[На критику] Проблематика СНПЧ доноров типа "Офис/Мариот" и во
Критикуйте!
| Сообщение #1
Отправлено 12 января 2013 - 00:39
username
[На критику] Проблематика СНПЧ доноров типа "Офис/Мариот" и возможное решение проблемы испарения.
Внимание:
- технология является АЛЬФА версией. Не протестирована, не обточена, никаких гарантий! Но на псевдотестах работает! Будьте внимательны к тому что вы делаете.
- предложенная мной технология одновременно является "Защитной публикацией"(Defensive Publication), НЕ может быть запатентована, те является ОБЩЕСТВЕННЫМ ДОСТОЯНИЕМ.
- критика активно приветсвуется!
Проблема:
Недавно сталкнулся со следующей проблемой, распространяющейся на все СНПЧ работающие по приницу бутыли Мариота:
Как известно, для компенсации и обмена давлениями, воздушная камера донора должна быть открыта.
Но именно это же и приводит к потери влажности, испаряемой чернилами. Что в свою очередь приводит к высыханию чернил.
Для водных чернил это может быть и не проблема. А вот для пигмента - необходимость.
До сих пор единственной рекомендацией было: закрывать баночки, если не печатаем. Что неудобно, если донор стоит высоко. Да и забыть можно.
Задача:
Итак задача - установить такой механизм на область воздушной камеры, который будет впускать и выпускать воздух, но только если сопротивление будет достаточным.
Решение:
Недавно болел. Вспомните, как оно, при насморке.
Вот это и осенило.
Значит потребуются:
- шарик
- крупная иголка
- воздушный фильтр
- ножницы
- Шарик раскраиваем и вырезаем квадратик.
- Воздушный фильтр открываем, извлекаем фильтрирующий слой.
- Кладем квадратик без напряжения на фильтр и закрываем. Тут нужно убедиться, что фильтр закрыт - резина вешь довольно сопротивляющаяся, может потребоваться незначительное усилие до того как услышим "клик".
- Ножницами обрезаем края, однако делаем достаточный отступ от края - чтобы смена была легкой.
- Берем иголку и делаем протыкание сверху точно в центр.
- Книзу можно подсоединить катетор и вдуванием - выдуванием убедиться, что воздух движется с должным сопротивлением, без избыточного напряжения. Лучше чуть больше, чем меньше. На моей практике это 4-5 уколов(количество будет исправлено!).
- (опционально) открываем фильтр и кладем фильтрирующий слой вниз, а сверху снова проколотую шайбу.
- Закрываем фильтр и убедившись, что он хорошо закрыт и воздух нормально движется, ставим назад.
Апгрейд авто-заслонки завершен. Заслонка полностью автоматическая и запустит/выпустит воздух только тогда, когда это будет нужно.
Недостатки:
- Резина может терять свойства. Правда только через 6-10 лет.
- Увеличивает сопротивление(но это и цель!).
- Нужно тщательное тестирование. Количество проколов влияет на пропускаемость - их должно быть достаточно.
Теперь пожалуйста конструктивная (и не очень) критика и реакции тех, кто хочет это опробывать :)
Я уже установил, проблем не наблюдаю, тестирую...
софт как и секс, лучше честный и бесплатный / Linus Torvalds
| Сообщение #2
Отправлено 12 января 2013 - 05:48
username
Возможно кого то собьют с толку собственноручно нарисованные векторные рисунки, или то, что полноценные клапаны можно создать из простого шарика :)
Тогда вот фотография готовой системы, оборудованной данными клапанами, да они работают.
Жаль только то, что
я не могу измерить присутсвие или отсутсвия испарений в простое в домашних условиях. Если у кого-то есть идеи - велкам :)
| Сообщение #3
Отправлено 12 января 2013 - 07:00
Серёга Донецкий
А что, собственно, мы получили? Мы уменьшили температуру? Нет! Мы увеличили давление газа над поверхностью жидкости? Нет. В чём решение то? За счёт чего должно уменьшится испарение?
| Сообщение #4
Отправлено 12 января 2013 - 07:13
SCORPIC
username, ничего непонятно. Нарисуйте образец собранной конструкции в сборе. Тогда и будем обсуждать.
| Сообщение #5
Отправлено 12 января 2013 - 07:19
username
Серёга Донецкий сказал:
Спасибо, отвечу:
Температура тут не причем. Мы на нее не влияем.
