Форум по СНПЧ: черные точки по всей вертикали листа - Форум по СНПЧ
  • 5 Страниц +
  • 4
  • 5
черные точки по всей вертикали листа черные точки на r1410
|    Сообщение #61 Отправлено 14 сентября 2012 - 16:14   ЮХа
Судя по всему, принтер самостоятельно решает поставить точки. Это если исключить, что точки ему приказывает поставить программа печати. Отсюда вывод: ремонтируем принтере. Как - не знаю. Очевидно, когда-то была допущена ошибка в его эксплуатации. В самостоятельную смерть принтера плохо верится!
|    Сообщение #62 Отправлено 17 сентября 2012 - 11:18   SergN
ЮХа, эксплуатация была в норме. А что может повлиять в эксплуатации?
Вот теперь куда стал прыскать - в левый верхний угол (если смотреть на макет на мониторе). И это не звездочки. Мои наблюдения печати: ставлю лист, даю команду в печать. Лист проходит приемный тракт и не доезжая до звездочек останавливается. Голова выезжает в рабочую зону печати, проверяя датчиком наличие листа и вот тут прыскает черным эти точки. Потом начинается печать всего макета - идеально.
  • Прикрепленное изображение: Left-upper_corner.jpg
|    Сообщение #63 Отправлено 17 сентября 2012 - 14:42   deleted
Если проблема с мозгами принтера, вряд ли она решаема без замены какой-либо электроники.
Я бы все же снял ПГ, может что прилипло снизу и каким-то невероятным образом ставит такие равномерные точки. Можно еще шлейф проверить не коротит ли его где. Ну а дальше методом проб - меняем ПГ, меняем матплату.
Вряд ли вам что-то смогут посоветовать еще, кроме того что уже было написано выше.
|    Сообщение #64 Отправлено 17 сентября 2012 - 19:45   SergN
Miklucho, спасибо. У меня примерно такие же мысли насчет мозгов принтера. Просто нет времени. Но когда проблема войдет в клинч, я начну с головы - сниму голову с почти нового R270 и поставлю на этот принтер. После этого выложу сюда выводы. Возможно другим поможет.
Это точно не грязь на голове или где-либо, т.к. все уже чистилось - начиная с бутербродов.
|    Сообщение #65 Отправлено 16 октября 2012 - 09:39   sandsilver
Приветствую! У меня с недавних пор появилась похожая проблема на 1410 - черные мазки на распечатках. От толщины бумаги не зависит. Что можно попробовать сделать?
  • Прикрепленное изображение: IMG_3027.jpg
|    Сообщение #66 Отправлено 16 октября 2012 - 10:58   deleted
Совсем не похожая.
Чистить и мыть принтер, блок роликов и звездочек.
|    Сообщение #67 Отправлено 16 октября 2012 - 14:24   ЮХа
Просмотр сообщенияsandsilver сказал:
Расположите скрин так, как печатал принтер. Если скрин надо повернуть на 90 градусов, то я предположу проблему. Если так и печатал, то не знаю. Останется последовать совету Miklucho.
|    Сообщение #68 Отправлено 23 октября 2012 - 21:11   Pitlord
У меня такая же почти хрень была, вот фотка, что нужно почистить на примере T1100, 1410 нет под рукой.
попробуйте, отправьте что-нить на печать, но лист не вставляйте. Намочите тряпочку мистером мускулом и прижмите пальцем через тряпку вот эту чёрную фиговину, она прокрутится, и очистится. У меня когда такое появилось, я голову сломал, и кто бы мог подумать, что она пачкается, и причём пачкается чернилами!.. Хотя, у вас дело может быть и не в этом..
попробуйте почистите эти чёрные направляющие. не только ту, что на фото, может поможет.
