Можно ли (и как) на Т520 посмотреть сколько он отпечатал, статистику, в листах или м2.
Хотелось бы перед установокй снпч знать сколько он отпечатал на оригинале и сколько проживет ПГ после..
HP Designjet T120, T520 - заправка картриджей HP 711
| Сообщение #323 Отправлено 19 октября 2017 - 10:22
Делал раньше крепёж СНПЧ при помощи рулетки, гитарных струн... Устал: не надёжно, ломается, загибается и так далее.
При помощи аддитивных технологий сделал направляшки. Работает снпч теперь изумительно (формат А1).
https://youtu.be/TtTPVxaxjFA
PS: на цвет печати внимания не обращаем, плоттер после транспортировки.
| Сообщение #324 Отправлено 25 октября 2017 - 18:04
В Т120 возникла проблема - не принимает картриджи красного и черного цвета. 3 года работал без проблем.(на этом плоттере заправляем оригиналы). Во время печати написал, что закончились чернила в красном- поставили новый оригинал, далее пишет: закончились в черном. Ставлю новый черный оригинал-пишет опять в красном закончились(хотя стоит новый оригинальный красный картридж). Если раз пять их поменять - может войти в готовность и начать печатать, но недолго - обычно пару страниц и опять возвращаемся к закончившимся чернилам в одном из картриджей(хотя стоят полные оригиналы). Мож, кто сталкивался-какие есть возможные решения этой проблемы? Да, сама печать безупречна, все сбросы делал, сервисную станцию чистил.
| Сообщение #325 Отправлено 25 октября 2017 - 21:08
В голове перемычки стоят? Если нет, то, возможно, голова завоздушилась и её датчики сигнализируют об отсутствии чернил в ней.
HP 130, 500, 510, T120, T520 Epson R200,220, P50
| Сообщение #326 Отправлено 25 октября 2017 - 21:14
Перемычек нет. Ставил, но ничего не менялось. А как убирается воздух из головки? После замены картриджей каждый раз включатся прочистка.
| Сообщение #327 Отправлено 25 октября 2017 - 23:58
Повезло что еще так долго прожили картриджи без перемычек. Воздух из головы убирается прокачками, ну или шприцом с чернилами через резиновую насадку. Проверь распределитель воздуха (Голову разбери, он над чернильницами находится) на предмет прорыва. И заклей их. Если в распределителе полиэтилен надорван - прокачки бестолковое занятие. весь нагнетаемый воздух будет уходить мимо. Перемычки обязательны - без них если воздух попадает в голову - чипы обнуляются.
| Сообщение #329 Отправлено 26 октября 2017 - 17:22
И такая башка даёт безупречную печать?
Однако...
А чем заклеить? - это кто на что горазд.
Я бы пробки индивидуальные сделал.
А на скорую руку можно и молярным скотчем попробовать.
Однако...
| Сообщение #330 Отправлено 26 октября 2017 - 17:31
Да, хорошо печатал. Заправка оригиналов и чернила OCP(черный -35, цвет -126). На этом плоттере в основном только холсты печатали. Все в чернилах вероятно из-за порванной пленки.
| Сообщение #331 Отправлено 26 октября 2017 - 20:36
Спасибо за советы и помощь! Чернильницы поверх проклеил скотчем. Распределитель воздуха-тоже пленка была отклеена - заменил на липкий скотч. Собрал - все заработало. Несколько листов пропечатал. Картриджи оригиналы не обнулились - показывает полные. Остальные тоже работают. Посмотрим, сколько продержатся, возможно надо будет заменить скотч на более надежный материал.
| Сообщение #333 Отправлено 27 октября 2017 - 09:56
Водянкой OCP(черный -35, цвет -126). Холст синтетический(Китай). Цветопередача хорошая, к воде изображение устойчиво(замачивал на несколько часов-ничего не поплыло). Единственное-резак плохо режет холст. Приходится отрезать нужный формат и печатать одиночными листами.
| Сообщение #334 Отправлено 27 октября 2017 - 10:17
Я тоже печатаю холсты (синтетические), но водянка у меня выгорает быстро, поэтому приходится печатать пигментам на эпсоне. Но чернила в HP на водной основе ink-mate, может поэтому выгорают. А у Вас выгорают OCР? Хотелось бы в ХР залить пигмент, но боюсь как-то)
| Сообщение #335 Отправлено 27 октября 2017 - 11:22
В помещении на образцах(на подрамнике и в багете(приклеены на двп)) за полгода выгорания не замечено. Под прямыми солнечными лучами выгорание есть. Два образца на фото, один из них провисел под прямыми солнечными лучами(был приклеен к окну на солнечную сторону летом) два месяца.
| Сообщение #336 Отправлено 27 октября 2017 - 18:35
Значит, резюме:
Перемычки на голове зло. Ибо без них пустая голова не печатает и дюзы дольше проживут.
| Сообщение #337 Отправлено 28 октября 2017 - 18:54
Я перемычки сначала ставил(года полтора-два назад)на пару месяцев, но потом их снял-разницы не увидел, боялся за голову-вдруг кончатся чернила и сгорит. Но может они и нужны-я для себя точных выводов так и не сделал. Тройной комплект оригиналов использую с января 2015 года(хотя они уже просроченные были на тот момент, брал на авито вроде за 6800 руб. двенадцать картриджей). Все до сих пор работают, ни один не заблокировался. Пробег по листам у плоттера не большой 4000 листов. Из них где-то 3900 полноцвет А2,А1.
| Сообщение #338 Отправлено 11 ноября 2017 - 08:15
igor7616 (26 октября 2017 - 16:53) писал:
Да, действительно -разобрал голову, в черной чернильнице порвана пленка. В красном - вообще чернил нет - возможно тоже пропускает. А как и чем их можно заклеить?
как заклеивали? Не могу понять про какую пленку все говорят, где она? У меня черный картридж течь начал. Оригинал заправлял шприцом как на видео в ютубе показано. Или резинке хана? Может кто продаст оригинальные пустые пару черных картриджей.
| Сообщение #339 Отправлено 11 ноября 2017 - 09:01
Скотчем узким, поверх обычной пленки над чернильницами.Снимаем печатную голову, разбираем сверху и сбоку(откручиваем болты). Там и находятся чернильные камеры. Как определили, что именно картридж течет? Мож заправляете с избытком, я обычно после заправки стравливаю давление в картридже. У меня течь давала именно чернильница.
| Сообщение #340 Отправлено 13 ноября 2017 - 12:45
Оказвлось что пленка лопнула, заклеил скотчем. Когда заправляю карьриджи воздух откачиваю, а то печатать не будет.
Ответить
Инфо (1)