Давление газа тоже.
Испарение происходит изза открытого сообщения с внешней средой. Вот это мы и блокируем. Это как надеть пакет на открытую бутылку с водой - при одинаковом давлении, влага не будет испараться.
Схожая технология уже применяется в виноделии - на время брожения большую бутыль с виноградом и суслом надевают проколотый воздушный шарик. Он со временем за счет выделения СО бактериями надувается, дырка открывается - и выпускает исключительно лишнее давление.
Только в данной версии резиновый шарик выполняет роль мембраны - она открывается и пропускает воздух только при избыточном или недостаточном давлении(при печати) за счет расширения.
В момент же простоя она полностью блокирует обмен газами (любой влажности). Эффект равнен ручной закупорке сосудов.
SCORPIC сказал:
Фотографию модернизированных фильтров/клапанов разместил - именно они и есть "конструкция".
Красная мембрана внутри это и есть воздушный шар, который как клапан блокирует газообмен с воздушным отсеком (и влагой) в момент простоя.
Какой эффект наблюдается, если применять обычный воздушный фильтр или фильтр-клапан? :
- Обычный воздушный фильтр: постоянное испарение/окисление чернил. Срок годности чернил резко сокращен.
- Фильтр-клапан: испарение только для воздуха заходящего в момент печати. Вне печати испарение прекращается при достижении 100% внутренней влажности. Срок годности чернил одинаков(может быть чуть чуть ниже) как если бы чернила хранились закупоренными в банках.
ОБНОВЛЕНИЕ:
Забыл указать - в момент окончательной установки мембраны внутрь фильтра, имеет смысл опустить в верхнее отверстие фильтра обратной стороной иголку - чтобы форма мембраны в момент защелкивания была вогнутой.
Дело в том, что в противном случае не исключено небольшое натяжение - а натяжение открывает дыры мембраны в пассивном состоянии. Этого мы не хотим.
Пока отпечатано в сумме 20 листов А4 и 40 фотографий. Мембрана работает, печать не блокируется, никаких эффектов на подачу чернил не обнаружил.
| Сообщение #6
Отправлено 12 января 2013 - 07:36
Nikolai67
Ещё одно верующее в испарения, точнее, в силу маленького отверстия.
| Сообщение #7
Отправлено 12 января 2013 - 07:41
SCORPIC
username сказал:
ничего не понятно, шарик внутри надут? думаете фотография закрытых доноров информативная?
c мембраной все понятно. Не пробовали сверху на фильтр иглу от шприца одевать?
| Сообщение #8
Отправлено 12 января 2013 - 07:46
username
Nikolai67 сказал:
Спасибо!
Верит тот, кто не знает. Знания подтверждаются практикой. Давайте проведем практику, чтобы заменить веру беспристрастной наукой?
Плесните в блюдце на ночь воду.
Утром посмотрите.
Далее, налейте в блюдце на ночь воду, поставьте блюдце в пакет, "горло" пакета свяжите проволокой, но оставьте "маленькое отверстие" диаметром в несколько миллиметров.
Утром посмотрите.
Сила испарения не зависит от "отверстия", она зависит прежде всего от площади испарения, температуры и разницы во влажности(чтобы было куда испаряться).
Площать в СНПЧ большая, температура достаточная, а без блокировки сообщения газов разница во влажности никогда не остановится - испарение будет идти бесконечно.
Да, небольшое отверстие замедляет газообмен и влажность внутри воздушного отсека держится на высоком уровне. Однако - этот уровень никогда не будет 100%ным, поэтому улетучивание будет происходить перманентно.
