HP Designjet T120, T520 - заправка картриджей HP 711
| Сообщение #281
Отправлено 13 июля 2016 - 08:26
Alex Fox
Borisych сказал:
Самыйы выигрышный вариант
Можно заказать отдельно. 290 руб за метр. Спасибо за наводку, недавно искал где можно купить.
http://ru.aliexpress...09-0f7b2b12aa91
| Сообщение #282
Отправлено 30 августа 2016 - 10:29
wermishel
Добрый день. Вчера получили ПЗК на HP T120? заправили, установили, вроде все нормально. Сегодня утром нужно было напечатать фотку, но картриджи оказались полупустыми!! Все чернила из них вытекли! Желтый вообще пустой! Заправили пзк заново, прокачали. После прокачки тест печати-идеальный, второй тест пропал розовый цвет, и дальше вот такая байда. Что делать-то? Подскажите люди добрые
| Сообщение #283
Отправлено 30 августа 2016 - 15:00
Kit2006
wermishel, что делать: заправлять оригиналы.
| Сообщение #284
Отправлено 01 октября 2016 - 13:46
Clercc
wermishel, купите новые пзк если на алиэкспрессе брали то откройте спор. Оригиналы тут совсем не причем. Да и вообще лучше СНПЧ и не дергать эти картриджи поскольку весь этот геморрой из за плохой герметизации и попадания воздуха. В оригинальных картриджах резинки хорошие, откулупайте чипы от пзк и вставте в оригиналы, однако хватит на заправок 20-30 и резинки разобьются (если через клапан заправлять). Есть вариант проткнуть иголкой оригинал корпуса и после заправки замазывать карандашем (силикон карандашный) я так на кеноне делаю) а на t120 снпч стоит и горе почти не знаю. Покупал снпч в инксустем. Вчера вышел из строя чип черный, отколупал от китайских пзк и заменил всё работает.
| Сообщение #285
Отправлено 18 октября 2016 - 10:51
Sanyou
В офисе стоит T120 и еще несколько различных HP принтеров, так вот, с остальными принтерами проблем нет, а вот с Т120 сплошная беда:
При попытке печати часто не догружает файл в "Очередь печати", например 9,6 Мб/10 Мб или 123 Мб/124 Мб, после чего плоттер вообще никак не реагирует, или бывает выводит на экран название файла печати, но ничего не происходит, только перезагрузки, очистки очереди, перезагрузки выдерганием из розетки и танцы с бубном заставляют его печатать, никакого алгоритма в этом не обнаружено, когда - как. Устанавливались разные драйвера, на разных машинах, игрался с настройкой порта, менял прошивку и т.д., в итоге эта нестабильная и глючная зараза уже всех достала. Помогите!
| Сообщение #286
Отправлено 19 октября 2016 - 10:42
Santticc
Sanyou сказал:
шнур по короче и комп по мощнее поставьте, у меня так же бывает только на НР 800
| Сообщение #287
Отправлено 30 октября 2016 - 10:51
ostrov
Sanyou,
У клиента Т520 в сетке стоит, файлы в очереди висят, но там слоёв много и весят побольше. Так что шнурок может не помочь. Вафля тоже слебенькая.
Про Т120 - совсем слабенький, ценник соответствующий.
| Сообщение #288
Отправлено 13 ноября 2016 - 18:50
Bug138
После многочисленной печати Т120 начал выдавать сообщение что "Скоро потребуется комплект обслуживания 1" ЧЗХ ?
кто-то сталкивался ? что это, как обойтись без замены ?
| Сообщение #289
Отправлено 25 ноября 2016 - 17:34
GoldenRay
Alex Fox сказал:
Как вариант можно попробовать купить 8100 или 8610 и переставить на головке плату, которая чипы опрашивает. Головки судя по маркировке одинаковые.
После того, как лопнула пленка на черном цвете, безуспешно пытался ее заклеить - все бестолку.
Решил купить HP 8100 в качестве донора головы и переставить плату, которая опрашивает чипы. Головка выглядит точь в точь, картриджи HP711 вставляются как родные. Проделал все манипуляции, принтер включается, шевелит головой некоторое время, потом сообщает что головка отсутствует или повреждена.
Alex Fox сказал:
говорят эти камеры термоклеем заливают
А это как? сорвать пленку, слить чернила, просушить и налить внутрь термоклея?
Для тех, у кого текут ДЗК.
