Форум по СНПЧ: Принтер для печати на плотном картоне 300 грамм - Форум по СНПЧ
|    Сообщение #1 Отправлено 24 сентября 2012 - 11:46   xolg8et
Добрый день !
Проблема следующая, в струйной печати не понимаю ничего. Задача в том чтобы напечатать на мелованном МАТОВОМ картоне плотностью 300 грамм (толщина 0.35мм) изображение. Нашел чернила, которые позволяют печатать на мелованном картоне, арт пейпер инк, вроде называются, отзывы не однозначные, кто-то говорит что лист надо подогревать, кто-то нет. Я не знаю, что за софт используется для печати на подобных принтерах, можно ли использовать фотошоп ? Можно ли задавать область печати на конкретном листе ( пример, есть лист А4, хочу напечатать изображение 60х90мм ровно по центру ) и насколько точно принтер сможет выбрать центр листа (+- мм)? Использоваться будет полиграфический макет 4+0( исходник 800-1200dpi ), какой принтер сможет прилично такое напечатать ?
Бюджет под принтер 20к рублей, скорость печати не важна, объем печати маленький, 1-5 печатей пару раз в неделю, готов смириться с тем, что принтер будет расходником ( если будет его хватать на 500-700 печатей, отлично ), судя по тому что в тех описании, они все предназначены для куда как более тонкой бумаги и видимо что-то будет выходить из строя со временем.
Помогите определиться ! Спасибо.
|    Сообщение #2 Отправлено 24 сентября 2012 - 13:24   deleted
Просмотр сообщенияxolg8et сказал:
Как же вы собираетесь работать с такими специфическими чернилами? Советую сначала поработать со струйниками на обычных чернилах, получить опыт их обслуживания.
Как на макете разместите элементы, так они и напечатается на листе.
Это зависит от точности работы подающего механизма. У моих недорогих принтеров бумага всегда подается с перекосом, хоть и небольшим.
Ну а что касается плотности, то бытовые Эпсоны вполне нормально справляются с бумагой Color Copy 300 гр. Но нужно иметь ввиду, что 300 гр одного производителя могут сильно отличаться от 300 гр другого производителя.
|    Сообщение #3 Отправлено 24 сентября 2012 - 13:33   xolg8et
Miklucho, спасибо за ответ. По поводу получения опыта, на неделе попробую попечатать на Epson L800 стоковыми чернилами на фото бумаге. Если прочитаете внимательнее, то я указал, что мой картон имеет существенно большую толщину при плотности 300 грамм, чем любой другой, т.к. это специальный карточный картон с графитовой прослойкой.
По моделям подскажите ?
|    Сообщение #4 Отправлено 24 сентября 2012 - 13:44   deleted
(толщина 0.35мм)
Вечером замерю толщину моей бумаги.
Оригинальная бумага Epson имеет толщину порядка 0,25 мм.
|    Сообщение #5 Отправлено 24 сентября 2012 - 13:54   xolg8et
Микрометр у Вас есть ? :) Про бумагу эпсон почитал, да 0.25мм.
Пока вот думаю над L800 или B-310 не совсем понятно, какие механизмы захвата бумаги в каждом из них используются.. По идее нужно устройство с прямой подачей бумаги, не знаю есть ли такие вообще в мой бюджет. Еще думаю над тем, а как можно использовать лоток для печати на CD ? мне ведь нужно печатать на поверхности 88х63мм. Если захват бумаги будет с одной стороны, то лист будет 100% криво подаваться, это да.. и тогда придется макет поворачивать в фотошопе, устроило бы еслиб наверняка знать, что захват хоть и кривой, но всегда постоянный,короче танцы с бубном =(
|    Сообщение #6 Отправлено 24 сентября 2012 - 13:56   ugrinov_ss
никак
Боле менее может подойти под это дело R800, но указанные Вами чернила не расчитаны на эту модель. Можно конечно используя гутенпринт организовать что-нибудь, но Вам это будет не под силу. В общем не сможете.
|    Сообщение #7 Отправлено 24 сентября 2012 - 14:13   xolg8et
Есть вероятность того, что из-за большей толщины листа, голова будет задевать о лист во время печати ?
