Форум по СНПЧ: не печатает черный цвет hp 3070a, картриджи hp 178, снпч - Форум по СНПЧ
  • 3 Страниц +
|    Сообщение #1 Отправлено 29 декабря 2012 - 15:56   nud
Здравствуйте. На данном мфу не печатет только черный цвет. остальные печатают. доноры полные. воздуха в шлейфе нет. очистки пг делал, оставлял принтер на ночь - не помогло. причем результаты прочисток могут быть такими (см фото), либо просто белый лист. буду благодарен за помощь. срочно нужно много всего распечатать :)
  • Прикрепленное изображение: 9aca1aec5109.jpg
|    Сообщение #2 Отправлено 29 декабря 2012 - 17:37   aaaa
Вы не написали, там картриджи отдельно или вместе с ПГ? Черные чернила - пигмент или водянка, или смесь всех цветов?
Сколько раз заправляли? До этого черныи печатал? При смене чернил картридж промывали? Какие чернила в СНПЧ? На каком уровне доноры?
|    Сообщение #3 Отправлено 29 декабря 2012 - 17:46   Anbel
aaaa, тама картриджи отдельно от ПГ.
nud, заправьте заново картридж чернилами и сделайте тест дюз.
а может у вас ВО закрыты на донорах? а то у мня такой случай недавно был с НР.
|    Сообщение #4 Отправлено 29 декабря 2012 - 18:15   aaaa
Не вижу в списке 178 картриджей:
http://www.cartcon.c...es/HP/3070A.htm
|    Сообщение #5 Отправлено 29 декабря 2012 - 18:19   Anbel
aaaa, глянь тута
|    Сообщение #6 Отправлено 29 декабря 2012 - 18:26   aaaa
Anbel,
"Совместимые картриджи HP 178 " :rolleyes:
|    Сообщение #7 Отправлено 29 декабря 2012 - 19:40   nud
 aaaa (29 декабря 2012 - 17:37) писал:
1) отдельно
2) пигмент
3) много раз заправлял.
4) до этого печатал всеми цветами, но последнее время не всегда полностью пропечатывал черный цвет. Спасала прочистка пг. Потом купил еще чернил, полностью заправил доноры, шлейф полон чернил, прочистил головку, оставил на ночь - не помогло. В течении дня еще по несколько раз чистил - получаю всегда только то, что на фото.
5) При смене чернил картридж не промывал.
6) Чернила osp совместимые с 178 картриджами.
7) Доноры на одном уровне с принтером, но чернила нормально поступают в шлейф, воздуха нет. Такую же установку доноров видел здесь -
magentashop.ru/instr-snpch_constr-deskjet-3070a.html
По сути установлено все так же, как и в инструкции с по этой ссылке. Поэтому, думаю, своих фото прилагать не стоит.
|    Сообщение #8 Отправлено 29 декабря 2012 - 19:45   Anbel
промывать тады ПГ, от пихмента промывка OCP RSL 100
|    Сообщение #9 Отправлено 29 декабря 2012 - 20:09   aaaa
nud,
(Полное цитирование здесь не приветствуется.)
Я могу только сравнивать с Кенонaми. Там для черного пигмента имеется отдельная помпа, которая прокачивает чернила при чистке ПГ. Если она забита остатками пигмента, имеем картинку как на вашей фотке.
Также, если снять ПГ, можно проверить дюзы на прохождение чернил. Надо к дюзам осторожно пальцем прижать, напр., бумажную салфетку. На неи должны оставаться продольные следы (пятна) от чернил.
|    Сообщение #10 Отправлено 29 декабря 2012 - 20:19   Anbel
aaaa, насколько я помню в НР такого нет, но могу ошибаться.
тама кажись и помпы нет.
|    Сообщение #11 Отправлено 29 декабря 2012 - 23:10   nud
 Anbel сказал:
нет, открыты :)
|    Сообщение #12 Отправлено 30 декабря 2012 - 08:21   Anbel
а чернила хорошо идут по шлейфу? есть тут на форуме типа Живчика, так они дают гарантию на ПГ если пользуешься ОСР, поговори с ним. может у вас такой пигхмент, случайно не ВКР249?
|    Сообщение #13 Отправлено 30 декабря 2012 - 13:15   nud
 Anbel сказал:
хорошо, пока прочистки делал в уровень в донорах изменился.
 Anbel сказал:
случайно не ВКР249?
он самый
http://magentashop.r...vivera-920.html
только я не понял, к кому обращаться :aggressive:
|    Сообщение #14 Отправлено 30 декабря 2012 - 14:17   Anbel
Ось к этому zhivchik
|    Сообщение #15 Отправлено 30 декабря 2012 - 20:43   zhivchik
nud,
Я против установки китайских СНПЧ на принтеры НР.
