Здравсвтуйте,
у меня принтер epson tx 650 при попытке печать на дисках стал выдавать сообщение "лоток CD/DVD установлен не правильно", Переустановите лоток, затем нажмите на принтере кнопку Start (Пуск).
и выплёвывает лоток. Метки на лотке чёткие, в чё может быть дело, подскажите пожалуйста!
TX650 - лоток CD/DVD установлен не правильно epson tx 650 - лоток CD/DVD установлен не правильно
| Сообщение #2 Отправлено 14 января 2013 - 16:42
Рычаг подёргай. Бывает не сразу получается.. Может попало что под лоток.
| Сообщение #3 Отправлено 14 января 2013 - 18:27
несколько раз переключился в режим печати на бумаге и обратно, печатал на бумаге, включал-выключа принтер... Скажите, а можно его переворачивать?
| Сообщение #4 Отправлено 15 января 2013 - 22:20
так шо, ребята, полтора года от роду и на свалку это чудо?
| Сообщение #5 Отправлено 17 января 2013 - 16:16
возможно проскальзывает, в определенных местах, попробуйте руками помочь, по ходу движения лотка
| Сообщение #6 Отправлено 25 января 2013 - 17:13
Вро де бы не проскальзывает - до конца глубоко затягивает возится с лотком туда-сюда и выдаёт наружу с ошибкой. Раньше иногда такое тоже бывало одноразово без видимых причин, и так же исчезало, а сейчас уже долго ничего не меняется...
| Сообщение #8 Отправлено 13 июня 2014 - 19:42
я писал про это, там еще один концевик есть, окисляется он, поищите в темах, я отписывался, как его отреставрировать и расположение его
| Сообщение #9 Отправлено 14 июня 2014 - 04:53
какие у меня есть варианты:
1) стерся лоток. на оборотной стороне это будет заметно
2) вставляете лоток от т50 и подобных, а он короче - надо вставлять его глубже.
| Сообщение #10 Отправлено 14 июня 2014 - 09:49
тот, что под лотком, может окисляться сам по себе! долго его разбирать но если надо печатаь, без разборки никак!
| Сообщение #11 Отправлено 14 июня 2014 - 11:19
Принтер R270. Достала ошибка! Рычаг перевода в положение печати на СД дёргать бесполезно - не помогает. Помогало дёргание туда-сюда трея. Явно было видно, что имеется дребезг CDR Tray Sensor. Но добраться до него достаточно сложно. Поэтому положил ... на печать дисков на R270 . Использовал 1410.
А когда делать стало нечего добрался до концевика. Вот тут: http://resetters.ru/...ic=35470&st=120
Концевик был снят, разобран и почищен. Проблема исчезла. Хотя и принтер уже перешел в категорию печати всякого хлама...
Итак, способ без разборки: вставляем трей и несколько раз вдвигаем до упора и обратно на неск см. Нужно заставить несколько раз замкнуться и разомкнуться CDR Tray Sensor.
| Сообщение #12 Отправлено 09 сентября 2016 - 09:59
Мне помогла только разборка принтера Epson Stylus Photo R290 и чистка этого сенсора. Добраться до него конечно сложновато, но оно того стоит. К сожалению он механический. Отсюда естественное окисление его контактов. Хорошо бы чуток их подогнуть, чтобы сработка сенсора (замыкание его контактов) начиналась при незначительном нажатии "коромысла". Естественно его нужно разобрать. Это легко делается с помощью отвёртки. С помощью тестера (или прозвонки) обязательно нужно проконтролировать цикл замыкания-размыкания, чтобы не перестараться с подгибанием контактов и датчик небыл в постоянно замкнутом положении. В инете советуют поменять местами датчик открытия крышки принтера с этим, так как они абсолютно одинаковые. Смысла не вижу (ИМХО). По этой ссылке: начиная с 1 минуты 20 секунд можно посмотреть про этот сенсор на примере сборки принтера Epson Stylus Photo R295, заодно и понять, где он располагается.
И никакие "танцы с бубном" на предмет протирки белых сегментов на лотке, включая обклейку его рёбер скотчем, ну и прочие ухищрения по "облегчению" затяжки и транспортировки лотка для печати на CD в принтер, положительных результатов не приносят. Некоторым ПОКА помогает "шевеление" или "наклон" лотка вперёд - это всё временные меры. Разбирайте аппарат и чистите этот сенсор, хотя какой он в принципе сенсор - скорее "механический контактёр" или на доступном языке - концевик.
Мне эта чистка помогла, а вам желаю удачи!!!
Инфо (8)