|    Сообщение #8 Отправлено 24 сентября 2012 - 14:13   ugrinov_ss
Есть. Но у R800 имеется отверстие для прямой подачи материала + в драйвере можно указать что материал будет "толстый" и он ПГ поднимет на максимально возможное положение.
|    Сообщение #9 Отправлено 24 сентября 2012 - 14:17   xolg8et
ugrinov_ss, Хмм.. спасибо за инфо !
|    Сообщение #10 Отправлено 25 сентября 2012 - 09:31   xolg8et
ugrinov_ss, по поводу R800, поспрашивал у людей, говорят краска которую я собираюсь использовать подойдет к нему, почему по Вашему мнению она не должна подойти ? Так же позвонил в службу поддержки эпсона, сказали что не поднимается у него голова раз и нету прямой подачи материала у него. Склонен больше верить Вам.
Miklucho, померили лист ?
|    Сообщение #11 Отправлено 25 сентября 2012 - 14:27   deleted
Забыл :drinks:
Выслал домой напоминание на почту, сегодня померю.
|    Сообщение #12 Отправлено 25 сентября 2012 - 14:56   ugrinov_ss
По цветам не подойдет, покрайней мере та, которая есть в позиции в Алларт-Сервисе. Там она для 6-цветных принтеров с "лайтами". У R800 лайтов нет.
У R800 есть возможность печать с рулона и он не в основной лоток входит. В любом случае нужна будет доработка.
|    Сообщение #13 Отправлено 25 сентября 2012 - 18:38   xolg8et
Miklucho, :) Спасибо.
ugrinov_ss, Да, так и есть только 6 цветов. А разве нельзя использовать например, только 4 цвета ?
|    Сообщение #14 Отправлено 25 сентября 2012 - 18:41   ugrinov_ss
В сообщении N6 уже об этом говорил.
|    Сообщение #15 Отправлено 25 сентября 2012 - 18:49   Slava2
Блин, вроде грамотные же люди , а такое советуете....
Для начала: не один офисный принтер не способен печатать на картоне не изгибая его в месте печати. Это делается для того что бы тонкую бумагу не вело при попадании чернил на носитель. Носитель 0.35мм - это достаточно толстый носитель. Надо искать принтер который способен не выгибая тянуть носитель. Подозреваю что нужен профи принтер с подвижным столом.
И лишь после этого надо думать о чернилах.
Скорее всего стартовать придется с пигмента....дальше сольвенты и пр.
Точность захвата у офисных тоже далеки от совершенства.
|    Сообщение #16 Отправлено 25 сентября 2012 - 20:12   deleted
В общем не более 0,3 мм толщина бумаги. Но бумага довольно гибкая, у вас же
который скорее всего гораздо более жесткий и обычный принтер может не справится с ним.
Не совсем понял, для чего принтеру изгибать бумагу? Тонкую бумагу при мало-мальской заливке все равно начинает сворачивать прямо под ПГ.
|    Сообщение #17 Отправлено 25 сентября 2012 - 20:19   Владик
|    Сообщение #18 Отправлено 26 сентября 2012 - 18:46   xolg8et
Slava2, картон карточный, это предпологает то, что карты будут гнуть, немного мять, и он будет принимать прежнюю форму, так и есть.
Я понял что нужно, вот http://www.youtube.c...h?v=d0dQxV9MzSA
Miklucho, спасибо, что померяли !
|    Сообщение #19 Отправлено 26 сентября 2012 - 21:14   Slava2
это уже ближе. Но эпсон они переделывают. Поднимают каретку и выравнивают тракт прохождения образца.
Я тоже так делаю на своих Хьюлетах, которые печатают на дисках. И на эпсонах так делал. Но они на этом ролике ещё наплевали на точность позиционирования...для меня это большая роскошь. Я на принтерах допускаю неточность позиционирования не более 0.05мм.
Что то типа этого:
http://www.youtube.c...uc&feature=plcp
тут не толщина главное. На этом ролике трей из твердого векоплана толщиной 1мм и диск сверху на спайдере, тоже толщиной 1мм. Итого 2мм. Но главное что тракт прохождения выровнян в линию от входа образца до выхода. Диск то во время печати не согнешь как бумагу.