SCORPIC сказал:
Что вы имеете ввиду? Если упаковку ("ножны") от иглы, то это равнозначно ручному затыканию, правда быстрее.
| Сообщение #9
Отправлено 12 января 2013 - 08:21
username
Думаю, это прояснит суть еще больше:
| Сообщение #10
Отправлено 12 января 2013 - 08:22
Nikolai67
username сказал:
Три года принтер работает без всяких мембран, клапанов и прочей хрени. Какая после этого мне нужна практика и наука?
| Сообщение #11
Отправлено 12 января 2013 - 08:32
username
Nikolai67 сказал:
Эффект испарения зависит от скорости прогонки чернил. Если потребляете 100 мл за месяц негативного эффекта нет, тк потребляете быстрее чем портиться.
А вот если 100 мл за пол года или дольше эффект будет присуствовать, вариируется только степень.
В любом случае, я не вижу где я обязал вас клапан использовать..? Я попросил конструктивную критику конструкции, а не критику самого подхода.
Удачи Вам!
| Сообщение #12
Отправлено 12 января 2013 - 08:36
burykin
username сказал:
иглу он имеет ввиду, у неё дырка меньше, испарения меньше.
username, проблема в том, что народ печатает постоянно, и всё эти испарения им до одного места, ибо заливается новая порция чернил, а банки "перетрахиваються" =)
| Сообщение #13
Отправлено 12 января 2013 - 08:41
username
burykin сказал:
Игла будет хуже чем мембрана(уменьшение против устранения), но валидный подход!!
Я понимаю, что есть народ который рисует быстрее чем печатает принтер.. Не для всех кактусы одинаково полезны :)
Но мне кактус нужен, и я думаю кому другому пригодится, поэтому и делюсь :) Спасибо!
| Сообщение #14
Отправлено 12 января 2013 - 08:43
koka
"аааа" ещё не хватает...со своими...но мимо не пройдёт.
| Сообщение #15
Отправлено 12 января 2013 - 08:58
root
Вот какой был донор с решенной проблематикой эффекта испарения в 2003 году (10 лет назад)!
бутылка с чернилами - она же донор - игла от шприца с ватой внутри
работало годами
пока не появились цветные цацки от китайских братьев... с проблематикой :-)
| Сообщение #16
Отправлено 12 января 2013 - 09:00
username
koka сказал:
Приветствую Кока!
Я читал про проекты "аааа", достаточно интересные решения! Но по моим предположениям, в его схеме вся система вообще закрыта и не требует сообщения с внешней средой (кроме как подзалить).
У меня же получилось модернизация воздушных фильтров, устраняющих один недостатков в традиционной схеме.
Его схема мдеальна, правда не всегда аппетитна
Спасибо!
root сказал:
Приветствую root!!
Это же классическая схема под пигментники, где нужно бережно следить за уровнем, что "решено" в Мариоте (но с завалом на выпадающий слоем вниз пигмент).
Ну да, одной проблемой меньше, другой больше :) Теперь шансы выровнял
| Сообщение #17
Отправлено 12 января 2013 - 09:08
BadWolf
username сказал:
Утром посмотрите.
пусто будет - кот вылакает.
на форуме много конструкций, которые были обсуждены. если бы не было лень, то сделал бы конструкцию гидродоноров с фильтром воздушным на иголках.
| Сообщение #18
Отправлено 12 января 2013 - 09:11
burykin
username сказал:
та что мешает сделать так же на "мариоттах"?
| Сообщение #19
Отправлено 12 января 2013 - 09:28
aaaa
Относительно длинная и тонкая трубочка из ВО донора решает все проблемы испарения.
| Сообщение #20
Отправлено 12 января 2013 - 10:23
Nikolai67
username сказал:
Эффект присутствует, но этот эффект назвать испарение крайне сложно, ибо после перезаправки системы чернила восстанавливают свои свойства. Как борюсь с мнимой проблемой испарения описывал совсем не давно где-то на этом форуме, искать нужно.
Не поверишь, за три года купил два раза по 100 мл. цветных и 4 пузырька по 100 мл чёрных, на данный момент все доноры полные. Думай, считай...
25 человек читают эту тему
0 пользователей, 25 гостей, 0 скрытых пользователей
