печать и смотрите внимательно когда появляются, до прохода ПГ или после нее.
|    Сообщение #15 Отправлено 10 сентября 2012 - 10:26   SergN
Владик, однозначно точки появляются после прохода головки влево. Это прыскают дюзы.
Форсированную прочистку головы делал. Бутерброд делал. Тракт подачи чистый.
Вот фото макета листа А4. Первая точка (еле видима) вверху от края листа 2 мм.
И вот тот же макет с полосами по все вертикали листа. Черные точки меняют свое положение на листе.
  • Прикрепленное изображение: No_right-strip.jpg
  • Прикрепленное изображение: 2_right-strips.jpg
|    Сообщение #16 Отправлено 10 сентября 2012 - 12:13   гога 2
Имхо это следит/пачкает что-то круглое диаметром= 297:10(число серий точек):3,14(пи)~8-9 мм с девятью зубьями (один сломан).Вполне может быть говешка на шестерне привода помпы ,котоорую сильно опрыскивает ряд черных дюз и несильно (надо успеть намокнуть) при печати без черного.
|    Сообщение #17 Отправлено 10 сентября 2012 - 14:20   ЮХа
В каком формате файл. Фотографию из-под винды таки не сделать... Продолжаем мусолить хрень!
|    Сообщение #18 Отправлено 10 сентября 2012 - 14:41   SergN
гога 2, а привод помпы стоит не подвижно в месте парковки. Или не так? Насчет чего-то со сломанным зубом, я понял. Но вот на этом макете (макро-снимок) идет 7 точек, потом разрыв - в отличии от предыдущей запечатки, где 9 точек и потом разрыв (пробел).
ЮХа, а формат имеет значение? Дрова все равно будут одни и те же.
  • Прикрепленное изображение: makro-point.jpg
|    Сообщение #19 Отправлено 10 сентября 2012 - 15:33   SergN
ЮХа, распечатал из под винды напрямую фото с цветами. Точки на правой стороне, как на предыдущем фото. Т.е. ничего не изменилось. Софт не виноват. Тем более, что с этого компа все нормально с печатью, если макеты запускаю на Epson r270.
(снимок фото выложить не могу - сели акк. у фотоаппарата. завтра выложу.)
Еще данные: распечатал макет (см 15 сообщение макет справа с полосами) в режиме RPM (высокое качество печати). Нет ни одной точки на листе.
|    Сообщение #20 Отправлено 10 сентября 2012 - 16:57   гога 2
SergN
Только в 15 посте точки слева от черного,а в 18 - справа!
  • 5 Страниц +
