Уважаемые форумчане! Подскажите: можно ли оптимизатор глянца одного производителя заменить другим при этом краски оставить теже? Нежелательных последствий не будет?
И ещё вопросик: кому приходилось сравнивать одно и тоже фото напечатаное на премиум бумаге принтерами семейства "Hi-gloss 2" c отпечатаными на принтере семейства "K3 Vivid magenta"? Просто в составе Hi-gloss есть оптимизатор, а в "К3" его нет, у меня принтер с оптимизатором, так вот если оптимизатор отключить при печати фото блестит просто отвратительно, интересует: характер блеска у "К3" такойже или эта краска блестит лучше настолько, что ей оптимизатор просто не нужен (потому его и нет)?
Извините за сумбур, просто мне всем устраивает мой Эпсон R2000 кроме его пожирание этого самого прозрачного полимера в невероятных колличествах который ,кстати, стоит почемуто столькоже, сколько и краска пигментная, ищу решение, буду благодарен любой подсказки.
Вопрос про оптимизатор глянца
| Сообщение #1 Отправлено 24 декабря 2012 - 22:09
Epson Stylus Pro3880+DCTEC, Epson Stylus Photo R2000+оригинал
| Сообщение #2 Отправлено 25 декабря 2012 - 21:02
Господа! Вы что всё на матовой бумаге печатаете? Ау
| Сообщение #3 Отправлено 30 июня 2013 - 04:23
Подниму тему.
Господа владельцы R3000, скажите плиз, как выглядит глянец на суперглянцевых бумагах при использовании оригиналов по сравнении с водой, блестит-ли, или полуматовый?
| Сообщение #4 Отправлено 30 июня 2013 - 15:01
1- зависит очень от бумаги
2- именно оригинальный пигмент (Vivid Magenta + HDR) не убивает глянец на премиум бумагах. Достоверно опробовал только на Epson Premium Gloss 170, потому как сам думал что плохо дело будет. Реально оказалось всё отлично к.м.к. глянец блестит. Но вот все альтернативные пигменты, что приходилось пользовать как раз "убивают" глянец.
Можно, но результат похуже малость.
Лучше покрывать отпечаток "оптимизатором" после его просушки. Лучше с любой точки зрения (касается альтернативных оптимизаторов - не оригинальных).
imho
imho
| Сообщение #6 Отправлено 26 сентября 2013 - 20:24
aVs,
в плане цвета и контраста лучше однозначно.
но если не использовать спецпринтер (как вы писали который льет оптимайзер всеми картриджами) то у меня на R1900 видны полосы (не от завоздушенных дюз) которые заметны в итоге
2-3 прогона не устраняют этой проблемы.
Epson R1900 pigment, EFI ES-1000, Canon 5D Mark III
| Сообщение #7 Отправлено 26 сентября 2013 - 20:50
Ну так ищите в чём проблема... Канал глянца ничем не отличается от чернильных. Не должно быть полос. Я В RPM исключительно покрывал и выводил на печать оттенки серого 10-50%(плотность эмпирически подбирал) Если же есть, то это только ухудшает отпечаток... Было несколько раз, когда заканчивался картридж при повторном покрытии. Так ужасно смотрится такое на отсвет особенно, заметно что "бутерброд" - огрызок слоями.
| Сообщение #8 Отправлено 19 декабря 2013 - 20:40
aVs,
полосы не по всему листу, т.е. не связаны с дюзами. как устранить не знаю.
а что значит оттенки серого? я покрывал глянцем белый лист с одной точкой
| Сообщение #9 Отправлено 20 декабря 2013 - 06:57
Ну а с чем ещё м.б. связаны полосы? Только дюзы или носитель. Других причин при исправном принтере и отстроенной работы СНПЧ/ПЗК вроде как и быть не может.
| Сообщение #10 Отправлено 20 декабря 2013 - 10:10
Самое правильное решение.
Покрывать глянцем так, как задумал производитель принтера.
| Сообщение #11 Отправлено 21 декабря 2013 - 15:15
aVs,
см. фото, полосы похожи на след от гусениц трактора, видны под определенным углом зрения и образуются при сплошной заливке оптимайзером из одного картриджа поверх высохшего изображения.
"гусеницы" похоже в месте разворота картриджа. повторные заливки не улучшают картину. но похоже ситуация улучшится если развороты картриджа будут за пределами печати (т.е. если заливать 10х15 и спозиционировать лист на А4).
заливку оптимайзером печатаю как - заливка по всему листу с нанесенной одной белой точкой в углу фото, может здесь что не так?
фото хостинг
фото хостинг
| Сообщение #12 Отправлено 21 декабря 2013 - 18:26
| Сообщение #13 Отправлено 21 декабря 2013 - 19:50
Не наблюдал такого ни разу... Никаких мыслей по проблеме...
| Сообщение #14 Отправлено 21 декабря 2013 - 21:58
это вообщем-то не проблема.
печатаю в штатном режиме (т.е. сразу фото и оптимайзер),тогда проблемы нет.
хотя чисто визуально если бы не эти "гусеницы" получается более четко и чуть контрастнее при печати как описано выше (сначала фото, потом сушка и поливка оптимайзером)
да это фото выше с применением оптимайзера ОСР, может в нем что - консистенция или еще что
| Сообщение #15 Отправлено 21 июля 2014 - 23:21
Тоже имею вопросы по оптимизатору, лучше задам здесь, что бы не начинать однотипную ветку.
1. предусматривает ли R2000 печать отдельно слоя глопа, например сделать полную заливку или выборочную после печати изображения.
2. если да, то возможно ли установить 1 ПЗК для глопа и залить его неоригиналом, остальные картриджи оставить как есть, будет ли работать в такой связке?
| Сообщение #16 Отправлено 21 июля 2014 - 23:35
Ответ на вопрос 2 : да можно , всё будет работать прекрасно . Ответ на вопрос 1 : создаёте в паинте документ и ставите там ( в углу ) совсем маленькую серую точку , и отправляете на печать со следующими настройками , печать по фотобумаге , глянец включить вся страница , качество 5 . И он у вас просто глянцует изображение .
| Сообщение #17 Отправлено 21 июля 2014 - 23:42
combain,
а с выборочной лакировкой, например фрагмент покрыть, или только брать под это дело отдельный принтер и заправлять глопом все цвета?
| Сообщение #18 Отправлено 21 июля 2014 - 23:49
С выборочной лакировкой сделать на r2000 невозможно , похоже вам предётся брать под это отдельный принтер .
| Сообщение #19 Отправлено 22 июля 2014 - 07:40
Как это? Кусок изображения покрыть, а остальное нет? И на что оно будет похоже? Ведь глазами это видно будет. Зачем это надо?
Выровнять поверхность изображения глянцем (опция "Покрыть изображение" вместо "Весь лист") не подходит?
Инфо (67)
