Такая проблема. Недавно начал писать об ошибке сканера E-02, а часом позднее - стал выводить ошибку E-01 сразу при включении. Разобрал, посмотрел. Абсолютно никаких посторонних предметов. На всякий случай передергнул все шлейфы. Не помогло. Посмотрел ПГ - все ок. Ничего не залито.
Подскажите, что делать?
Epson SX230 Ошибка при включении
| Сообщение #2 Отправлено 21 января 2013 - 21:07
Как я и предполагал, на этом форуме в основном бабули, которые немного разбераются в верхушках, но как дело коснулось реальной проблемы - так сразу никого. Тупые животины!!!
| Сообщение #3 Отправлено 21 января 2013 - 21:12
так может лучше в АСЦ...раз бабули одни...
| Сообщение #4 Отправлено 21 января 2013 - 21:18
может и симптом один, а причин много. вот вы в электронике "шарите"? если нет, тащите к тем хто шарит-АСЦ.
фуууууу, как на старого дедульку похоже, наверное от старости маразм начался.....
| Сообщение #5 Отправлено 23 января 2013 - 20:09
Advokcat, почему сразу грубите? Опишите проблему подробнее. После чего началось все это? Может у Вас СНПЧ стоит и шлейф мешает движению каретки? Гадать можно долго, очень долго поверьте. Здесь нет ясновидящих.....к сожалению. Оформите тему по правилам и ждите ответов.
Хочешь жить, умей вертеться
| Сообщение #6 Отправлено 20 мая 2013 - 07:51
Здравствуйте! такая проблема по данному МФУ. После замятии бумаги начал выдавать ошибку W-02. Разобрал, прочистил датчики, собрал, проверил на дюз пропечатал хорошо. Начал делать цветную копию выдал мне копию с дефектом, так сказать двойное изображение со сдвигом в права. Решил выровнять головку через меню, только бумагу захватил, каретка осталась на месте и начала шуметь. Выключил и включил, каретка как полагается отъехала влево потом возвратилась на парковку и готов работать, дюз так же распечатывает, а вот на юстировке вот такая фигня.
| Сообщение #7 Отправлено 20 мая 2013 - 08:10
AcidVov, ленту энкодера почистите аккуратно.
| Сообщение #9 Отправлено 20 мая 2013 - 11:26
Теперь с ним же другая проблема :( изображение так же двоит... делал несколько раз юстировку не помогает, даже ни каких улучшений. Что самое интересное при распечатки юстировки первая строчка норм, вторая цифры двоят, третья строчка норм и так последующие строчки. Сейчас попробую вам предоставить картинку что он мне печатает.
| Сообщение #10 Отправлено 20 мая 2013 - 11:53
Вы хоть знаете как делать калибровку, какие значения надо ставить? И это....следует делать калибровку с компа, а не из меню принтера
| Сообщение #11 Отправлено 21 мая 2013 - 09:44
Делал и с компа и через меню принтера эффекта никогово.
| Сообщение #12 Отправлено 21 мая 2013 - 10:00
Суть калибровки Вам ясна? Может Вы распечатываете, смотрите на лист, используете выставленные по умолчанию значения и снова калибруете?
| Сообщение #13 Отправлено 21 мая 2013 - 11:02
Я знаю как и что делать при калибровке:) но мне кажется дело не в этом, к сожалению я не знаю как тут можно прикрепить изображение. Просто на листке который распечатывает при калибровке цифры 1,2,4,6,7 раздваиваются, при чём цифра 1 где то на 0,5 мм а 7 уже на 5 мм.
Инфо (8)
