Форум по СНПЧ: HP Designjet T120, T520 - заправка картриджей HP 711 - Форум по СНПЧ
|    Сообщение #241 Отправлено 15 февраля 2016 - 12:30   Shadowsrus
) вот тут-то и несрастуха :-)
если изучил, то сразу заправлял бы оригиналы ! и не тратил деньги на ПЗК !
ну попробовать же надо было, я думал заправить картридж это неимоверно сложно, да и в ПГ не хотел лезть
Просмотр сообщенияAlex Fox сказал:
я лью до 98 грамм. И нормально всё.
стартовый или увеличенного объёма?
|    Сообщение #242 Отправлено 15 февраля 2016 - 13:47   Alex Fox
Просмотр сообщенияShadowsrus сказал:
стартовый
|    Сообщение #243 Отправлено 15 февраля 2016 - 17:20   grizlik063
У кого есть на руках стартовый картриджи и картриджи что продают в магазинах. Отличаются ли данные картриджи размеров или различия только в заправочном объеме?
|    Сообщение #244 Отправлено 15 февраля 2016 - 17:34   vovaf
Добрый день
Перечитал всю тему, есть пару вопросов по принтеру НР Т520:
1)Есть комплект по 3шт пустых оригинальных не стартовых картриджей НР711. Заправил 2 оригинальных жёлтых(Инктек Н5088), установил 1-й заправленный, принтер видал сообщение что картридж не является подлинным -после пары нажатий на ок прокачал и начал нормально печатать.Когда чернила закончились выдал сообщение что картридж пуст.Установил второй оригинальный заправленный катридж - видал ошибку "картриджи отсутствуют или повреждены!" и не печатает, установил новый полный оригинальный - прокачал и печатает, опять установил заправленный-пишет что картриджи отсутствуют или повреждены!Заправлял вроде одинаково, в чем может быть проблема?
2)Много пишут про установку перемычки.Проблема в том что с принтером работает много юзеров, нужно чтобы они могли самостоятельно менять заправленные картриджи. Тоесть, 1-й заправленный картридж закончился-принтер выдал сообщение - юзер установил 2-й заправленный картридж, нажал ок и печатает дальше.
Я так понял что при установке перемычек в печ. головке, если картридж пустой то принтер етого не заметит и дальше будет качать воздух вместо чернил, что приведет к поломке печ.головки?
Или же если картридж физически пуст-то печатать не будет даже если есть перемычка?
Как всё таки устроена система контроля наличия чернил на НР Т520?
На примере заправок НР500-там все понятно, если картридж пуст-мешок помпы становиться мягким, штуцер помпы выходит больше обычного и принтер блокирует печать, пока не заменишь картридж.Тут другой механизм.
Спасибо за ответы :)
|    Сообщение #245 Отправлено 15 февраля 2016 - 18:11   vovaf
ЗЫ. В некоторых инструкциях по заправке НР711( после 1 минуты) есть пункт про выкачивание воздуха из центрального(не заправочного!) отверстия. Там вроде есть мешок в который помпа накачивает воздух, чтобы вытолкать чернила из картриджа, пробовал выкачивать но там после заправки вроде как воздуха нет. Заправил 3-й картридж, установил после оригинального, нажал 2 раза ок и все гуд.
|    Сообщение #246 Отправлено 15 февраля 2016 - 22:16   Shadowsrus
стартовый
у меня больше не лезли чернила..)
С нижнем полем в 17 мм так ничего и не поделать? Я так понял оно нужно что бы вытолкнуть бумагу из принтера
|    Сообщение #247 Отправлено 19 февраля 2016 - 22:55   ostrov
vovaf,
в головке на каждый цвет в самом низу по две проволоки вставлено , если чернила есть - ток проходит, чернил нет - ток не проходит. Когда запаиваешь перемычку - чернила виртуально всегда есть. В этом сложность контроля уровня в оригиналах - не видно.
Еще где то в настройках ( в принтерах точно есть ) должен быть флажок " включить защиту картриджей" Вот эту бяку сразу нужно отключать еще когда новый аппарат ставишь. По окончании чернил что-то в чип записывается и в другом аппарате это картридж уже никогда работать не будет, даже с запаянной перемычкой.
