Сейчас сделал так.
Запускаю файл ServiceFT.exe двойное нажатие на Waste ink pad counter, далее > Initialization - > Finish
Далее нажимаем Set shipping data - > Set
После этого вставляю картриджи. Выключаю принтер,включаю. Загорается индикатор ("смена картриджа"), нажимая на кнопку обнуления чипа СНПЧ.
И вновь появляется ошибка, которая была до использования программы ServiceFT (памперс переполнен).
Что делаю не так?
CX4300 - "общая ошибка"
| Сообщение #22 Отправлено 29 января 2013 - 14:32
Попробуйте сделать так, как написано в 8 посте.
Хочешь жить, умей вертеться
| Сообщение #23 Отправлено 29 января 2013 - 14:50
Напомню, что до этого по Вашему совету, залил EEPROM (с ошибкой переполнения памперса, когда еще не было общей ошибки).
Обнулить памперс удалось (помог 61 пост).
Но, общая ошибка появилась вновь...
Есть еще какие-то варианты, как избавиться от общей ошибки?
Зы. После всех этих манипуляций заработал копир.
| Сообщение #24 Отправлено 29 января 2013 - 14:56
Ленту энкодера протирали? Памперс теперь сбросился?
| Сообщение #25 Отправлено 29 января 2013 - 14:59
Да,памперс сбросился.
Ленту не протирал.
Учитывая,что работает копир (без ошибок), то вероятность, что причина в ней - крайне мала, так?
Вообще,странно. Если дело в прошивке (манипуляции с EEPROM), почему работает копир?
Ленту не протирал.
| Сообщение #26 Отправлено 29 января 2013 - 18:31
| Сообщение #27 Отправлено 12 мая 2013 - 17:38
Там надо делать сначала сброс памперса - потом узнать HEAD ID, переписать HEAD ID в безопасное место, сделать EEPROM RESTORE. ADJ напишет, что для этой модели восстановление недоступно, только откат к заводским, соглашаемся. НАХОДИМ HEAD ID, оно должно быть забито нулями - записываем то, что раньше сохранили. Всё.
| Сообщение #28 Отправлено 28 августа 2013 - 13:24
Всем доброго дня.
В общем имею такую штуковину как CX4300.
Достался он мне с засохшей башкой пару лет назад. Отмочил в мистере мускуле и заработали цветные и черные дюзы ответственные за печать фото (работают все режимы кроме текст). Два блока так и не печатали, но через них чернила проходят исправно. Отработал он в таком режиме больше двух лет, израсходовал по 200 мл каждой краски. Где то после нового года закончился счетчик памперса, и я его обнули через ServiceFT. Позже снова закончилась краска и перед её заменой я промыл СНПЧ и бошку чистящей жидкостью.
Еще несколько месяцев все было нормально, пока к жене не пришла подруга печатать фотки. 10х15 шли как обычно на ура, но на 3й подряд А4 вдруг принтер останавливается и по завершении задания монитор принтера пишет "Общая ошибка". Испортили несколько листов А3, пока я не догадался вырубить большую скорость. Все напечаталось. Через месяц где то жена жалуется что опять появилась общая ошибка. Теперь уже ни на какой скорости не хочет печатать. Пробную страницу Windows печатает всю в режиме текст/и картинки но после её окончания уходит в ту же ошибку, только на компьютер эта информация не передается. Тест дюз проходит хорошо.
Сейчас выглядит это так: Включаю принтер все Ок! Монитор говорит Готов! Печатаем фотку на быстрой скорости и 3 мм напечатать не успевает, на обычной бывает 5 мм отпечатает одним цветом. Если сразу после ошибки подключиться через ServiceFT, то в статусе пишет Status:Error Error:Fatal, уровни чернил на месте и от выключения выключения принтера уменьшаются.
Первое что я сделал сбросил уровни чернил, не помогло. Обратил внимание на то что после остановки каретка уходит к левому памперсу не плавно а рывками, подумал смазку хочет, помазал полку, не помогло. Протер ленту энкодера ватным диском смоченным в чистящей жидкости, оттер несколько засохших капель краски тоже не помогло. Лента на вид целая, полоски на месте, следов деформации или царапин нет. Потеков краски из картриджей нет, бошка с верху сухая.
Пробовал второй раз сбрасывать памперс, сбросил, не помогло. Пробовал устанавливать шипинг дату, тоже не помогло, в конце концов залил чистый EEPROM через ServiceFT, прошил ИД бошки, бесполезно. Причем не важно печатаю с компа или со сканера останваливается и мигает 3 светодиода.
В общем как победить его не знаю. Выкидывать жалко, а новый фото принтер в бюджет не заложен.
Мысли: мож чего там по питанию какие электролиты высохли, схему бы найти на него?
| Сообщение #29 Отправлено 04 сентября 2013 - 16:28
Решено!
Проблема оказалась в моторе коретки. Заменил и ошибка пропала.
| Сообщение #30 Отправлено 30 сентября 2013 - 11:15
В общем не долго длилось счастье, через десяток фотографий ошибка появилась снова. Заменил головку и все ожило. Но головка тоже забитая по этому купил новую головку, поставил, пока всё работает.
| Сообщение #31 Отправлено 26 января 2014 - 21:47
добрый ночер! помогите!!! МФУ Epson Stylus CX4300.. после промывки снпч, после бутербродов под печатающей головкой, включил и моргают красные и зелёная лампа, выдаёт выключите устройство и удалите посторонние предметы..принтер чистый ничего постороннего нет..раньше было такое пару раз но после выключения питания, извлечения провода питания, включал и всё было в норме...сейчас ни в какую не хочет...помогите советом!!!!
| Сообщение #32 Отправлено 27 января 2014 - 13:17
Шлейф СНПЧ мешать может движению каретки. В выключенном состоянии проверьте насколько легко ходит картека. В большинстве не доезжает до левого карая. Рукой почувствуете как каретка упрется жестко в левый край.
| Сообщение #33 Отправлено 27 января 2014 - 17:53
я бы конечно по другому поступил..-отключил шлейф чернильный, дабы не мешал..и проверил на предмет правильности определения чипов...но я без претендов...у каждого свой путь...
| Сообщение #34 Отправлено 27 января 2014 - 21:05
каретка ездит свободно, шлейф не мешает..попробую их отсоединить...а если повторится ошибка то что делать?
| Сообщение #36 Отправлено 30 января 2014 - 17:25
отсоединил шлейфы но всё по старому...мешать каретке не может ничего я всё проверил, перепроверил..что ещё ему надо!!!!!
| Сообщение #37 Отправлено 30 января 2014 - 18:24
возможно движок менять пора...
но для начала смазать направляющие каретки, может смазки уже нет.
| Сообщение #38 Отправлено 30 января 2014 - 18:53
и смазал направляющие..но всё так же, ошибка...а почему движок? каретка ездит без проблем..
| Сообщение #39 Отправлено 30 января 2014 - 19:14
| Сообщение #40 Отправлено 30 января 2014 - 19:23
спасибо всем за помощь!!! Ещё помучаюсь, если ничего не получится придётся покупать новый...только какой вот вопрос!!!!
Инфо (20)
