HP Designjet T120, T520 - заправка картриджей HP 711
| Сообщение #301 Отправлено 11 января 2017 - 14:06
добрый день. Хочу приобрести HP T520 сразу же СНПЧ. Вопрос такой: будет ли у меня все работать исправно, как будет происходить обнуление чипа и как часто, и как вообще происходит заправка СНПЧ (как я понимаю, добивать постепенно, когда чернила в баночках находятся на низком уровне)?? Спасибо.
| Сообщение #302 Отправлено 12 января 2017 - 10:16
Народ, может вопрос уже обсуждался. Быстренько пробежался по форуму, ответа не нашёл. В общем использую сейчас Inktec 5088. Вроде год печатал нормально. Недавно постоянно начала забиваться маджента. Где-то читал, может на этом форуме, может даже в этой ветке, что маджента у 5088 плохая. И используют для мадженты другой инктек, а вот какой найти никак не могу. В этой ветке видел упоминание про 7064. Так вот нормально ли будет если использовать М от 7064, а остальные цвета от 5088?
| Сообщение #303 Отправлено 28 февраля 2017 - 12:11
В Т120 стало постоянно подтекать под печатающей головкой. Течет видимо с площадки картриджей и вроде как только черный цвет. Все протрешь и почистишь чернила - на пару дней хватает. Потом опять начинает капать на бумагу. В данном плоттере заправляю оригиналы. В чем может быть причина?
Кто нибудь пробовал картриджи Cactus CS-CZ133 №711 черный, http://cactus-market...oduct/851743406 ? Возможно ли их перезаправлять, как и оригиналы?
| Сообщение #304 Отправлено 17 марта 2017 - 03:47
Подскажите пожалуйста. Есть плоттер t120, засорился желтый. Но нигде не могу найти инструкцию как промыть головку. Может кто уже делал, напишите пожалуйста план действий)))
| Сообщение #305 Отправлено 17 марта 2017 - 06:15
Я просто брал картридж от СНПЧ (или ПЗК), наполнял его промывкой и делал несколько прочисток, после этого оставлял стоять на ночь с промывкой голове. На следующий день закачивал обратно чернилами, еще пару прочисток и цвет встает. Капля там большая, моется легко.
За одним отвечаю сам на свой предыдущий вопрос. Вдруг кому будет полезно. М от 7064, остальные цвета от 5088 - полет нормальный.
А у меня вот тут другой вопрос возник. Немного не по теме, но все равно про Т120. Недавно началась странная ерунда. Печатаю на рулоне. В настройках ставлю рулон 610 мм, Выставляю нужные размеры отпечатка, а в итоге получаю изображение меньше, чем выставлял. Например, ставлю 70х60, а получаю 69х59,5. При чем он его не обрезает, а сжимает. Раньше всегда все нормально печаталось. И такие размеры тоже. Может кто сталкивался?
| Сообщение #306 Отправлено 20 марта 2017 - 11:52
глаз справа на головке проверьте
вариант СНПЧ с на 2П-капсулах и давлением в доноры
| Сообщение #307 Отправлено 21 марта 2017 - 10:57
Вопрос к знающим, по балансировке СНПЧ. Т.е., доноры должны быть расположены относительно дюз таким образом, чтобы чернила не вытекали, но находились на "грани" вытекания. И при печати, когда краска будет расходоваться в картридже, из доноров она будет не вытекать, а всасываеться в картридж, за счёт разряжения?? Я правильно понимаю?
| Сообщение #308 Отправлено 24 марта 2017 - 22:03
Решил купить HP 8100 в качестве донора головы и [b]переставить плату, которая опрашивает чипы[/b]. Головка выглядит точь в точь.
А смысл менять эту плату? на моей памяти там ничего нет, что делает уникальной, тупо дорожки-перемычки.
А вот на главной плате есть smd-компоненты, которыми производитель мог бы исключить совместимость принудительно. Её бы заменить, ну или элементы эти проверить.
Но для таких экспериментов у меня нет желания 950-ую голову покупать. Нет ни у кого в Ростове для теста?
ПС. Поправка, есть на той "чиповой" плате кондёры. Но всё равно, основную бы проверить.
HP 130, 500, 510, T120, T520 Epson R200,220, P50
| Сообщение #310 Отправлено 27 марта 2017 - 16:08
Не понял из этого видео где именно расположен этот глаз.
вам нужно проверить глаз, а видео просто следующая строка была! и с вашей проблемой не связана
| Сообщение #311 Отправлено 29 марта 2017 - 23:06
Главная плата 711 головы тоже оказалась незамороченной (всего 4 кондёра). Так что весь смак спрятан в плашке с дюзами. Кстати, те контакты, которые запаиваются, чтоб обмануть пустую голову в реале с чернилами не замкнуты.
Тестер показал, что к ним подцепленны какие-то конденсаторы.
| Сообщение #314 Отправлено 06 апреля 2017 - 07:18
У меня так:
У меня стоят на одном уровне с принтером.
А в чем может быть разница? В чернилах?
СНПЧ одинаковые?ostrov,
Мы как-то уже и забыли о том, что когда-то поднимали доноры на определенную высоту. В данном конкретном случае у Вас что не так, если опустить на стол?
| Сообщение #315 Отправлено 06 апреля 2017 - 07:48
WWM,
Человек спросил про уровень доноров. если это Т120 - можно поставить на стол, а если Т520 - на стол не поставишь, потому как на станине. Вот я и поделился своим вариантом крепления доноров. Подставка под канцелярию 50р, два шурупа, и всё.
| Сообщение #316 Отправлено 28 апреля 2017 - 09:50
НУЖНА ПОМОЩЬ С НОВОЙ ГОЛОВОЙ НА T520 http://resetters.ru/...showtopic=45466
p/s по поводу течи СНПЧ:
ставил (1й опыт) сам снпч от inksystems, емкости для цветов в снпч по 500мл примерно. когда в ровень с принтером поставили емкости, лило и переливало, опустили емкости чуть ниже и все стало гуд.
Чернила все водянка от инксистем, первое снпч от них было на пластиковом держателе для шлейфа, вот я нагемороился с ним, пока на железных рычагах они делать не научились.
первые две головы отработали свое на п.31 отчета: Общее кол. капель(мг) M3400 C3468 Y4007 K3364 в разбежке от 3500до4000(мг) на СНПЧ. с самого старта. у вас какие результаты ?
печатали примерно 250 м.п. в месяц на рулоне 24дюйма. в 100% заливке цвета в среднем качестве на самой простой бумаге в рулонах 80г.м.
| Сообщение #318 Отправлено 23 августа 2017 - 15:27
C "InkTec H7064M фоточернила Magenta" у меня тоже проблема, как и с черным пигментом от InkTec
| Сообщение #319 Отправлено 23 августа 2017 - 15:58
Я так поняла это не в чернилах дело, а в картриджах, когда уровень чернил в норме, то и печатает хорошо, надо после каждых двух А1 доливать чернила
Ответить
Инфо (10)
