iPF750 - Проблема с головкой, перестал включаться
| Сообщение #1
Отправлено 31 января 2013 - 09:22
Серж71
Здравствуйте!
Имеется плоттер iPF750. Куплен в начале декабря.
Печатали все это время без каких-либо проблем.
Две недели назад неожиданно перестал включаться.
Разобрал, проверил БП. Там сдохла одна FA5518 в преобразователе на +21.5В.
Включил от другого блока питания. Плоттер включился, но при попытке печати выдал известное сообщение о том, что головка грязная, почистите.
После прочистки тоже самое. В процессе прочистки выдал ошибку 03800500-2F44 (в сервис мануале не нашел, для других моделей это неисправность головки, думаю здесь тоже самое)
Распечатал тест сопел .
Сделал прочистку головки (B) 2 раза. Снова сделал тест.
По этому тесту видно, что желтый и синий стали получше. На фиолетовом и черном сетка стала меньше.
Это все было вечером. Плоттер постоял до утра. С утра снова сделал тест сопел. Получилось вот что
Сетка на малиновом и черном цветах снова стала более редкой.
Новую головку уже заказал, как приедет посмотрю что будет. Также заказал в местном интернет-магазине также промывочную жидкость. Как приедет новая головка, попробую старую промыть посмотреть.
Но непонятно, что могло произойти с этой головкой. Нет ли каких мыслей на этот счет?
Картриджи были оригинальные. Отпечатали немного - по статусу LIFE TTL 85.7m2.
Заранее спасибо.
| Сообщение #2
Отправлено 04 февраля 2013 - 20:47
helaol
Картриджи используете оригинал ?
Смотрите, если поставите новую ПГ, то старую не ставьте, т.к. потом новую не примет.(и старую тоже).
| Сообщение #3
Отправлено 04 февраля 2013 - 20:55
Серж71
Да, картриджи были оригинальные - комплект из поставки плоттера и новый комплект еще. Срок годности на них стоял 2014 год.
Насчет головы спасибо. Попробую сначала старую промыть, потом буду с новой пробовать.
Такое поведение с печатающими головками - это прям вредительство какое-то со стороны производителя. :(
| Сообщение #4
Отправлено 06 февраля 2013 - 21:26
helaol
У меня сейчас у самого замочена голова, 2-ой день мою. По синему цвету засрана реально. Напечатала 20 метров квадратных за время кажется до 70 дней.
Осталось маленько. или придётся новую покупать...
| Сообщение #5
Отправлено 11 февраля 2013 - 17:44
Серж71
Промыл голову OCP-NR - промывал подавая шприцем во "входы" для чернил промывочную жидкость.
Получилось странное.
Сразу после установки в сервисном режиме запустил печать nozzle 1. отпечаталось идеально, только очень бледно - чернилы в голове еще смешаны с промывочной жидкостью.
Включил-выключил плоттер. Он сделал "заполнение из баков". Я распечатал тест сопел и там опять на синем и желтом непропечатка, аналогичная той, что была до промывки, только значительно меньше (на черном не появилось).
Не понятно теперь - это плохо я промыл или это чернила какие-то плохие у меня (хотя и оригинальные)?
Новая головка на столе лежит, но ставить с учетом возможности плохих чернил стремно как-то.
| Сообщение #6
Отправлено 12 февраля 2013 - 01:13
-М-ученик-
Серж71 сказал:
полностью согласен,как то очень подозрительно.или намеренно заложили износ,или знают про дефект и специально вымораживаются."типа а чё хотели?и чё теперь делать будете-лохИ?..."
| Сообщение #7
Отправлено 13 февраля 2013 - 07:48
Alex...
-М-ученик-
Весьма странно, на водянке головы обычно несколько лет живут. Печатали же на оригиналах, там год на голову гарантия есть. Пигментные головы те да, разрушаются быстро :(
| Сообщение #8
Отправлено 13 февраля 2013 - 07:59
Серж71
Я разобрался в чем дело было:
проблемы все начались после того как в плоттере сдох контроллер ШИМ в блоке питания. Это редкая микросхема и пока я ждал замену я подключил вместо штатного блока питания внешний(Там в плоттере два блока питания на одной плате и в одном из них сдох ШИМ). Я посмотрел по сервис мануалу (нашел в Интернет), что блок питания выдает два напряжения +26 и +21.5, когда плоттер в ждущем режиме там согласно мануалу должно быть +12 и +9В. Сдох тот, который на меньшее напряжение.
Я и подключил вместо второго блока на +21.5 внешний источник питания (регулируемый универсальный адаптер для ноутбуков).
Вчера я получил ШИМ, заемнил, заодно понадобилось заменить оптопару в обратной связи. И когда включил блок питания, то оказалось, что на работает не так, как написано в сервис-мануале: в ждущем режиме напряжения +9В нет, а в рабочем там не +26 и +21.5, а два по +32В.
Я сначала не поверил. подумал может ШИМ или оптопара не совсем подходят. Перерисовал схемы обратной связи с платы, посмотрел номиналы, и да, там действительно должно быть два +32В.
Таким образом, существует несколько аппаратных ревизий этого плоттера и в интернете есть сервис мануал от какой-то старой.
