PX720 - Обман оптического датчика
10х15 - белая не допечатанная полоса около 5 мм
| Сообщение #1 Отправлено 16 февраля 2013 - 14:27
Всем известно, что при печати на не оригинальной бумаге (обычно фото 10х15) появляется белая не допечатанная полоса около 5 мм шириной. Все из-за размера бумаги. Бумага EPSON 10х15 имеет размер не 100х150, а 102х152 мм (могу ошибаться). Вопрос состоит в следующем: возможно ли программно или другими способами доработать или настроить оптический датчик конца листа, чтобы можно было печатать фотки без полосы? Предложения "Купи оригинальную бумагу" или "Удлини лист" не предлагать! Хочется все-же обмануть датчик! Заранее спасибо!
| Сообщение #2 Отправлено 16 февраля 2013 - 16:45
Нет там такого. Есть датчик переднего края или начала листа, он же PW Sensor, он же "глаз ". И есть датчик наличия бумаги, Paper Sensor.
Честно говоря не занимался подобной хренотенью, но разведка доносила, что например на 1410 флажок Paper Sensor нужно удлиннять. Бо фирмварь переписывать слишком дорого будет, вы это я думаю "не потянете"...
| Сообщение #3 Отправлено 16 февраля 2013 - 16:55
нет флажка в новых мфу.
там линейка оптопар.
никак не обойти ограничение короткого листа.
i1 PRO
i1 PRO
| Сообщение #4 Отправлено 16 февраля 2013 - 19:37
После почти 6-ти часов мучений, добился результатов, полоса ушла. Все делал с помощью сервисной программы "AdjProg"
просто подбирал настройки в "PW Adjustment" полоса ушла, теперь фото печатается полностью, но принтер плохо берет бумагу, причина мне кажется кроется в данных настройках, возможно в качестве самой бумаги, буду дальше экспериментировать... О результатах сообщу!
p.s. По поводу бумаги: какая-то китайская суперглянец 230 г/м, формат a4, резал с помощью резака, на листы 100х149 мм.
| Сообщение #5 Отправлено 17 февраля 2013 - 10:21
Сегодня продолжились эксперименты. Как я понял уже - печатать можно на любой бумаге, были бы прямые руки ))
Настройка помогла, фото пропечатывается без полосы, бумага кушается принтером нормально, есть только пара тонкостей.
1. Во первых резка. Если изначально формат не 10х15, а например как у меня А4, то резать нужно точно, у меня получилось 100х149, лишнее обрезал. Если резак плохой или тупой нож, то после резки разворачиваете листы так, чтобы гладкая (не резаная) часть забиралась принтером, иначе он будет жевать бумагу или вообще не станет хватать ее.
2. Я немного подгибал листы, чтобы они как-бы сами прыгали из лотка в податчик.
| Сообщение #6 Отправлено 18 февраля 2013 - 07:01
Что подбирали?
Уменьшали поля?
Отвечу - уменьшаем поля с целью обмана в физическом размере листа.
i1 PRO
i1 PRO
| Сообщение #7 Отправлено 20 февраля 2013 - 07:29
NikuRR, спасибо за наводку! А то я уже не знал как победить эту проблему с белой полосой! Тоже была бумага порезанная чуть неровно (углы не 90 гр.) в результате то с полосой, то без... Кучу бумаги извел, пока не понял, что проблема именно в ней.
Теперь подскажите пожалуйста, в какую сторону изменять и на сколько. Прогу только скачал - открыл, посмотрел - страшно стало... :-) Не сломать бы чего неумеючи...
А бумагу принтер действительно плохо берет, особенно А4. Написано в характеристиках, что до 255 гр/м, а у меня и 230 не берет. В итоге сделал "толкалку" - вручную подталкиваю лист во время его подачи. Дикость конечно, но видимо механизм такой... Принтер новый, ничего сломаться, забиться или износиться не может...
Epson Stylus Photo PX720WD + InkTec E0010 + ПЗК
| Сообщение #8 Отправлено 20 февраля 2013 - 07:39
там печатается лист с полями.
В программе написано - выбрать те, которые отстоят от края на 5 мм.
Нужно выбрать 3 мм и попробовать печатать после внесения изменений на 10х15, где было с полосой.
i1 PRO
i1 PRO
| Сообщение #9 Отправлено 26 февраля 2013 - 12:10
Хочу поделиться радостью – я тоже поборол эту белую недопечатанную полосу! :-)
При печати на бумаге EPSON, размер которой составлял 152х101,5 мм, полоса не наблюдалась, а вот на китайских бумагах Velton и FORA, длина которых 149,5...150 мм, полоса появлялась.
Я в настройках PW Adjustment изменил величину нижнего поля со значения 4 на значение 3 – всего на один шаг, а проблема, которая меня изрядно достала – исчезла!
| Сообщение #10 Отправлено 28 февраля 2013 - 09:31
viser, И стоило столько мучаться? Ведь можно было просто в драйвере задать пользовательский размер бумаги и включить для него "печать без полей". Всего то дел на 2 минуты.
| Сообщение #11 Отправлено 28 февраля 2013 - 10:08
Роман67,
так не выйдет, ибо при пользовательском размере галка печать без полей не активна.
в старших принтерах да, проходит такой обман.
i1 PRO
i1 PRO
| Сообщение #12 Отправлено 28 февраля 2013 - 11:34
Евгений26, Почему не активна! На PX660 пользовательский формат 10*15 (выставлен в мм)активна. Просто при выставлении пользовательского формата нужно на вкладке,где выставляешь размеры формата поставить галку "печать без полей"
| Сообщение #13 Отправлено 28 февраля 2013 - 12:12
Роман67,
попробуй сделать это на Т50 и прочих не мфу.
i1 PRO
i1 PRO
| Сообщение #14 Отправлено 28 февраля 2013 - 12:14
Мне даже в голову не пришло, что для бумаги 10х15 нужно ставить пользовательский размер 10х15 - ибо это маразм.
Дело в том, что изначально, это формат 4х6 дюймов, что в переводе в метрическую систему означает 101,6х152,4 мм. Но некоторые производители режут бумагу в "нормальном" размере - 100х150 мм, и я полагал (и здравый смысл тоже), что драйвер должен учитывать небольшие отклонения в размерах бумаги и уж точно не допускать белый полей (с одной стороны!). Это явный косяк разработчиков! И решать его надо на системном уровне, а не подбором "на глазок" размера бумаги.
Еще не пробовал, но думаю, что теперь ни с метрическим, ни с дюймовым размером бумаги проблем не будет.
| Сообщение #15 Отправлено 28 февраля 2013 - 12:35
Евгений26, Но у ТС то МФУ!
Инфо (3)
