Доброго времени суток!
Проблема в следующем: есть изображение, кототрое необходимо распечатать из Photoshop.
При этом нужно сначала распечатать одну часть (например левую половину), а затем другую (правую).
Делаю кадрирование, печатаю обе половинки, но изображения получаются разных оттенков.
Т.е. при совмещении двух отпечатков видна четкая граница (один светлее, другой темнее).
И разница тем заметнее, чем сильнее отличаются обе части изображения друг от друга.
Как мне напечатать изображение из двух частей, чтобы не было разницы в оттенках?
Спасибо!
Печать из Photoshop разные оттенки одной и той же фотографии
| Сообщение #2 Отправлено 12 января 2013 - 14:50
Мне приходилось печатать фотографию, состоящую из 16 листов А4. Причём, это была графика очень изящная и хотелось, чтобы все линии сошлись. В настройках печати выбрал "постер", указал количество страниц. Всё получилось.
Собственно, если просто отправить на печать две половинки, откропировав их, то проблем быть не должно. Очевидно, имеет место быть проблема с принтером и подачей чернил.
| Сообщение #3 Отправлено 12 января 2013 - 20:19
Спасибо, но может я неверно истолковал проблему...
У мня нет проблемы с совмещением, т.е. все размеры совпадают, просто если совместить две половинки, то одна будет светлее, а другая темнее, иногда разница не очень заметна, а иногда очень сильная. Приходится играть с яркостью-контраснттом одной из половинок, чтобы более или менее попасть. Но это не серьезно. Я же отправляю на печать одну и ту же фотографию, просто сначала одну ее часть, а затем другую, не меняя при этом никаких настроек нигде.
Просто одна часть может быть намного светлее другой, и печать как-то, по-видимому, автоматически подстраивает настройки, поэтому и получаются разные по яркости отпечатки. Как мне избежать этого?
Еще пример. Пусть линия разреза попадае т на лицо человека. Тогда после печати и совмещения двух половинок одна часть лица намного светлее (темнее) другой.
| Сообщение #4 Отправлено 12 января 2013 - 20:55
SergeyS_78
Не должно такого быть если с принтером все в порядке. Единственно что может еще повлиять так это всякие "улучшайзеры" в драйвере эпсона. Вы случайно не используете PhotoEnhance или подобные настройки? Неизвестно какие они вносят изменения в изображения перед отправкой их на печать, и возможно эффект от этих автокоррекций будет различен на разных по яркости/цветности изображениях (в Вашем случае на левой и правой половине фото). Попробуйте отключить все авто-улучшалки в драйвере. Либо выбрать в макете "печать плаката" (скажем для печати фото А3 на двух листах А4), тогда по крайней мере авто-улучшалки драйвера будут применены к "цельной" фотографии, и ее половинки после печати не будут отличаться по плотности/цвету.
| Сообщение #6 Отправлено 12 января 2013 - 21:54
Точно!
PhotoEnhance галочка точно стояла, я помню!
Спасибо огромное, попробую завтра.
Инфо (3)
