Начались проблемы с цветом, стал пропадать синий.
После полного сброса и юстировки все становилось нормально. Но ненадолго. При следующем включении все возвращалось на –как и было. Ещё -стали улетать чернила (возможно из-за частых юстировок.) Ещё заметил одну вещь: если заправить закончившийся картридж на месте ,то после этого отпечаток будет залит именно этим цветом!! Возможно, при закрывании крышки картриджа, выдавливается порция чернил через головку, всё заливает. По этому заправляем картриджи – только вытаскиваем их, предварительно припарковав головку и выдернув шнур питания из принтера.
Когда уже стало невозможно пользоваться МФУ, встал вопрос: или замена, или попытаться поднять этот, тем более, что он в принципе нравится. В инете не нашел, что вообще можно и нужно с ним сделать, и вообще как его разобрать. Решил попробовать разобрать сам, поставив целью- добраться до узла, где паркуется головка. В итоге добрался конечно, но при этом разобрал немного лишнего. Узел парковки тоже снял. Что я увидел под узлом парковки- это правда нечто! Дно уложено фигурно вырезанными прокладками, они черного цвета. Из-под самого места парковки подобие дренажа- три трубочки, идут в разные места: одна- на непонятную штуковину (похожа на помпочку) и через неё- слив в переднюю область узла, прямо в ту самую прокладку (похоже это слив водных чернил), вторая- тоже на помпочку и слив в заднюю часть узла, тоже прямо на прокладку (это похоже на слив черного пигмента), и третья трубка идет на эл.магн. клапанок (воздух???).
Решил снять и прополоскать прокладочки. В них оказалось впитано столько краски- замучался промывать! А они сами в итоге белого цвета (были изначально). Промыл, просушил, поставил, собрал, запустил. Было очень интересно что получилось. Но все заработало, опять сделал полный сброс, юстировку. Страницу пропечатал без брака, посмотрим, что будет дальше…
Подумал и решил: много читал про вывод наружу слива чернил на Эпсонах и сделал тоже. Тот сброс, что шел в заднюю часть- удлинил капельницей и по прямой вывел наружу, просверлив в задней стенке подходящее отверстие.
Тот сброс, что шел в переднюю часть- повернул на помпочке и параллельно первому вывел через заднюю стенку наружу рядом с первым, просверлив еще одно отверстие. За принтером поставил емкость, ввел в нее оба сброса.
А для доступа к узлу парковки достаточно следующей разборки: отключили кабели, поднимаем крышку доступа к картриджам и выворачиваем из крышки МФУ четыре самореза (их сразу хорошо видно). У крышки МФУ появляется свобода движения. Приподнимаем её спереди и снимаем левую боковую крышку- аккуратно, она крепиться только на защелках. За ней: снимаем разъем датчика крышки доступа к картриджам, снимаем два шлейфа, идущие в блок «сканер-панель управления». После этого снимаем весь верхний блок, опрокидывая его назад. Дальше снимается правая боковая крышка (на защелках), передняя правая боковинка (два самореза изнутри), направляющая головки (слева один винтик и справа винтик и саморез – всё сверху). Направляющая двигается- её убирать не обязательно. Приподнимаем её со стороны узла парковки и подкладываем под неё что-нибудь, чтобы не мешала. Узел парковки, после того как приподняли направляющую головки, больше ничем не прикручивается, ставится в направляйки. От зл.магн. клапана снимаем удерживающую клипсу и отводим эл.магн. клапан. Приподнимаем узел парковки и потихоньку вытаскиваем. Но он связан трубочками с помпочкой. Помпочка крепится двумя винтиками к общему механизму- отворачиваем. Весь узел парковки можно вытащить, помыть – просушить и всё в обратку собирать. Обращаю внимание, что некоторые шестерни на узле парковки могут выпадать при его контовании!!!
HP 5383 - разборка, чистка
Инфо (6)