Была у меня такая проблема, когда я, по неопытности, оторвал пленку на картриджах ДЗК, которой заклеены выходные отверстия для чернил.
Как оказалось, эта пленка герметизирует стык между резинкой и корпусом картриджей, не давая чернилам протекать.
В следующий раз я эту пленочку аккуратно прокалывал и не отдирал - ничего больше не течет (тьфу-тьфу-тьфу)
| Сообщение #290
Отправлено 03 декабря 2016 - 11:33
maksimka350
Есть ли у кого профиль под т120 или 520 для печати на холсте, на всех стоят СНПЧ печатает тускловато, если ставлю плотная бумага все отлично но через метр печати полосит, пропадает черный...
СНПЧ на базе ПЗК...
какой профиль ставить для холста, помогите можно не бесплатно...
| Сообщение #291
Отправлено 05 декабря 2016 - 07:13
ostrov
На базе ПЗК полосить будет.
1 - Попробуй в момент прочистки головки шлейф зажимать, чтобы чернилки обратно не уходили.
2 - Поиграй с высотой доноров( + 0,5 -1,5 см).
Профиль лучше заказать. Погугли "изготовления профиля для принтера".
| Сообщение #292
Отправлено 07 декабря 2016 - 14:08
maksimka350
а если от ресеттерс купить снпч с пзк в комплекте которые, чтобы стартовые не котрять подойдут они?
или тоже полосить будут?
| Сообщение #293
Отправлено 07 декабря 2016 - 14:35
romanM
ставлю 2-ю систему от оттека чернил назад в доноры, родных клапанов в кит картриджах не хватает, причем нужны спец капсулы внутр головки, чтобы при полных картриджах не было пропадания цветов..система отработанная, уже на многих принтерах этой серии..
| Сообщение #294
Отправлено 25 декабря 2016 - 20:36
Kubanoid
Люди добрые, кто-нибудь может внятно ответить на простой вопрос:
ПЗК от Ресеттерс и СНПЧ на основе ПЗК от Ресеттерс также, как и китайские аналоги протекают и имеют проблемы с чипами или нет? Как я понял из этой ветки все заправляют оригиналы, с ПЗК и СНПЧ от Ресеттерс тоже проблемы?
Просто несколько раз этот вопрос задают на форуме и его постоянно оставляют без ответа.
Интересуюсь, т.к. планирую приобрести.
И ещё вопрос: Может кто-нибудь пользовался ПЗК от производителя чернил OCP? Какие отзывы?
| Сообщение #295
Отправлено 26 декабря 2016 - 04:35
Булатик
На Али брал СНПЧ - не текли. Снял т.к. мало печатаю. Чипы обнуляются сами (в головке перемычки).
| Сообщение #296
Отправлено 26 декабря 2016 - 20:20
SacredSinner
Товарищи, подскажите. Почти полностью пропала М. Перед этим плоттер перестал видеть каптриджи. Вытащил картриджи от СНПЧ, вставил оригиналы, он их опознал, поменял обратно на СПНЧ. В итоге М почти полностью пропал. Штатные прочистки не помогают, становится только хуже. Чернила по шлейфу вроде без проблем идут. Остальные цвета в норме. СНПЧ местная, ресеттеровская. До этого все цвета были в норме, т. е. ПГ исправна. Оставил пока на ночь, но сомневаюсь что поможет. Почему так получилось? Что можно предпринять?
И в догонку. Как вообще моют головы у них? Гугл что-то не помог. Может кто поделится ссылкой?
| Сообщение #297
Отправлено 27 декабря 2016 - 10:44
romanM
добавить чернила в картриджи, промывать шприцем туда-сюда, промывкой хорошей, на шприц спец насадку, чтобы носик на головке не повредить, чернила какие?
| Сообщение #298
Отправлено 27 декабря 2016 - 10:55
SacredSinner
romanM сказал:
Inktec 5088.
romanM сказал:
Что за насадка такая?
| Сообщение #299
Отправлено 27 декабря 2016 - 11:43
romanM
трубку силиконовую, подберите нужную, от авто трубка, вакуум корректора.
Инктек и термо не дружат...или колор вэй или ревкол
| Сообщение #300
Отправлено 27 декабря 2016 - 11:50
SacredSinner
romanM сказал:
В этой же теме ранее советовали как раз таки инктек для этого принтера.
3 человек читают эту тему
