sstyle,
Шприцы вынимать после того, как все картриджи поставлены на место, в каретку. Или, если имеете только один шприц, временно пережимать.
Внешняя воздушная пробка в СНПЧ
| Сообщение #102 Отправлено 03 декабря 2012 - 14:21
так ПГ тоже воздух пропускает в обратку. я обычно вытаскивал уголок из картриджа и через него затягивал чернила потом шлейф пережимал
| Сообщение #104 Отправлено 03 декабря 2012 - 21:51
с 8 часов занимаюсь установкой всего этого добра. тупанул в чем - штуцеры развернул вверх, а надо было вниз. тогда и не было бы такой петли :(
А проблема в том что после прокачки системы вот так(в ВО доноров вставил шприцы и жду пока из картриджа не полезут чернила. промокаю ватным диском):
и установки картриджей, чернила отбегают вот так(сразу после того, как вынимаю шприцы):
Доноры сначала поставил так(сильно убегали):
Потом еще выше(вынул один штуцер из картриджа, опустил на уровень пг и добился чтобы чернила не двигались ни в одном направлении):
чернила в нижнем отсеке для черных чернил не образовались, и как следствие в шлейф частенько идут воздушные пузыри..
Основная проблема что трубка в картрдж уходит не глубоко, и всасываемый воздух через пг идет в сторону доноров..
| Сообщение #106 Отправлено 03 декабря 2012 - 23:15
не могу поправить предыдущий пост.
Печатю тест, циана нет вообще. Опустил доноры обратно на один "скотч" стал печаталь четко. В нижний отсек черных чернил запустил немного. все норм. вроде бы теперь ничего никуда не убегает. понаблюдаю дальше
| Сообщение #107 Отправлено 04 декабря 2012 - 07:30
утром посмотрел, циан не отбежал. черный не ясно (шлейф покрасился..). манжета и желтый отбежали. в шприцах примерно по 3мм чернил
почему отбегают понять не могу. доноры стоят на 5см подставке + до перегородки около 2см. ПГ находится на уровне 7см от стола. когда ставлю на два скотча, то чернила на уровне ПГ держатся, не движутся никуда. вроде как сбалансированно, но при этом цвета пропадают, явно высоко стоят доноры. че с этим делать не знаю :(
ps штатный загрузчик фото 100кб. в такой вес фото нормального размера не впихнешь (
| Сообщение #109 Отправлено 04 декабря 2012 - 10:25
sstyle,
Балансировать СНПЧ надо в любом случае, так как на дюзах должно быть маленькое отрицательное давление (разряжение).
3 мм "отбег" в шприце это нормально, 10 мм - подозрительно, 20 - плохо.
| Сообщение #110 Отправлено 04 декабря 2012 - 10:42
так вот я и говорю что вроде все отбаланированно а чернила все равно уходят на 5-7см от картриджа и что с этим делать не ясно. как балансировал писал, но просто не понимаю как так получается, втягиваю чернила из донора до уголка. зажимаю шлейф. вставляю в заполненный картридж, картридж вставляю в ПГ. Отпускаю шлейф и тут же отбегает.
| Сообщение #111 Отправлено 04 декабря 2012 - 14:42
видимо все дело во втором отсеке картриджа с дыркой в перегородке сверху...
из него и подсасывается воздух. особенность 178 картриджей hp
| Сообщение #113 Отправлено 04 декабря 2012 - 17:24
это все здорово. но у HP. дырка в перегородке не снизу, а сверху....соответственно отсек второй, без паралона, не заполняется чернилами, и там есть воздух.... - http://d.pr/i/ow4
| Сообщение #115 Отправлено 04 декабря 2012 - 17:52
Согласен. Только такой длиннй уголок китайцы не делают. Я сейчас попробовал заделать дырку слева и заливать в дырку справа. Вроде получается. Проблема только как откачать весь воздух? Идея только одна: снизу ставить ванночку с чернилами а сверху втягивать шприцом
| Сообщение #116 Отправлено 04 декабря 2012 - 17:57
sstyle,
1. Уголок по научному называется "угловой фитинг". (Штуцер имеет хоть одно резьбовое соединение, он нам не нужен.)
Можно внутрь вставить удлиняющую трубочку.
2. На счет балансировки СНПЧ. А если перегородку донора ставить на уровень дюз?
3. Читал, что только у "черного" картриджа отверстие в перегородке в верху?
| Сообщение #117 Отправлено 04 декабря 2012 - 19:11
1. думал об этом, но какую трубку использовать и как ее закрепить не знал. и тут вспомнил про иголки розовые и что их можно аккуратно вынуть..
2. сейчас так и есть. ну может 1см разница
3. у всех так к сожалению
В итоге желтый подключил с длинной трубкой, а синий подключил через второй отсек. потом поставил картридж, во второй отсек тоже вставил фиттинг и шлейф одну трубочку. подключил шприц и втягивал воздух, потом пошли чернила. пережал шлейф общий, а эту трубочку завязал в узел.
когда первый раз вставлял фиттинг с иглой, порвал грибок из-за утолщения. хорошо был запасной..последний )
| Сообщение #118 Отправлено 04 декабря 2012 - 19:23
| Сообщение #119 Отправлено 05 декабря 2012 - 07:27
спустя пару часов как закончил манипуляции с картриджами, пузырек в шлейфе с желтым цветом, который с иглой до дна, продвинулся в сторону ПГ на пару сантиметров. утром его не было в шлейфе вообще - видимо ушел в картридж. Значит доноры стоят высоко? поставил пониже на пару снатиметров
| Сообщение #120 Отправлено 05 декабря 2012 - 07:52
sstyle,
Если принтер печатает нормально, то высота доноров нормальная. (Не слишком высоко). Если замного, тогда перелив, капля чернил висит на дюзах и дает пропуски. Также тогда при простоев чернила могут проникать в дюзы соседнего цвета.
Инфо (3 080)
