Ультразвуковая ванна
Миф или действительность
| Сообщение #21
Отправлено 19 мая 2005 - 04:56
ГостьKu-Ku_*
Krasnov (May 18 2005, 09:14 PM) писал:
Ультразвук - это вибрация на высоких частотах, так можно и голову убить.
Да можно и на 100%, если уз установка настоящая на 50-300вт.
А теми продаваемыми стиральными машинками – нет. Если только от злости ею не начать бить по голове, по причине того что 99% этих стиралок БРАКОВАННЫЕ (не рабочие).
У настоящих узсу(стиралок) интенсивность ультразвуковых колxxxxxний установлена ниже порога кавитации, с мощностью 10-15вт, что не позволит разрушить головку, а только поможет улучшить промывку и прочистку её.
| Сообщение #22
Отправлено 19 мая 2005 - 20:35
Krasnov
Ku-Ku (May 19 2005, 05:56 AM) писал:
Если приведенные данные по мощности верны, то действительно, такая стиралка может помочь прочистке. Но: как проверить действительную мощность, выдаваемую данной машиной. При таком проценте бракованных товаров мощность может варьироваться в десятки раз, тогда голова точно умрет.
Все сломаем,все починим
| Сообщение #23
Отправлено 19 мая 2005 - 22:03
ГостьСергей Г._*
Если выходная (после блока питания) мощность составляет десятки ватт, то излучаемая в виде ультразвуковых колxxxxxний - долю от этого. А с учетом того, что излучается по сфере, а головка - занимает лишь проценты от этой сферы, то мойте смело.
Могу посоветовать только сам шарик (излучатель) опускать в воду, обернув тонкой полиетиленовой пленки, чтобы не покрасился.
| Сообщение #24
Отправлено 20 мая 2005 - 18:42
ГостьKu-Ku_*
Для улучшения промывки головки, не обязательно использовать ультразвуковые колxxxxxния, можно и акустические волны, т.е. звуковые. В качестве излучателя можете использовать, как пъезо пищали, так и динамики и др. Но для большей эффективности, воздействия излучения на процесс промывки надо, чтобы колxxxxxния были импульсные и прямоугольные. Например несущая(основная) частота 1000-15000Гц, с частотой следования 20-100Гц. Схема генератора собирается простецкая. Динамик помещается в целлофановый мешочек, который опускается в ванночку с промывкой. Включаем самодельный импульсный генератор и регулировками частот и мощности, добиваемся, чтобы на поверхности жидкости были отчетливые стоячие волны. После чего опускаем голову для промывки. И т.д.
| Сообщение #25
Отправлено 22 мая 2005 - 20:52
Krasnov
Ku-Ku (May 20 2005, 07:42 PM) писал:
Господа! Я не до конца понимаю необходимость использования ультразвука и других средств для восстановления печатной способности ПГ. Существуют сервисные жидкости, стандартные средства принтера (программные), так зачем все это - схемы собирать, тазики водой наполнять (кстати почитайте тему "инъеккционная вода вместо дистилированной") и т.д. При сильной забивке ПГ (ну засохла в конец), ну снимите вы ее, положите в миску с промывкой на пару суток, пролейте шприцом через нее промывку (небольшое давление допускается), и собирайте обратно. Не стоит оно того, чтобы ультразвуком эксперементировать. Ультразвук еще не известно какое влияние оказывает на внутренние части ПГ., может оно губительно для нее. Тема, конечно, интересная, как одно из направлений оживления принтеров сойдет, но только после того, как влияние ультразвука на точную аппаратуру (имеется в виду ПГ) будет до конца изучено. Спасибо за внимание.
P.S. Здесь было высказано личное мнение, не обязующее кого-либо соглашаться с ним.
| Сообщение #26
Отправлено 22 мая 2005 - 21:55
ГостьСергей Г._*
Все верно.
Именно после недельного шаманства с полосканиями, продувками, замочками и остальными примочками головка была отдана на съедение ультразвуку.
И именно он как последняя надежда и оправдал себя.
Подразумеваю, что ультразвук РАЗРУШИЛ посторонное частицы, которые с краской попали в голову.
После этого голова работала БЕЗ ПРЕТЕНЦИЙ (всего принтер пережил четыре обнуления памперсов и был отдан в детские руки для дальнейшей эксплуатации).
| Сообщение #27
Отправлено 23 мая 2005 - 20:27
Krasnov
Сергей Г. (May 22 2005, 10:55 PM) писал:
Все верно.
Тоже "Ретоной" стирал головку, или сам собирал генератор?
| Сообщение #28
Отправлено 24 мая 2005 - 11:14
ГостьСергей Г._*
Ретоны тогда еще не было.
А машинка одна из первых, что появились в продаже, - со сферическим излучателем.
| Сообщение #29
Отправлено 29 мая 2005 - 14:04
Krasnov
Сергей Г. (May 24 2005, 12:14 PM) писал:
А в какой воде полоскал, в обычной, дистиллированной или в промывке? У меня тоже есть такая стиралка, не "ретона" конечно, нечто похожее. Просто у меня нет необходимости ее использовать, с ПГ все в порядке, перезаправлял оригинальные картриджы раз 13-14, пока проблем не было, хотя печатаю не очень часто, но помногу.
| Сообщение #30
Отправлено 10 февраля 2006 - 18:17
ЮХа
Я ремонтировал два ультразвуковых девайса.
1. проф. ванна для чистки драг. металлов.
2. устройство для ультразвуковой стирки "ретона"
В первом случае после включения девайса был виден зрительный эфект - бурление жидкости. Очищаемые детали как были грязными ДО очистки ,так остались оными ПОСЛЕ.