Используйте НАНИКИ или делайте установку СНПЧ прямо в оригиналы.
Если сами разобраться не можете - заскочите в СЦ ОСР любой ближайший.
Помогут.
Друзья, не пишите мне в личку!
Имею крайне ограниченную возможность в этом году своевременно отвечать. Спрашивайте в соответствующих темах по НАНО, SIHL и OCP. Ребят умных здесь полно, ответят оперативно, будьте уверены.
|    Сообщение #16 Отправлено 02 января 2013 - 21:52   Aleks-xx
А чем китайцы не устраивают? Поставил СНПЧ в течении часа на этот аппарат, самое геморное оказалось перенос чипов, залил интек 7064, всё вроде нормально. Единственное, когда 35 фоток А4 напечатал, черный полосить стал, помогла прочистка два раза, видимо пигмент интек густоват. Да, всё делал в первый раз по инструкциям.
|    Сообщение #17 Отправлено 10 августа 2013 - 07:38   safr
Буквально вчера решил проблему с чёрным цветом. Дело оказалось в засоренной помпе на черный пигмент. Пришлось разобрать принтер и измазаться по самые локти))). Там стоит двойная помпа на черный и цветной картридж. Когда помпа вращается в одну сторону откачивается цветной цвет, когда в другую откачивается чёрный. Засор был в пластмассовом переходнике, а так же в самой трубке. Проковырял разогнутой скрепкой. Причем в трубке пигмент засох до такой степени, что высыпался из неё чёрным порошком. После прочистки всё стало работать замечательно. Помпа помогает чернилам подсасываться в ПГ при печати.
При засоренной помпе печатал точно так же как на скане странице выше. И головку чистил и картриджи менял не помогало пока не почистил помпу))))
|    Сообщение #18 Отправлено 06 ноября 2013 - 15:37   Unlkum
Хочу выразить глубокую признательность safr,
Где-то в июне перестал печатать чёрный. Промывал-замачивал сопла всеми способами - эффекта ноль,хотя было видно что сопла чистые.
Перерыл весь инет(и сюда заходил) везде советовали промывать и замачивать... с досадой забил на принтер.
И тут приближается сентябрь. Дочь идёт в первый класс - жена требует принтер )))
Начал приглядывать новый и решил глянуть "А вдруг старый воскресили"))) и натыкаюсь на пост выше.
СПАСИБО safr,
И так. Приступим:
Открываем крышку и снимаем стопор-ножку с упора(нужно потянуть ножку на себя).
Прикрепленное изображение: 933216a060237a43a710fc8a73a19e2b.jpg
Далее отвинчиваем винты Торкс 10 (Т10)
Прикрепленное изображение: d34f9adba5c1464495b44f3efe52c923.jpg
Немного приподнимаем крышку и снимаем переднию панель. Два зажима.
Прикрепленное изображение: 1234567.jpg
Осторожно снимаем крышку. Стрелка указывает на помпу.
Прикрепленное изображение: 0fa376f33bd0c7fe72b6ad7cabac90e5.jpg
Красная стрелка - слив цветных чернил(длинная трубочка) Жёлтая - чёрные чернила.
Прикрепленное изображение: 27aa29f9d72ad460645de6d4d9dc1149.jpg
"Цветной" шланг был гибкий-мягкий и краска в нём,при сжатии перемещалась.
"Чёрный" шланг в месте тромба почти не гнулся(краска засохла). Вынул шланг из сливного зажима и тонкой проволокой(спицей) прочистил его. Затем шприцем с иглой промыл жидкостью "Для промывки" (вставил в шланг и погонял жидкость туда-сюда.
После всё собрал,заправил картриджи и сделал прочистку головок.
И все работает отлично!
|    Сообщение #19 Отправлено 22 ноября 2013 - 13:20   AnarchySaur
Есть принтер НР В110В, стояли стартовые 178, дождался ПЗК 178 и инктек к ним от представителя ресетерс в Днепропетровске. Цветные есть, черного нету.
1. Промывать ПГ разбирая или прокапывая?
2. Может и тут два слива (думаю черный давно израсходовали)?
3. Промывать синим ММ можно?
Сейчас чернила инктек Н7064
|    Сообщение #20 Отправлено 22 ноября 2013 - 17:06   Anbel
Вынимаете ПГ и моете, есть полная инструкция от КАТа.
  • 3 Страниц +
3 человек читают эту тему
