Форум по СНПЧ: очередной отказ rx690 - Форум по СНПЧ
  • 2 Страниц +
очередной отказ rx690 критическая ошибка
|    Сообщение #21 Отправлено 06 ноября 2012 - 10:57   Nikolai67
Просмотр сообщенияСтивен сказал:
Он при таком раскладе вообще печатать не будет, даже тест дюз.
Будет.
|    Сообщение #22 Отправлено 06 ноября 2012 - 11:03   Стивен
Будет.
Возможно разные модели ведут себя по разному. Но например те же Т50, при загрязнении этого датчика захватывают лист бумаги, загоняют его под каретку, встают колом и выдают ошибку о замятии бумаги, даже при попытке распечатать тест дюз.
|    Сообщение #23 Отправлено 06 ноября 2012 - 12:23   pepsiman
заклеил скотчем, зеленым, странно, печатает, для уверенности что заклеил правильно, держал в руках каретку снятую, от другого принтера, проверил на R290, Два раза переклеивал, один раз не напечатал тест из драйвера, из принтхелпа и антипамперса, тест печатал
|    Сообщение #24 Отправлено 06 ноября 2012 - 14:01   pepsiman
загрязнен может быть по разному, по большей степени такое происходит кода пыль и грязь мокрая, видимо замыкание между контактами. Я например сворачивал в несколько слоев салфетку, приподымал каретку и подсовывал под глаз, на всю ночь, с утра проблема пропадала.
Но читаем внимательно ошибку которую написал автор -
Last fatal error 0xF3 PF PID reverse rotation detection. The PF motor does not rotate to the normal direction.(Последняя фатальная ошибка 0xF3 PF PID обратного вращения обнаружения. Двигатель PF не вращается в нормальном направлении).
Поэтому нужно чистить то где я показал в сообщении №6
Стивен, возможно и ваша правда, но прочистить PW-Sensor проблематичнее, поэтому думаю нужно исключить те моменты, которые не требуют большого опыта и времени
|    Сообщение #25 Отправлено 06 ноября 2012 - 19:28   cergeyy
может так совпало но мфу отправил в авторизирований центр епсон там сказали что с снпч мфу не ремонтируют того на оригиналахзабрал назад протреслась в машине включил ошибки пока не видает печатает
сенсор из поста 6 чистил и колесико тоже когда видавала ошибку ничего не помогало
нашел инфу что
Проблему решил просто, Я разобрал отсек подачи бумаги. И там нашел, что одна из втулок просто сошла с фиксатора... Собрал, работает.
А причина(Я у клиента узнал), Он пытался вытащить криводушию бумажку в обратном направление.
акая ошибка появляется в случаях:
1. Остался кусочек бумаги на оптопарах по ходу бумаги (там штуки 3 их)
2. Какая то оптопара неисправна
3. Под кареткой (с лева) стоит инфракрасный глазок. Либо он залит, либо плохой контакт, либо он неисправен.
4. Может и головная плата, но это редко бывает.
|    Сообщение #26 Отправлено 06 ноября 2012 - 21:18   cergeyy
розпечатал 10 листов и снова такаяже шняга в свизи с етим
Уважаемый pepsiman подскажите плиз как пользоваться Adjustment Program чтоби протестить узел с ошибкой а то я кроме смени ид головки боль ничего не делал этой прогой .
|    Сообщение #27 Отправлено 06 ноября 2012 - 21:45   Nikolai67
Шлейф проверил? Электрический, который на датчик идёт.
|    Сообщение #28 Отправлено 07 ноября 2012 - 06:47   pepsiman
Может не весь мусор вытащили? По поводу Adjustment Program - здесь на форуме есть версия, которая показывает перевод опций (но не всех). Потом у Google есть переводчик он тоже помогает. Перед тем как что то там нажимать, сохраните свой eeprom это функция есть в PrintHelp, это для того, чтобы в случае чего, вернуть все настройки на прежнее место. И еще напишите в какой момент происходит ошибка, непосредственно при печати или в момент затягивания листа или......... Может проблема в в тракте подачи бумаги
|    Сообщение #29 Отправлено 08 ноября 2012 - 02:09   cergeyy
подскажите где копать
вилазит такая ошибка 0x70 APG error (normal drive error). Can not reach to the target position flag.
|    Сообщение #30 Отправлено 14 ноября 2012 - 00:41   cergeyy
СКАЖИТЕ УВАЖАЕМИЕ ПРОФИ КАК ПЕРЕВИСТИ МФУ НА ВИБОР ЯЗИКА ПРИ ТОМ ЧТО ПРИНТЕР НЕ ДАЕТ ЗАЙТИ В МЕНЮ ИЗЗА ЗАКОНЧЕВШИХСЯ ЧЕРНИЛ
КАК СДЕЛАТЬ ТАК ЧТОБИ ОН ПОСЧИТАЛ ЧТО ПЕРВИЙ РАЗ ВКЛЮЧИЛСА
|    Сообщение #31 Отправлено 17 января 2013 - 13:21   vsesvit
После печати нескольких страниц выдавало общую ошибку или "возможно замята бумага" выкл/вкл помогало и печатал дальше. Настал момент когда уже запустить нельзя. При включении идет прокрутка механизма головка начинает позиционироваться НАЧИНАЕТСЯ ПРОКРУТКА подачи бумаги и после 2 секунд слышно как соскок пластика и принтер выдает ошибку. Подскажите где искать ???
|    Сообщение #32 Отправлено 17 января 2013 - 14:47   pepsiman
Просмотр сообщенияvsesvit сказал:
Какую?
  • 2 Страниц +
