iP3600 не реагирует вообще на нажатие кнопки питания
| Сообщение #1 Отправлено 17 января 2013 - 19:01
День добрый! Помогите с проблемой, на своем принтере напечатал буквально пол пачки листов и выдало ошибку: "В принтере возникла ошибка. Выключите принтер и отсоедините кабель от источника питания. Затем обратитесь в сервисный центр." После этого выключился и больше вообще не включается,даже никакая кнопочка не мигает, блок питания проверял. Что делать??? Уже разобрал его полностью но не знаю куда заглянуть...
| Сообщение #2 Отправлено 17 января 2013 - 21:09
| Сообщение #4 Отправлено 18 января 2013 - 13:50
Что никто не может помочь??? Может где-то есть предохранитель какой-то???
| Сообщение #6 Отправлено 18 января 2013 - 17:58
| Сообщение #9 Отправлено 19 марта 2013 - 13:24
В этом случае верить не надо, у меня 2 месяца назад тоже случилось. Облазил кучу форумов, ответ однозначный-хоронить. Пока не выбросил, может подвернётся БУ с мёртвой головой купить недорого. На каком-то из российских форумов человек предлагал в подарок самовывозом.
| Сообщение #10 Отправлено 19 марта 2013 - 17:35
Проблема с питанием. Кенон рекомендую через ИБП включать.
| Сообщение #11 Отправлено 01 сентября 2013 - 13:24
И у мну умер при аналогичных симптомах, подключен был через сетевой фильтр, недавно был заправлен краской ОСР, отпечатано от силы за 2 года эксплуатации 200-300 фото 10*15 и может листов 500 текста.... дежурного напряжения на 1 контакте БП нет, вместо 28 чуть больше 8 вольт вместо 32 10.8, имею всеже подозрение на БП или плату управления, как проверить?
| Сообщение #12 Отправлено 01 сентября 2013 - 14:41
serzmey, найти донора, писал же уже.
| Сообщение #14 Отправлено 05 сентября 2013 - 16:01
А какое должно быть дежурное напряжение? На одном из форумов написано про подачу 1,5V , для запуска БП.
| Сообщение #15 Отправлено 05 сентября 2013 - 17:11
vvp13,
Не знаю, какое дежурное напряжение имеете в виду.
Если на контакте "1" нулевое напряжение, нижняя часть "импульса", что я нарисовал, то на контактах "3" и "5" имеем "неполное" напряжение, примерно 8 и 12 вольт. Теперь от этих контактов мерим напряжение относительно контакта "1". Если применили стрелочный вольтметр, то имеем "верхнюю" часть импульса, из за тока через вольтметр. Теперь на выходе (контакты "3" и "5") должно быть "полное" напряжение, примерно 24 и 32 вольт, плюс или минус напряжение на контакте "1", а это будет примерно плюс или минус 1,5 вольта.
| Сообщение #16 Отправлено 05 сентября 2013 - 18:36
У меня Canon Pixma MP600 , распиновка на БП не совпадает . 1-3 похоже 32V(30) 1-5 24V(20) 3-4 12V(9.7) 3-5 8V(7,
, напряжения без нагрузки, под нагрузкой падают. МФУ не включается, сгоревшего не видно.
Инфо (5)
