Форум по СНПЧ: Epson L800 синхронно мигают две лампочки - Форум по СНПЧ
  • 2 Страниц +
Epson L800 синхронно мигают две лампочки мигают две лампочки капля и бумага
|    Сообщение #1 Отправлено 08 апреля 2013 - 19:45   difaz2006
Здравсвуйте Всем! У меня очень важный вопрос. У меня копи точка и там у меня стоит принтер Epson L800. Принтер почти новый. Пол года ему. Как Вы поняли он у меня очень много работает. Я решил полностью разобрать его и сделать профилактику. Так как там внутри все в черниле было. То есть я снял вал по которому ходить каретка,(вал протер потом намазал смазку, снял механизм подачи бумаги снял ремень, ленту энкодера, и другие части. Я все почистил памперс поддона тоже привел в порядок, протер энкодер. Ну помыл коврик поддона. Ну все сделал чтобы везде было чисто. Но к сожалению когда я все собрал начали мигать синхронно эти лампочки. Статус монитор показывает что "Выключите принтер и удалите все задания на печать.Откройте крышку удалите бумагу, затем снова включите принтер Сразу пишу счетчик памперса обнуленный. Самое главное когда я несколько раз выключал включал он заработал, но не долго, я успел несколько раз головку прочистить и напечатать тест дюзов. Потом также начал мигать. То есть, я нажимаю на кнопку включения каретка едет до левого края, потом чуток в право и начинают мигать лампочки капли и бумаги.
|    Сообщение #2 Отправлено 08 апреля 2013 - 20:17   goofy
явно намудрили с механикой!!! совет наидите б у т 50 возьмите с него механику и посставте на ваш л 800, или посмотрите правильность сборки!
|    Сообщение #3 Отправлено 08 апреля 2013 - 20:28   difaz2006
Если я намудрил с механикой то почему он как то заработал, почистил головки, и даже напечатал. Я скачал сервис мануал Т50 вроде я все собрал так как показано там.
|    Сообщение #4 Отправлено 08 апреля 2013 - 20:40   zigzag_ua
 goofy сказал:
Вы хоть представляете что предлагаете? относительно новый принтер поменять на б/у неизвестного состояния + разборка/зборка так же неизбежна.
Тут надо просто взять СМ и не спеша проверить все узлы, датчики, энкодеры, шлейфы и т.д.
|    Сообщение #5 Отправлено 08 апреля 2013 - 20:55   difaz2006
Так дело в том что уже его 3 раза перебрал. Скоро снится будет. Тогда ответе на вопрос почему он временно заработал?
|    Сообщение #6 Отправлено 08 апреля 2013 - 21:02   zigzag_ua
По сервис-мануалу собирали?
|    Сообщение #7 Отправлено 08 апреля 2013 - 21:04   difaz2006
В основном Да.
|    Сообщение #8 Отправлено 08 апреля 2013 - 21:05   zigzag_ua
Гляньте в аджустменте что пишет по поводу ошибок, может поможет.
|    Сообщение #9 Отправлено 08 апреля 2013 - 21:07   difaz2006
аджустмент это где то в мануле должен быть?
|    Сообщение #10 Отправлено 08 апреля 2013 - 21:12   zigzag_ua
Сервисная программа Adjustment program для L800. Для начала обязательно изучите как с ней работать, можно одним нажатием отправить принтер в ведро.
|    Сообщение #11 Отправлено 08 апреля 2013 - 21:17   difaz2006
Может мне дейчвительно купить бу. И все детальки по одному поменять. Может найдется причина. Вдруг там что со шлейфами, может я его не заметно повредил?
А это программа на что способна? Можете кратко описать его возможности, спасибо.
|    Сообщение #12 Отправлено 08 апреля 2013 - 21:18   zigzag_ua
Как можно "незаметно повредить" ? )) Практически любое повреждение можно найти. В первую очередь проверьте датчики, движение каретки, чистоту энкодеров (лента, диск).
|    Сообщение #13 Отправлено 08 апреля 2013 - 21:21   difaz2006
А диск где находиться? Я просто не все детали по названиям знаю.
|    Сообщение #14 Отправлено 08 апреля 2013 - 21:25   zigzag_ua
С левой стороны принтера, прозрачный круглый диск с датчиком на зеленой плате.
Я бы на вашем месте очень внимательно изучил СМ, или лучше покажите специалисту ... дешевле будет ))
|    Сообщение #15 Отправлено 08 апреля 2013 - 21:28   difaz2006
хорошо, спасибо большое
|    Сообщение #16 Отправлено 09 апреля 2013 - 07:50   difaz2006
А чем лучше чистить энкодеров (лента, диск)? Я до этого почистил с мистер мускулом.
|    Сообщение #17 Отправлено 09 апреля 2013 - 07:52   zigzag_ua
Диск энкодера обычно протираю простой дис. водой. А вот с лентой надо быть очень осторожным, чтобы не повредить насечки (также протираю дисц. водой), после чего тщательно просушить.
|    Сообщение #18 Отправлено 09 апреля 2013 - 07:59   difaz2006
Ленту понятно как снимать, а диск от шестеренки надо снимать?или там на месте только протирать?
|    Сообщение #19 Отправлено 09 апреля 2013 - 08:01   zigzag_ua
Ничего не надо снимать, особенно диск. А ленту снимаю только уже в крайнем случае (по принципу меньше лазишь, дольше работает).
|    Сообщение #20 Отправлено 09 апреля 2013 - 08:03   difaz2006
Понятно) Сейчас тогда протру их. Потом напишу че как.
  • 2 Страниц +
