Доброго времени суток всем!
Собственно вопрос в теме, но есть пара уточнений.
При включении принтера, он выходит на готовность. Далее, при старте печати, происходит захват бумаги, принтер ее протягивает, снова делает попытку ее захватить, и еще раз. В общем на всём пути движения листа, происходят попытки его захвата. После чего выскакивает ошибка Е3. Здесь у меня появилась мысль о неисправности датчика бумаги. Но если выключить принтер, а датчик бумаги в лотке принтера зафиксировать в положении, когда бумага находится в тракте подачи, и затем включить принтер, то сразу происходит прогон, для устранения бумаги (получается что датчик работает). Понятно что принтер на готовность не выходит и загорается ошибка Е3.
Разборка принтера и узла захвата бумаги в частности не выявила каких-либо поломок. После переборки аппарат ведет себя одинаково.
Признаюсь, что с кенонами особо не дружу, но готов к попытке ремонта.
Благодарю за помощь!
MP210 ошибка E3 при захвате листа и его протяжке происходит еще 2 захвата
| Сообщение #2 Отправлено 05 апреля 2013 - 14:30
Ваша проблема двойная шестерня в редукторе скорей всего обломаны усики внутри нее вот ссылка по ее ремонту http://www.startcopy...ear/index.shtml удачи в ремонте. P.S. однажды с такой поломкой возился причиной была именно эта шестерня.
| Сообщение #3 Отправлено 27 августа 2013 - 23:31
Pixma MP160 только ошибка E-3. Прочитал в поиске очень много советов, но подходящего симптома не нашёл. Сначало было всё банально: захватывал по 2-3 листа, потом перестал захватывать бумагу, разобрал, на большом валике износилась ось, отремонтировал установил металлическую ось. Всё собрал, всё Ок, ошибок нет. Команда на печать, бумага подаётся, подхватывается во внутрь сантиметра на 4 и всё- никакого продвижения больше. Сам принтер при этом продолжает печатать в пустоту, без бумаги. Нажимаю на отмену, чтобы не использовать чернила. После этого появляется ошибка Е3. Бумага даже не застревает и легко вынимается.
Вот ещё может кто подскажет, как должен крутиться или стоять на месте большой валик. В собраннном состоянии я достаю пальцем до большого валика и он вращается и по часовой и против часовой стрелки, и не имеет значения выключен или включен принтер. Он должен свободно вращаться?
| Сообщение #4 Отправлено 28 августа 2013 - 14:14
| Сообщение #5 Отправлено 01 февраля 2014 - 22:54
Доброго времени суток! Появилась ошибка Е3 после нескольких захватов бумаги. Так как сталкиваюсь с ней не 1-й раз, то уже привычным способом проверил все возможные проблемы. Есть один нюанс который я забыл - правильное положение датчика бумаги. У меня он становится только так как выложено на фото, хотя возможно, что-то путаю. Плюс к этому всему ошибка не исчезает, хотя все редуктора и валики целы.
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Не всё говори что знаешь, но всегда знай, что говоришь!
| Сообщение #6 Отправлено 09 февраля 2014 - 17:52
Вот что происходит, если оставит датчик в данном положении: Видео ошибки
| Сообщение #7 Отправлено 09 февраля 2014 - 19:56
Доброго времени суток всем! Датчик бумаги и на большом валике ось в порядке. Остается только шестерня?
Инфо (13)
