Форум по СНПЧ: Внешняя воздушная пробка - Форум по СНПЧ
Внешняя воздушная пробка в СНПЧ
|    Сообщение #121 Отправлено 05 декабря 2012 - 08:00   Nikolai67
sstyle, ищи тему про балансировку - изучай её. Нужно, просто, понять для чего оно и как работает.
|    Сообщение #122 Отправлено 05 декабря 2012 - 08:26   sstyle
читал ее. как раз по ней замечание писал. написано в статье типа на 1-2см ниже, но в каждом случае индивидуально. А как определять уровень не написано.
|    Сообщение #123 Отправлено 05 декабря 2012 - 09:40   Nikolai67
Я определял обычной линейкой.. повесил доноры ~ на 1 см. ниже и больше их не трогаю. Ювелирная точность там не нужна.
|    Сообщение #124 Отправлено 05 декабря 2012 - 15:28   SCORPIC
Вот у меня теперь такие уровни. Что то с пигментом не в порядке.
У пигмента просто вязкость выше. Это как салярка и бензин. Так что считаю в норме все. :rolleyes:
|    Сообщение #125 Отправлено 05 декабря 2012 - 15:58   aaaa
SCORPIC,
Не совсем согласен.
Если в сообщающихся сосуды нальём бензин или солярку, будет ли разница?
  • Прикрепленное изображение: mar1ddm.jpg
|    Сообщение #126 Отправлено 06 декабря 2012 - 18:39   sstyle
а светло-зеленые иглы не подойдут? или они слишком тонкие? причем они будут и в шприцах и в картриджах как продолжение уголового фиттинга
|    Сообщение #127 Отправлено 06 декабря 2012 - 18:47   aaaa
sstyle,
Смотрим таблицу в 62 сообщении. "Зеленая" игла, G21, диаметр 0,8 мм.
Потом читаем 72 сообщение. :unsure:
|    Сообщение #128 Отправлено 06 декабря 2012 - 18:56   sstyle
читал. вопрос в том что иглы будет две в цепочке а не одна.. в картридже и в ВП.
|    Сообщение #129 Отправлено 06 декабря 2012 - 19:32   aaaa
sstyle,
У меня были три:
1. В картридже;
2. В доноре;
3. В ВО донора.
|    Сообщение #130 Отправлено 07 декабря 2012 - 09:19   SCORPIC
aaaa, :friends:
|    Сообщение #131 Отправлено 07 декабря 2012 - 12:30   sstyle
ок, попробую собрать такую систему.
вчера вечером заметил странную вещь. после того как опустил доноры на 2см ниже, спустя сутки в шприцах прибавилось чернил 0.25мл примерно. а в циане нет...это тот который через ВО картриджа подключил
|    Сообщение #132 Отправлено 07 декабря 2012 - 13:20   aaaa
sstyle,
1. Да, имеет некоторое значение то, куда подключена трубка. Но решающее значение имеет соотношение воздух-чернила и их распределение в картридже.
2. Я напечатал 10-15 страниц текста, и уровень пигмента у меня в ВП упал до уровня остальных, см. фотку в 118 сообщении.
3. А можно некоторые ваши фотки выложить на буржуйском сайте?
|    Сообщение #133 Отправлено 07 декабря 2012 - 13:24   sstyle
неужели на 15 страниц ушел 1мл чернил?
|    Сообщение #134 Отправлено 07 декабря 2012 - 13:30   aaaa
sstyle,
Да нет, там "ходит" ведь и воздух. Но система сбалансировалась. :friends:
|    Сообщение #135 Отправлено 07 декабря 2012 - 13:37   Nikolai67
Просмотр сообщенияsstyle сказал:
~1мл. это полная заливка одного листа А4.
|    Сообщение #136 Отправлено 11 января 2013 - 11:28   SergeyHP
а говорили все совсем без проблем...
начали с неправильной заправки картриджа (точнее по сути без заправки вообще) и пошли усложнять
что дает такая внешняя воздушная пробка ? на ответ выше о том, что будет если чернилами заполнятся оба отсека ответа не ответили...
а дает всего лишь буфер для воздуха - после заполнения чернилами обоих отсеков воздух все равное пойдет обратно
соответственно вопрос о размере буфера - надо ли 2мм или 20мм
а воздух в буферном воздушном отсеке тоже нагревается и расширяется... - может и излишние чернила внутрь картриджа пропихивать - так ?; в итоге - воздух есть аж в трех местах - в картридже, в буфере и в доноре и все это взаимодействует...
а вопрос такой: а не будет ли достигнут тот же эффект при наличии буферной емкости с одним отсеком (т.е. что попало, а не высокотехнологичное изделие), где трубочка ввода чернил доходит до дна и изгибается наверх на сантиметр-два-сколько нужно ?
либо тоже самое но в самом картридже
|    Сообщение #137 Отправлено 11 января 2013 - 12:13   aaaa
Просмотр сообщенияSergeyHP сказал:
Правильная, неправильная заправка картриджей... Кто знает, какая она должна быть, если это, например, первая такая конструкция в мире?
Я специально наблюдал примерно месяц. За это время печатал немного, разов 5. Теперь смотрю - все уровни чернил в ВВП примерно одинаковые и нормальные. Значит, система сама стабилизировалась.
А сколько там мм буфера надо, откуда мне знать? Просто сколько получилось, столько и прекрасно работает.
Этого вопроса совсем не понимаю. Как заполнить чернилами оба отсека, какой тогда воздух?
На последний вопрос мои ответ такой: если я отключаю трубочку от картриджа (или там произошла потеря герметичности), то у меня количество воздуха в ВВП не меняется. Если будет только один отсек, часть воздуха точно поступит в донор.
(И сразу задавайте не более 3 вопросов, я больше не могу охватить.)
|    Сообщение #138 Отправлено 11 января 2013 - 15:13   SergeyHP
тот, который будет выдавлен из камер буфера
речь не о первоначальной заправке, а о заполнении чернилами в процессе оттока чернил из картриджа
"отключаю трубочку от картриджа" - тогда все остальное вообще не имеет значение
"или там произошла потеря герметичности" - то важно не сколько воздуха будет в ВнешейВоздушнойКамере (что такое ВВП?), а останется ли воздух в трубке от картриджа до ВВК - вот с этим будет разница ? ведь если чернила уходят из ВВК в картридж снизу - то воздух из трубки все равно всплывет поверх чернил, т.е. трубка останется заполненной чернилами пока... не вытекут все чернила
это не отвечено
|    Сообщение #139 Отправлено 11 января 2013 - 16:13   aaaa
SergeyHP,
Ответы на вопросы 1,2 - в рисунках:
Ответ на вопрос номер 3: объем воздуха может увеличится (при нагреве и одновременном падении атмосферного давления) не более чем на 10 %. Если в ВВП (ВВК) его было 1 мл, станет 1,1 мл. При этом как было на дюзах маленькое отрицательное давление, так оно и останется.
  • Прикрепленное изображение: 21.jpg
  • Прикрепленное изображение: 22.jpg
  • Прикрепленное изображение: 23.jpg
|    Сообщение #140 Отправлено 11 января 2013 - 18:56   sstyle
за все время эксплуатации я понял что надо бы в нижний отсек 1-1.5мл чернил наливать все же. иначе при оттоке чернил из-за изменения давления может воздух в шлейф попадать
