Пробовал сбрасывать по этим инструкциям не помогает.
Для сброса счетчика наполнения адсорбера нужно сделать следующее:
нажать на панели аппарата кнопки: menu , mono start, 4 раза стрелка
вверх. признаком того что попали туда куда нужно будет моргание
красного восклицательного знака у дисплея (либо одновременное моргание
кнопок fax, copy, scan для аппаратов 210С, 215С)
после этого нажимайте стрелку вверх до тех пор пока на дисплее не
появится цифра 8, нажмите клавишу Set.
нажимайте еще раз стрелку вверх до тех пор пока не появится 0, и
нажмите еще раз Set.
(Для аппаратов имеющих цифровую клавиатуру нужно набрать на ней 8 0 )
после появления запроса нажимать клавишу mono start до тех пор пока на
экране не появится сообщения типа PURGE:XXXXXX (Где ХХХХХХ - значение
счетчика наполнения адсорбера)
нажимать стрелку вверх до тех пор пока на экране не появится цифра 2,
после чего нажать set,
нажимать стрелку вверх до тех пор пока на экране не появится цифра 7,
нажимать стрелку вверх до тех пор пока на экране не появится цифра 8,
нажимать стрелку вверх до тех пор пока на экране не появится цифра 3,
после чего нажать set.
(Для апаратов имеющих цифровую клавиатуру просто набрать комбинацию 2
7 8 3 использую клавиши с цифрами).
Признаком того что все сделано правильно будет сброс значения данного
счетчика на значение PURGE:000000
нажмите клавишу Stop.
нажимать стрелку вверх до тех пор пока на экране не появится цифра 9,
(Для аппаратов имеющих цифровую клавиатуру набрать 9 9)
Все.
и
menu - Ч\Б сканирование(4раза)- набираем 2 7 8 3 - кнопкой старт листаем до PURGE - набираем 8 0.
Все.
и
В каком режиме (сканера, факса , копира)должна находится мфу? Или разницы нету.
У мфу сенсорный экран и кнопки меню и стрелки в нем. Возможно в этом проблема.
При нажатии меню и любой данной комбинаций, нечего не происходит.
Как сбросить памперс на сенсорном экране?
Ответить
Инфо (25)