Во втором случае никакого "бурления" - просто резонансные явления, наблюдаемые на осциллографе.
Ох, и дурят нашего брата!
Подозреваю, что некоторый эфект все же есть. С письку комара.
| Сообщение #31
Отправлено 10 февраля 2006 - 18:33
Я сталкивался лишь с тем, что "утопленников", кх, простите, утонувшие мобильные телефоны, сушат в уз ванне. Т.е. влагу попавшую под планарную микросхему уз как то сушит.
Результат есть. Сам наблюдал. Как происходит не знаю. Не физик.
А вот по поводу засохших чернил - имхо - чем калечат, тем и лечат. Т.е. засохли - отмачивать нуна.
| Сообщение #32
Отправлено 10 февраля 2006 - 18:57
Сергей Г.
| Сообщение #33
Отправлено 11 февраля 2006 - 05:52
Lazzy
Есть такое чудо китайской техники. Помогает, но не всегда. Нужно налить мм 2-3 правильной промывки, поставить снятую ПГ и нажасть кнопку. Отлючается сама, через несколько минут. При работе интересно наблюдать, как из дюз начинают вытекать чернила. Но полностью проблем не решает, необходимо использовать её в сочетании с другими методами промывки.
Иногда удавалось спасти засохшие ПГ, иногда - нет. Возможго не хватало терпения.
Да, обязательно потом следует ПГ высушить феном, удьтразвук мельчайшими капельками промывки забрызгивает плату электроники!
| Сообщение #34
Отправлено 12 февраля 2006 - 09:34
ГостьKy-Ky_*
Еще раз повторяю, ультразвук используется для ускорения и улучшения процесса очистки. Для достижения оптимальной эффективности ультразвука необходимо использовать специальные моющие растворы.
Для осуществления необходимого режима ультразвуковой очистки необходим выбор оптимальных значений интенсивности ультразвука и частоты колxxxxxний. Рабочий интервал интенсивности составляет 0.5-10 Вт/см2.
К большому сожалению, продаваемые ныне дешевые китайские уз ванночки, без их предварительной доработки, а иногда и кардинальной смены схемотехники, использовать не рекомендуется. Я надеюсь, вы понимаете почему: во первых использование дешевой эл.-ой комплектации, во- вторых использование технологии - ручная на коленках сборка, и т.д. Конечно же, самый большой минус у них, это использование схемотехники уз генератора с самовозбуждением, при которой многие параметры влияют на устойчивость системы. Один из которых, это нагрузка уз системы, например кол-во воды в ванночке. Т.е. настроив на резонансную частоту уз ванночку, при определенном кол-ве воды, в дальнейшем используя др. уровень жидкости, будем иметь не эффективную работу генератора. А ведь еще есть и температурный параметр, который тоже сильно влияет на уз колxxxxxтельную систему.
Выход здесь один, нужна ручная подстройка системы с визуальным индикатором на мах. эффективность работы уз системы.
В идеале, конечно же, иметь генератор с АВТОПОДСТРОЙКОЙ ЧАСТОТЫ (АПЧ).
Вообще для ускорения промывки, можно применять и др самодельные приспособления.
Например, мне очень понравилась установка, где в качестве излучателя использовался динамик, с пластиковым диффузором. В данном случае, к нему можно подключать любую музыку, но лучше подобрать определенную модулированную частоту.
Для широкоформатных принтеров, для прочисток голов применяют спец. приборы-генераторы, которые электрически подключаются к головке принтера. В данном случае не используется ультразвук. На головку подается пониженное напряжение (ниже рабочего) повышенной частоты, примерно 8 кГц. Т.е. осуществляется принудительная вибрации пьезо-головки с прогонкой промывающей жидкости через дюзы.
| Сообщение #35
Отправлено 08 сентября 2006 - 14:50
ГостьV&W_*
Можно ли ультразвуковую стиральную машину "РЕТОНА", приспособить для прочистки ПГ?
Кто что думает, поделитесь!
ЮХа, Вы как-то делали ультразвуковую ванну для ювелиров, можно ли с ее помощью прочищать ПГ.
| Сообщение #36
Отправлено 08 сентября 2006 - 14:56
Vitaly_2005
Кстати такой же вопрос подымал... но кажись ответ звучал, что частоты разные - и мол не подходит... <_<
Ссылки в подписи запрещены правилами форума.
| Сообщение #37
Отправлено 08 сентября 2006 - 15:18
ГостьV&W_*
Нашел схему ультразвуковой стир. маш. типа "БИОНИКА", может можно изменить частоту?
| Сообщение #38
Отправлено 08 сентября 2006 - 15:26
ЮХа
Я не ДЕЛАЛ, я РЕМОНТИРОВАЛ УЗ-ванну.
Повторяю: после ремонта опробовал на загрязнённых металлических деталях. После нескольких минут "кипения" в воде, перемешиваемой ультразвуком, детали визуально остались такими же грязными.
Не отрицаю возможности улучшения очистки при применении ультразвуковых мешалок совместно с растворами, которые растворяют конкретные загрязнения. Для этого нужен девайс, который РЕАЛЬНО перемешивает жидкость, а не создаёт видимость перемешивания.
Жидкость должна "кипеть" - шевелиться!
| Сообщение #39
Отправлено 01 октября 2006 - 08:03
Pumba
Не боитесь что от ультразвука кристалл головки (или у кого чего там) треснет начисто?
| Сообщение #40
Отправлено 01 октября 2006 - 11:18
ЮХа
Нет!
Для этого у меня есть основание: я видел как конкретно устроена ПГ ЭПСОНа внутри.
Хотя, исключить стопроцентно возможность повреждения от нештатных воздействий никто не может.
8 человек читают эту тему