Просмотр сообщенияvovaf сказал:
Это чисто для увеличения объема заправки.
|    Сообщение #248 Отправлено 20 февраля 2016 - 04:15   grizlik063
ostrov, а точно есть в меню "защита картриджа"? Пересмотрел все пункы не нашел
|    Сообщение #249 Отправлено 20 февраля 2016 - 15:57   ostrov
не уверен
|    Сообщение #250 Отправлено 22 февраля 2016 - 21:32   Kit2006
grizlik063, нет там такого! 146%
|    Сообщение #251 Отправлено 26 февраля 2016 - 17:54   vovaf
Просмотр сообщенияostrov сказал:
понял, тогда по логике,
если работаем на заправленных оригинальных картриджах, чернила закончились физически, контакты разомкнулись, принтер пишет чернил нет вставте другой картридж, вставляем другой заправленный и печатаем дальше, а пустой заправляем и т.д.
или же после того как принтер увидел что чернила закончились блокируется чип и картридж можно выбросить?
как я понял, отключение контроля за наличием чернил (замыкание контактов с помощью пайки или подкладывание проволоки) опасно тем, что когда чернила реально закончились и картридж не сменили он закачивает воздух в ПГ и она умирает?
зы. в меню принтера НР 520 не нашёл пункт "защита картриджа"
|    Сообщение #252 Отправлено 27 февраля 2016 - 21:02   ostrov
если работаем на заправленных оригинальных картриджах, чернила закончились физически, контакты разомкнулись, принтер пишет чернил нет вставьте другой картридж, вставляем другой заправленный и печатаем дальше, а пустой заправляем и т.д.
вот так делал - работает. Нужно иметь два комплекта не стартовых картриджей.
Виноват, ошибся.
|    Сообщение #253 Отправлено 06 апреля 2016 - 17:49   blober
Всем привет. Про перемычку с оригинальными картриджами понял 100% рабочий вариант.
Пожалуйста поясните про ДЗК от resettets- они нормально работают или так же как и все китайские текут и мажут головками?
|    Сообщение #254 Отправлено 07 апреля 2016 - 11:38   Kit2006
Всем привет !
Люди ХЕЛП !
заправил картриджи оригинальные и пожадничал, залил больше чем они с завода заправлены (считаю это явилось причиной поломки).
Суть такая:
по сути в картридж можно залить больше чернил, чем написано на упаковке. Т.е. можно заправить так, что в картридже будет 0% воздуха.
В картридже есть мешочек, который надувает помпа чтобы прокачать голову. Так вот подозреваю, что при надувании этого мешочка в картридже создалось слишком большое избыточное давление и по состоянию каретки понятно, что видимо лопнула плёночка которой заклеена промежуточная ёмкость в ПГ !
Короче вся каретка залита черным пигментом. Местоположение пятен пигмента на черном картридже указывают на то, что чернила сочятся именно из под пленочки промежуточной емкости, а не из под манжеты картриджа. !
ХЕЛП : кто нито сталкивался ? чем можно эту пленку приклеить обратно ?
ЗЫ не заправляйте картриджи более номинала ! даже в заправленном картридже должен оставаться воздух !
|    Сообщение #255 Отправлено 07 апреля 2016 - 12:52   Alex Fox
вот жесть! говорят эти камеры термоклеем заливают. Но от того, что заправить под завязку и порвется пленка - первый раз слышу. я всегда под завязку и немного (1 мл) стравливаю.
|    Сообщение #256 Отправлено 07 апреля 2016 - 13:02   Kit2006
на завтра назначена трепанация, посмотрим что так да как !
|    Сообщение #257 Отправлено 07 апреля 2016 - 13:04   Alex Fox
Уточнил, залепил сверху скотчем. Только предварительно обезжирить надо.
Как вариант можно попробовать купить 8100 или 8610 и переставить на головке плату, которая чипы опрашивает. Головки судя по маркировке одинаковые.
|    Сообщение #258 Отправлено 07 апреля 2016 - 13:04   Kit2006
Alex Fox, я тоже всегда заправлял подзавязку (цветные), при этом использовал черный - оригинал. А тут решил не тратиться и заправил его пигментом ИнкТек (картридж 80 мл). Сегодня пришла пора снова его заправлять, снял картридж и АФИГЕЛ ! Короче рванул именно черный.
Скотчем ? и этот шов держит давление ??????
|    Сообщение #259 Отправлено 07 апреля 2016 - 13:10   Alex Fox
как говорит, да.
Попробуй герметиком промазать стыки скотча.
Это все инктек виноват)))
|    Сообщение #260 Отправлено 07 апреля 2016 - 13:12   Kit2006
СПС !!!!! совет дельный !
Быстрый ответ
