Принтер Epson T50, картриджная СНПЧ, чернила все InkTec, кроме черного - он InkMate. В дюзах появляется черный цвет. Печатаю много (фотостудия). Прочистки особого результата не дают, временно снижают концентрацию. Делал: бутерброды, промывал шприцем через штуцеры ЗММ, слил из емкости дляотработанных чернил всю набежавшую бяку, промыл капу.
Тест дюз:
http://album.foto.ru...691/3016322.jpg
Справа снизу - результат после прочисток.
T50 в желтых дюзах черная краска Прочистка не помогает
| Сообщение #2 Отправлено 22 марта 2013 - 14:37
Wentl, Здесь можно попробовать балансировку (снизить давление), если не поможет можно попробовать заменить картридж (черный).
Еще интересно было бы на ваши доноры посмотреть.
| Сообщение #3 Отправлено 22 марта 2013 - 14:41
а что забалансировка? и в картриджной СНПЧ поменять картридж? действительно есть смысл? и именно черный, не желтый?
Доноры стандартные китайские по 80 мл по-моему они
| Сообщение #4 Отправлено 22 марта 2013 - 14:44
| Сообщение #5 Отправлено 22 марта 2013 - 14:51
это насмерть? у меня есть еще 2 головы... но они, вроде картриджи не видят. есть варианты?
| Сообщение #6 Отправлено 22 марта 2013 - 14:52
именно черный
| Сообщение #7 Отправлено 22 марта 2013 - 14:55
"Вслепую" давить шприцем ... опасно. Вполне возможно что произошла разгерметизация ПГ, то есть под воздействием давления "отклеилась" пластина дюз.
Точно можно узнать если снять ПГ, и попробовать потихоньку продавить промывку (дис. воду) через черный (желтый) каналы ... если промывка (вода) не бежит через соседний чернилозаборник, значит повезло. У вас ситуация очень похожа на вышеописаную, также будет "гулять" желтый (черный), смешиваться, пропадать дюзы.
| Сообщение #8 Отправлено 22 марта 2013 - 14:58
балансировкаверная это уж 100%. 3 года печатаю, еще есть 1410, этот Т50 уже второй, был еще RX690. правильно устанавливатьСНПЧ я умею )).
| Сообщение #9 Отправлено 22 марта 2013 - 15:06
у меня подобная ситуация один в один была только с картриджами, решилась заменой картриджа черного на новый. В данной ситуации промывать ничего не нужно, потому что ничего не забито. Эту проблему нужно расматривать в контексте: чернила (жиденькие, текут), картридж (подсос, неправильная работа), давление (балансировка). В общем всю цепочку по черному нужно смотреть.
Я бы в подобной ситуации заменил картридж и чернила.
| Сообщение #10 Отправлено 22 марта 2013 - 17:01
и тут же
и пробил прокладку между каналами
не пробил! ПРИ ПРОБИТОЙ не будет нормального теста ни при прочистке, ни при каких бубнах. балансировка тут при делах. Жёлтый подхватывает чёрный, возможно, даже с ракеля.
Ну, тогда точно доиграемся.
чернила бы не трогал пока. Картриджная по чёрному не держит, скорее всего. Возможно. и баланс увален ко всем чертям. Но смысл верный озвучен Aliado,
| Сообщение #12 Отправлено 22 марта 2013 - 17:58
Дык в первом же посте на фото два теста. Нижний - после чистки. Там только на 34,35,36,37 дюзках чернота проскакивает, и то - не из ПГ их тянет, остаток от чего-то.Так считаю.
З.Ы. При подсосе черного через уплотнитель в жёлтый канал, грязь была бы конкретная. И чистка ситуёвину не улучшала бы!
| Сообщение #13 Отправлено 22 марта 2013 - 17:59
Хорошо. Завтра сделаю фотку принтера с донорами, чтобы не быть голословным.
Ракель чистый. Частенько вытираю салфеткой. И что, он каждый раз в одни и те же дюзы собирает?
А чернила поменял, т.к. InkTec стал слишком густой и часто засираются черные дюзы. На 1410 работает нормально. Точно такая же СНПЧ стоит.
А тест, кстати, не идеально чистый. Присмотритесь. В тех же дюзах - черные замарашки есть
| Сообщение #14 Отправлено 22 марта 2013 - 18:31
Wentl, Чернила от одного производителя сбалансированы по своим свойствам, вязкость, текучесть, поверхностное натяжение итд, а у вас цвета одни, черный другие, вот и могут быть не состыковки
| Сообщение #15 Отправлено 22 марта 2013 - 18:39
Да. Есть. Но, давайте представим, что в канал жёлтого поступают чёрные чернила. Возникает вопрос: почему не наоборот? Почему при пробое герметика, чёрный попадает только на четыре дюзы? Вы хотите убедить себя, что нужно заменить ПГ? Меняйте, конечно, если у вас есть запасная.
и пробил прокладку между каналами.
Читаю ТС по порядку:
Это первое, что его встревожило. Далее:
Ещё шприцем не давили. Оно и разумно. Всегда сначала абсолютно все пробуют справиться с бедой штатной прочисткой. И лишь после этого:
Наверное, ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что дюзы в ПГ по жёлтому и чёрному проходные и забиты не были. Раздавит он ПГ? Да дождь ливанёт. Ведь о засере и слова не говорилось. Проблема началась ещё до бутеров и шприцедавов. Отсюда делаю вывод: либо собирает каплю чёрную и на соседний попадает жёлтый, либо хлам какой в виде нитки или ещё чего. Но не шприцем герметик раздавлен. Подмешивание раньше началось, чем ширять принтак стали. Баланс и картридж вина.
| Сообщение #16 Отправлено 22 марта 2013 - 18:40
Aliado, не знаю как другие чернила, а Инктек нифига не сбалансирован, и не только чёрный.
| Сообщение #18 Отправлено 22 марта 2013 - 19:07
| Сообщение #19 Отправлено 22 марта 2013 - 19:25
Золотые слова!
Не забываем дописывать "У меня" ... у меня, например, 5 машин на инктеке уже годами печатают, проблем нет, и множество пользователей печатают без проблем.
| Сообщение #20 Отправлено 22 марта 2013 - 20:00
В-общем, делаю следующие выводы:
1) Поменять черный картридж
2) Опустить пониже доноры
Инфо (47)