Прикрепленное изображение: IMG_0072.JPG
Прикрепленное изображение: IMG_0073.JPG
|    Сообщение #69 Отправлено 23 октября 2012 - 22:05   Pitlord
Просмотр сообщенияSergN сказал:
не знаю, что это было в 1, 15 и 18 посте на фото, но в 62 посте - стопудов решаема проблема чисткой этих чёрных направляющих
|    Сообщение #70 Отправлено 19 июля 2014 - 10:30   fotomix74
Такую же байду вылечил бутербродом.
|    Сообщение #71 Отправлено 18 ноября 2014 - 23:11   overdozzer
такая же проблема и с моим l800. (даже 1000 страниц не прошел еще) понаблюдал за пг во время печати - она равномерно укладывает эти точки до печати основного изображения, правда не так давно точки залезли на саму картинку:(((
что же делать ? кто - нибудь разобрался в этой беде?
|    Сообщение #72 Отправлено 19 ноября 2014 - 09:11   deleted
Просмотр сообщенияoverdozzer сказал:
Кому было нужно разобрались.
Если вам нужно разобраться - выкладывайте сканы вашей беды.
|    Сообщение #73 Отправлено 19 ноября 2014 - 10:20   overdozzer
вот скан моих точек непонятных
|    Сообщение #74 Отправлено 19 ноября 2014 - 10:29   deleted
Займитесь для начала чисткой принтера от грязи. Возможно налипла грязь на каретку или печатающую головку.
|    Сообщение #75 Отправлено 19 ноября 2014 - 11:39   overdozzer
а чем прочистить лучше? "бутербродом"? или еще чем - нибудь?
|    Сообщение #76 Отправлено 19 ноября 2014 - 11:49   deleted
overdozzer, я бы снял каретку и осмотрел визуально. Но можно и пару бутербродов с дистиллированной водой.
И не увлекайтесь усиленными прочистками (да и обычными тоже) - погубите ПГ.
|    Сообщение #77 Отправлено 19 ноября 2014 - 14:13   overdozzer
Miklucho, спасибо вам - после 3-х "бутербродов" - пошел лист без точек.
|    Сообщение #78 Отправлено 19 ноября 2014 - 15:45   lap70
Буквально дня три назад была точно такая же проблема, решилась она всего одной штатной прочисткой из драйвера. Размышляя над проблемой, а я думаю здесь будет уместно поговорить об этом, пришла в голову мысль что в этом виноват не штатный выведенный слив отработки. Разясню свою мысль, вот лично у меня слив отработки органзован следующим образом: из технического окошка трубка направлена сразу в низ( трубка нарощенна болшим по деаметру другой трубкой) в столе просверлино отверстие с обратной стороны столешницы закреплена бутылка в которую и входит трубка слива, пробки нет то есть лишнего давления в бутылке не создаётся. Так вот мысль такая по причине того что в трубке не остаётся вообще чернил(оставась в трубке они играли бы роль гидро клапана) создаётся прямой проход к головке воздухом. Головка стоя на парковке так сказать обветривается и чернила в губке сопрежённой с пластиной дюз начинают густеть превращаясь сначало в кисель а потом при более длительном простое в мармелад. И естественно эта тягучка тянется и пачкает лист. Полного устройства помпы я не знаю но если воздух напрямую попадает к капе(а я так понимаю соидинение головки и капы должно быть герметиным) то о герметичности этого узла можно забыть. Вопрос в следующем как всё таки правильно организовать слив отработки с петлёй что бы чуток оставалось чернил в трубке или как у меня. Прошу спецов занимающихся ремонтом не обходить мой пост.
|    Сообщение #79 Отправлено 19 ноября 2014 - 16:08   deleted
Слишком уж притянуто за уши ваше предположение. Начнем с того что губка в капе не соприкасается с пластиной дюз.
Обычно причиной таких точек и линий бывают налипшие волосы - людей, животных.
|    Сообщение #80 Отправлено 24 марта 2024 - 07:05   Podzemka42
L1800 такое же проблема, не знаю как решить. Головку поменял ничего не изменилось
  • 5 Страниц +
  • 4
  • 5
3 человек читают эту тему