Собрал плоттер, запустил тестовую печать и все отпечаталось идеально. Похоже головке не хватало мощности (из-за более низкого напряжения) для прогрева чернил и поэтому печаталось плохо.
На заметку: мой плоттер был с прошивкой 1.26.
| Сообщение #9
Отправлено 14 февраля 2013 - 01:42
-М-ученик-
Alex..., к сожалению Кенон послал меня вместе с своей кеноновской гарантией."ПГ является расходным материалом и гарантийному ремонту не подлежит"
покупайте новую ПГ.На к Х.. мне брать приблуду которая стоит треть плотера и нет гарантии,что она отпечатает 2 м2. у моего 605 вылетело четверть дюз на одном из пегментов,а печатать фиг вам,покупайте новую ПГ.Как доунгреднутся до прошивки 1.01?
| Сообщение #10
Отправлено 06 мая 2013 - 18:17
helaol
Кстати многое зависит от чернил. Имеются ввиду неоригинальные.
На 750 стоит 2 бака MBK. В одном баке были чернила старые, китай, при проверке из под сервиса качество нормальное, во втором баке заказывал в америке, так там качество- половина дюз непропечатывает, после промывки тоже.
Вылил, промыл бак и залил ещё китай, недавно получил, продавец Mr Print, он один на алиэкспресе. После 2-х разовой промывки ПГ качество теста очень порадовало, не из под сервиса 100%, и ушла команда на замену ПГ.
В идеале думаю чернила OCP немецкие, но ненашёл.
| Сообщение #11
Отправлено 07 мая 2013 - 09:06
SCORPIC
helaol сказал:
Для кенон возьми для принтеров последнего уровня по цветам или пигменту. Подойдут. Они для термоструйных ПГ.
| Сообщение #12
Отправлено 03 июня 2013 - 21:43
-М-ученик-
оспи офицально под широкоформатники не подписываются,а то гарантию надо давать,а её нет.
а подходящие чернилы у них есть.я пользовал ,печатали нормально тока ПГ умерла от чего то.
| Сообщение #13
Отправлено 04 июня 2013 - 18:34
petander
У меня голова отходила 4 года, пришлось менять. Под конец постоянно стала выпадать ошибка
03800500-2F43 и другие.
Картридж обслуживания забился полностью, сменили целый комплект картриджей, ушли на очистку. Но так как голова шла из Москвы больше недели пришлось танцевать с бубном и аппарат ожил на время после смены прошивки: стояла 1.06, поставил 1.34. После этого отпечатал целый проект и окончательно накрылся.
Картриджы не заправляем, используем только оригинальные, потому что есть плохой опыт менять голову сразу после такой заправки, а так как картриджы стоят сравнительно немного в сравнении с головой за 19тр, не вижу особого смысла, если только краска будет с гарантией...
| Сообщение #14
Отправлено 19 июня 2013 - 23:28
-М-ученик-
petander, а можно мне прошивку 1.34?плизз
| Сообщение #15
Отправлено 28 августа 2013 - 12:30
helaol
Поделитесь прошивкой 1.34
на оф. сайте не нашел.
| Сообщение #16
Отправлено 06 сентября 2013 - 12:22
Toncian
плоттер Canon IPF 765
При печати изображения не хватает пурпурного цвета (картинка зеленоватая)
> При тестовой печати - проверка сопел не выводится первая линия (сетка)
> пурпурного цвта (остальные идеальны). ошибка на экране: 03800500-2F42. была заменена
> печатная голова но результат не изменился, проверил шлейы идущие на ПГ - они целые, датчик головы вроде в порядке. Подскажите пожалуйста, где искать причину
| Сообщение #17
Отправлено 09 сентября 2013 - 22:20
Freeman Pro.
Toncian Ни тебе сканов дюз, ни тебе типов используемых чернил, ни после чего началось. Никакого описания вы не дали. Что тут можно ответить?
| Сообщение #18
Отправлено 20 февраля 2014 - 11:59
borka_e
Всем здравствуйте!
Такой вопрос, имеется в организации Canon imagePROGRAF iPF750, отпечатал 43039 страниц - насколько я понял он считает в страницах формата А4 - я прав? Картриджи используются оригиналы, в меню, где содержится информация о головке стоит 244 дня (я так понимаю - это момент установки текущей головки?). Так вот это чудо вчера выдало сообщение
Выполнить очистку печатающей головки.Если это сообщение не исчезло, замените печатающую головку. Печать остановлена.
я сделал очистку головки через меню web-интерфейса, ошибка ушла и плоттер начал печатать.
Так вот вопрос кто уже с такими агрегатами работал: Какой ресурс у данной ПГ, я нигде не смог найти информацию ни в меню, ни в мануале, ни в интернете, как спрогнозировать сколько эта ПГ может пройти? И второй вопрос в меню принтера (Диспетчер устройств - Управление устройством) имеется "Очистка головки А" и "Очистка головки B" так разве в этом принтере 2 головки? И что означает чуть ниже меню сброс (пробовать не стал :))
Просто пока принтер печатает, но стоит вопрос заказывать ли новую ПГ или это еще походит? Не дешевая все таки.
Заранее спасибо за ответ.
