HP 4500 - как подсоединить через Ethernet ? В инструкции только про wi-fi.
Можно ли воткнуть сетевой кабель напрямую в сетевую карту или обязательно нужен свитч ? Настроил IP, в сетевой карте указал похожий IP, но что-то принтер не вижу. Кабель какой- нужен - прямой или кросс ?
HP 4500 - как подсоединить через Ethernet ? можно ли воткнуть сетевой кабель напрямую в сетевую карту
| Сообщение #2 Отправлено 14 октября 2012 - 13:45
Скорее всего что можно, только вам понадобится кабель для прямого соединения двух компов. Там немного другая разводка.
Ищите в интернете РАСПИНОВКА КАБЕЛЯ
| Сообщение #3 Отправлено 14 октября 2012 - 16:49
а как настраивать адреса - что указывать в качестве шлюза на принтере ?
| Сообщение #4 Отправлено 13 декабря 2012 - 17:44
Первый совет который хотелось бы дать это: если используешь этот МФУ только для одного компа то подключай его лучше по USB.
но всеже если все еще хочешь подключить его по локалке (копм-МФУ) то тебе нужно в настройках меню выставить:
ip адрес: 192.168.0.1
маска сети: 255.255.255.0
шлюз: 192.168.0.2
Дальше в свойствах сетевой карты, в свойствах TCP/IP прописать:
ip адрес: 192.168.0.2
шлюз: 192.168.0.2
После этого в драйверах к этому МФУ указать что он подключается по Lan а не USB.
соединяешь шнур и должно заработать.
А какой тип кабеля используется "крос" или "прямой" это абсолютно не важно потому что есть функция "авто определения несущей" (Auto-MDI/MDI-X)
P.S. Очень советую сделать как я сделал с точно таким же МФУ(HP 4500): я подключил его по сети к Wi-Fi роутеру, почти без возни с настройками сети и теперь у меня есть доступ к МФУ и по проводной и по беспроводной сети (домашней). Установил дрова на 2 стационарных компа и ноутбук(с Wi-Fi) плюс со смартфона на "андроид ОС" могу распечатывать. И все отлично работает.
А единственную настроку сети которую я произвел, это привязка выдачи одного постоянного ip-адресса на роутере для МФУ для доступа к вэбке МФУ. НО это тебе проделывать совсем не обязательно.
шлюз: 192.168.0.2
шлюз: 192.168.0.2
| Сообщение #5 Отправлено 14 июня 2013 - 15:47
принтер пингуется, но не виден программе установке принтера
не уверен, что мое сетевое соединение может работать как шлюз, ведь шлюз должен с чем-то соединять - а здесь дальше соединять не к чему
через роутер работает...
| Сообщение #6 Отправлено 15 июня 2013 - 16:31
менял адреса сетевого соединения и на принтере - бесполезно
с горя решил вернуть обратно на 192.168.123.02 и ....100 - тоже бесполезно
потом еще раз обратно на рекомендованные значения, потом отошел - и о чудо - сообщение, что принтер исправен
теперь работает напрямую (хотя сообщения принтера требовало подключения роутера или свитча)
Инфо (312)
