Форум по СНПЧ: очередной отказ rx690 - Форум по СНПЧ
  • 2 Страниц +
очередной отказ rx690 критическая ошибка
|    Сообщение #1 Отправлено 02 ноября 2012 - 23:11   cergeyy
помогите плиз все совети в ветках по етой теме не помогли
видает критическую ошибку виключите и включите принтер обратитесь к документации через раз замятие бумаги
енкор протирал ленту тоже
принтхелпер видает такое
Прочисток вручную 255
Прочисток по таймеру 4
Прочисток при замене картриджей 110
Всего проходов каретки 1034754
Всего проходов каретки (Front) 9762
Всего проходов каретки (Rear) 1889
Всего напечатано CD 309
:clapping: Last fatal error 0xF3 PF PID reverse rotation detection. The PF motor does not rotate to the normal direction.
USBID 484A4C343548D0408B
Версия прошивки DY2477
|    Сообщение #2 Отправлено 03 ноября 2012 - 07:06   Nikolai67
-не ленту нужно было протирать, а диск.
|    Сообщение #3 Отправлено 03 ноября 2012 - 07:11   pepsiman
Все верно, при таком пробеге может только круговой энкодер протереть, при большом иногда приходится и сам датчик мыть, PF-Sensor сами отыщите?
|    Сообщение #4 Отправлено 03 ноября 2012 - 07:35   cergeyy
я так понимаю что сенсор находится возле pf мотора
|    Сообщение #5 Отправлено 03 ноября 2012 - 08:10   Nikolai67
Если бы ещё знать, что для вас значит "возле"... Скажем так, в той же стороне, в левой.
|    Сообщение #6 Отправлено 03 ноября 2012 - 09:01   pepsiman
вот он
  • Прикрепленное изображение: PF.jpg
|    Сообщение #7 Отправлено 03 ноября 2012 - 20:44   cergeyy
спасиба за фото прочистил результат тот самий
|    Сообщение #8 Отправлено 03 ноября 2012 - 22:50   cergeyy
мфу разобрал почистил ленту енкодери
намазал натяжитель каретки
но результат такой же
один раз на несколько включений может включитса напечатать листок и вылазит критическая ошибка или замятие бумаги
выключаю отодвигаю каретку включаю результат включаетса
или сразу ошибка или инициализация а потом ошибка
менял главную плату и даччик pf с донора рабочего результат тотже
думаю что причина в механике надо почистить от пили и смазать узлы (хотя мфу накрита била когда не использовалась)
какае будут идеи помогите плиз
|    Сообщение #9 Отправлено 04 ноября 2012 - 07:20   Nikolai67
глаз под кареткой чистил?
|    Сообщение #10 Отправлено 04 ноября 2012 - 11:28   pepsiman
с противоположной стороны от ПГ есть несколько насечек в нижней части, когда головка напротив парковочного места, они оказываются под печатающей поверхностью ПГ, по ним глаз позиционируется, тоже не мешает протереть. ПГ нормально паркуется?, замок блокирует ПГ?
|    Сообщение #11 Отправлено 04 ноября 2012 - 11:34   cergeyy
которий на ленте да
извиняюсь которий сканирует по ленте да
|    Сообщение #12 Отправлено 04 ноября 2012 - 12:26   Nikolai67
Не поверю, чтобы у вас лента была под кареткой.
|    Сообщение #13 Отправлено 04 ноября 2012 - 13:40   cergeyy
лента с переди каретки над ремнем которий двигает каретку
|    Сообщение #14 Отправлено 04 ноября 2012 - 14:30   Стивен
cergeyy,
Выключите и включите принтер. Откройте любой текстовый файл и отправьте его на печать выбрав в установках печати тип бумаги простая, формат А4, качество черновик. Если принтер начнет печатать и не выдаст ошибки, то дело в "глазе" который живет под кареткой. Как правило бывает достаточно его протереть, делать это не очень сподручно, но если знаешь где он находится можно подлезть обычной ватной палочкой, немного ее изогнув.
|    Сообщение #15 Отправлено 04 ноября 2012 - 22:05   cergeyy
СПАСИБО
В ЗАВТРА ОТПИШУСЬ
|    Сообщение #16 Отправлено 05 ноября 2012 - 20:25   cergeyy
розпечатал 2 листа печатает
СТИВЕН ЕСЛИ МОЖНА ВИЛОЖИТЕ ФОТО ГДЕ ЕТОТ ГЛАЗОК ИМЕННО НА КАРЕТКЕ АТО ПРОВОДА НАШЕЛ КОТОРИЕ
ИДУТ ПОД НИЗ КАРЕТКИ А КУДА ИМЕННО НЕЗНАЮ
PS СПАСИБО ЗА ДЕЛЬНИЙ СОВЕТ
|    Сообщение #17 Отправлено 05 ноября 2012 - 21:31   Стивен
cergeyy,
Точно миллиметр в миллиметр не помню где он там, чищу, как снял на видео, мне всегда помогает. Чистящую палочку смачиваю спиртом.
http://youtu.be/E3KcekWsPes
P/S Заглавными буквами лучше не писать, не всем это нравится :)
|    Сообщение #18 Отправлено 06 ноября 2012 - 07:48   pepsiman
Что вы прилипли к этому PW-sensor? Его хоть вообще скотчем залепи, в ошибку принтер от этого не свалится, просто будет печатать не полный лист. Да и чистка его с помощью палочки, весьма сомнительный эффект, он гораздо глубже находится, если вы конечно добирались до него, тем более спиртом, как мне тут уже порекомендовали, спирт по назначению использовать нужно. Мое Сообщение #6 там энкодер протерли?
|    Сообщение #19 Отправлено 06 ноября 2012 - 10:18   pepsiman
В общем не будем гадать на кофейной гуще, скачиваем Adjustment Program для вашего принтера, смотрим код ошибки, тестируем узел на который ссылается ошибка с помощью тестов заложенных в программе и копаем там
|    Сообщение #20 Отправлено 06 ноября 2012 - 10:34   Стивен
Просмотр сообщенияpepsiman сказал:
Он при таком раскладе вообще печатать не будет, даже тест дюз. Этот датчик не задействован только в режиме черновой печати.
  • 2 Страниц +
