CX4300 - "общая ошибка"
| Сообщение #1
Отправлено 29 января 2013 - 08:56
fox007
Здравствуйте.
Имеется проблема с МФУ Epson Stylus CX4300 (используется СНПЧ)
Во время печати каретка останавливается, начинают мигать все 3 светодиода (2 красных и 1 зеленый) и выскакивает эта ошибка.
Дрова переустанавливал, пробовал печать под разными ОС (на одном компе). Но, проблема остается.
Некоторое время назад использовал прогу Antipampers Prof, несмотря на заявленную поддержку моей модели, в простом режиме, обнулить счетчик памперса не удалось. Пришлось использовать сервисный режим.
Делал по этой инструкции:
И еще ! Очень важно ! ) На некоторых принтерах после сброса АНТИПАМПЕРСОМ , через некоторое время принтер опять просит сбросить памперс , потом опять , опять и в итоге он после сбрасывания вообще только включается и просит сбросить и больше ничего не делает ))) Трудность РЕШЕНА !!!
Надо ! 1. в программе Антипамперс зайти в СЕРВИСНЫЕ ФУНКЦИИ
2. нажать ДОПОЛЬНИТЕЛЬНО
3. отметить СОХРАНИТЬ\ВОССТАНОВИТЬ EEEPROM
4. сохранить полученный файл куда хотите на винчестере , назвав его как нибудь
5. снова войти в СОХРАНИТЬ\ВОССТАНОВИТЬ EEEPROM
6. найти полученный файл ( там куча принтеров надо найти свой ! ) и запустить его
7. после окончания запуска файла выключить включить принтер . Всё !!!
Похоже что это и стало причиной появления этой ошибки.
В этом случае, можно восстановить работоспособность принтера?
Если да, то как?
| Сообщение #2
Отправлено 29 января 2013 - 09:02
koka
inkognit0-эта ошибка к памперсу никакого отношения не имеет.
| Сообщение #3
Отправлено 29 января 2013 - 09:05
Manarbek
Кроме Антипамперса других программ не было что ль? Может у Вас шлейф СНПЧ провисает и выбивает ошибку. Прошивку не надо было трогать вообще.
Хочешь жить, умей вертеться
| Сообщение #4
Отправлено 29 января 2013 - 09:14
fox007
koka сказал:
Я этого и не говорил.
Так что можете посоветовать?
Manarbek сказал:
Для моей модели-нет.
Не думаю, что дело в шлейфе.
До недавнего времени, при копировании - ошибок не было. Только при печати с компа.
| Сообщение #5
Отправлено 29 января 2013 - 09:17
koka
fox007 сказал:
ну как же...а это что-
fox007 сказал:
| Сообщение #6
Отправлено 29 января 2013 - 09:24
fox007
koka,
Вы меня не так поняли.
Вывод слива сделан. Счетчик памперса на приемлемом уровне.
Я думаю, что причина появления "общей ошибки" - использование сервисных функций программы Антипамперс (что именно делал, написал в 1 посте).
Так что Вы думаете по этому поводу? Как-то можно убрать эту ошибку?
| Сообщение #7
Отправлено 29 января 2013 - 09:25
Manarbek
В сервисном режиме, во вкладке "Дополнительно" есть пункт "Информация об устройстве". В этом пункте нажмите "Информация об устройстве" и потом смотрите код последней фатальной ошибки
| Сообщение #8
Отправлено 29 января 2013 - 09:26
fox007
Manarbek сказал:
Пишет: "Не реализовано в данной версии".
| Сообщение #9
Отправлено 29 января 2013 - 09:27
koka
FT для этой модели (АР) тогда в помощь,но Антипапмерс с этим тоже должен справиться...ежели знать как.
| Сообщение #10
Manarbek
Тогда плохо. Может что то напортачили с прошивкой и вот результат.
| Сообщение #11
Отправлено 29 января 2013 - 09:28
fox007
koka сказал:
но Антипапмерс с этим должден справиться...ежели знать как.
Так можете подскажите как?
| Сообщение #12
Отправлено 29 января 2013 - 09:29
koka
нет-не подскажу...к разработчику обратитесь...DC-AC.
| Сообщение #13
Отправлено 29 января 2013 - 09:30
fox007
Manarbek сказал:
И какой выход из этой ситуации?
Искать файл EEPROM?
У меня он сохранен, но когда я его сохранял была ошибка "требуется ТО" (в общем был переполнен памперс).
Точно также делал не только я, и у других людей "общей ошибки" нет.
| Сообщение #14
Отправлено 29 января 2013 - 09:48
Manarbek
Заново заливайте свой EEPROM и сбрасывайте памперс другой программой. Найдите Аджустмент и вперед с песней
| Сообщение #15
Отправлено 29 января 2013 - 09:50
fox007
Manarbek сказал:
Где бы еще найти Аджустмент, под мою модель?!
Или может еще какую-нибудь программу посоветуете?
PrintHelp, например, не поддерживает мою модель...
| Сообщение #16
Отправлено 29 января 2013 - 09:57
Manarbek
В интернете поищите, у людей спросите.
| Сообщение #17
Отправлено 29 января 2013 - 10:02
fox007
| Сообщение #18
Отправлено 29 января 2013 - 10:35
koka
так в посте №9 о ней речь и шла...подойдёт ессесно.
| Сообщение #19
Отправлено 29 января 2013 - 11:29
fox007
Сделал как
тут написано
При включенном принтере извлек картриджи из каретки и запустил файл ServiceFT.exe
Выбрал
Waste ink pad counter, нажал ОК..и ничего не происходит.
После нажатия кнопки ОК из процессов исчезает...
С чем это может быть связано?
В той теме ссылка на рабочую программу?
| Сообщение #20
Отправлено 29 января 2013 - 13:30
fox007
Создал тему по поводу поиска прошивки. Может быть есть на форуме пользователи CX4300, у которых имеется бэкап EEPROM (без всяких ошибок) и пр.?
Насколько я понимаю, это решило бы проблему.
Раз уж не получается обнулить памперс...
