Форум по СНПЧ: Ошибка B200 - Canon MG5140 - замена ПГ? - Форум по СНПЧ
  • 2 Страниц +
Ошибка B200 - Canon MG5140 - замена ПГ? B200 - VH monitor error
|    Сообщение #1 Отправлено 15 апреля 2013 - 13:26   aDAnsk
Имею годовалое МФУ Canon MG5140, выдает ошибку B200.
Необходима помощь уважаемых гуру в диагностике - можно ли по поведению МФУ и предистории сделать вывод, что достаточно замены ПГ (QY6-0073) или/и, возможно, требуется замена контроллера?
Текущее состояние принтера:
1. При включении МФУ с закрытой крышкой на экране надпись Canon, затем думает и пишет ошибку B200. Далее на кнопки и открытие крышки не реагирует.
2. Если на выключенном МФУ открыть крышку и включить, МФУ двигает картекой, жужжит, думает, затем пишет, что крышка открыта, после паузы выдвигает каретку в положение замены картриджей. Если ПГ вытащить, МФУ двигает кареткой и затем пишет, что отсутствует ПГ (U051). Если крышку открыть, каретка возвращается в положение замены картриджей. Возвращаю ПГ на место, МФУ двигает кареткой, жужжит, думает и выдает B200, далее на кнопки и крышку не реагирует.
Предистория.
Первоначально МФУ отработало родные картриджи из комплекта.
Затем были установлены ПЗК с обнуляемыми чипами и залиты чернила InkTek - пигментные черные C5025, водорастворимые черные и цветные C5026.
Первую заправку МФУ отработала без претензий, затем была пауза в печати полтора месяца (летние жаркие июль и август).
После паузы пропали желтый и мажента, голубой чатал бледно и с пропусками, черный печатал неплохо.
Штатные чистки принтера - обычная и глубокая не помогали.
В таком режиме МФУ работало месяца 4.
Затем попытался промыть ПГ согласно инструкциям этого и других сайтов - капал ММ и фирменную жидкость для промывки InkTek.
Цвета не очистились.
Оставил в закрытой ванночке на несколько суток ПГ, погруженную в ММ на глубину несколько миллиметров, помогло, цвета стали прокапываться, удалось добиться чистого прокапывания.
Далее прополоскал ПГ в дистиллированной воде, сушил более суток на горячей батарее (зима).
После сушки ПГ выглядела сухой и чистой.
После установки ПГ в МФУ при включении получил тот самый код ошибки B200.
Саму ПГ могу заказать на eBay, но можно ли быть уверенным, что дело только в ПГ?
Если потребуется замена и контроллеров, проще будет купить новое МФУ.
Жду вашего мнения - что требуется менять?
И второй вопрос - подскажите код платы контроллера, оценить смысл замены.
Заранее спасибо!
|    Сообщение #2 Отправлено 15 апреля 2013 - 13:39   aaaa
aDAnsk,
B200 может проявится практически на всех моделях струйных печатающих устройств Canon, но чаще она проявляется в моделях, использующих печатающую головку, а не картриджи.
VH monitor error - ошибка контроля питания печатающей головки или одного из картриджей.
Причиной может быть выгод из строя печатающей головки или платы управления или неисправность блока питания, но реже.
Для начала нужно извлечь печатающую головку из принтера и включить принтер - если ошибка будет другая - не B200 - значит виновата голова. И ее нужно поменять на целую. Если ошибка останется - значит виновата плата управления головкой.
Вобщем хорошего мало при ошибке В200 но выяснить причину все же можно.
  • Прикрепленное изображение: 200.jpg
|    Сообщение #3 Отправлено 15 апреля 2013 - 13:50   aDAnsk
Менять ПГ однозначно, это порядка 2000р.
Вопрос в другом.
По аналогичным проблемам пишут, что кроме ПГ может сгорать контроллер (плохо просушенная ПГ, протечка чернил, ...)
Замена ПГ и контроллера финансово не выгодна.
Потому и вопрос.
|    Сообщение #4 Отправлено 15 апреля 2013 - 14:01   aaaa
aaaa,
Пока не поменяете ПГ на новую, не узнаете, исправен ли контроллер (мат. плата}. Если он (она) сгорело, сгорит и новая ПГ.
|    Сообщение #5 Отправлено 15 апреля 2013 - 14:18   aDAnsk
Я правильно понял, что при замене ПГ получу либо рабочий принтер, либо нерабочий принтер и вторую неисправную ПГ? :rolleyes:
Можно ли оценить, насколько вероятен отказ контроллера в результате моих действий по промывке?
Одно дело, если на 90 процентов дело в замене ПГ и совсем другое, если шансы 50 на 50, что дело в ПГ и/или контроллере.
Подскажите номер контроллера, хочу прицениться.
|    Сообщение #6 Отправлено 15 апреля 2013 - 14:25   aaaa
Просмотр сообщенияaDAnsk сказал:
Я правильно понял...
Да.
Нет.
Понятия не имею, я не занимаюсь ерундой - ремонтом одноразовых вещей.
|    Сообщение #7 Отправлено 15 апреля 2013 - 14:47   aDAnsk
Это верное название.
|    Сообщение #8 Отправлено 15 апреля 2013 - 16:03   SCORPIC
Возможен отказ термосенсора. Вроде бы лечится впайкой диода к 41 контакту ПГ B_DIA 1 Diode Sensor Аnode. Сам не пробовал.
Нужен сервис мануал по вашей голове смотреть. Прикол в том что этот контакт в ПГ по центру сверху. Например вот такой ftp://prapor.myftp.o...anual_Draft.pdf 72 страница распайка каретки, контакты бошки зеркально наоборот.
|    Сообщение #9 Отправлено 15 апреля 2013 - 16:32   aaaa
Спасибо, надо будет попробовать на Canon IP 4600 принтере.
|    Сообщение #10 Отправлено 16 апреля 2013 - 08:13   aaaa
Думаю, что и второй вывод диода надо куда то припаять. :diablo:
  • Прикрепленное изображение: Untitled-2.jpg
|    Сообщение #11 Отправлено 16 апреля 2013 - 08:54   aaaa
http://resetters.ru/...702
http://www.startcopy...printhead.shtml
|    Сообщение #12 Отправлено 17 апреля 2013 - 06:55   SCORPIC
Решается методом тыка эксперементально. Жаль мага с нами больше нет. Вечная ему память!
|    Сообщение #13 Отправлено 17 апреля 2013 - 07:43   aDAnsk
Будьте добры, поясните, что и чем искать методом тыка для ПГ Canon MG5140 (QY6-0073)
|    Сообщение #14 Отправлено 17 апреля 2013 - 07:53   SCORPIC
Как то так
|    Сообщение #15 Отправлено 17 апреля 2013 - 08:00   aDAnsk
Спасибо, но я имел ввиду - как найти конкретно на моей ПГ контакты термосенсора, для подпайки диодов.
Особенно, если в термосенсоре обрыв.
|    Сообщение #16 Отправлено 17 апреля 2013 - 08:21   aaaa
Для начала надо найти таблицу назначении контактов для ...73 ПГ. Также надо обратить внимание, что в каретке 9 контактов в одном ряду, а в ПГ- 8.
|    Сообщение #17 Отправлено 17 апреля 2013 - 10:01   SCORPIC
Расжевал уже в 8 посте где искать и ткнул на какой странице мануал читать. :good:
Качать мануал надо вовремя, все там прекрасно скачивается. Видимо фтп сервер на компе чем то стоит и комп иногда вырубают.
|    Сообщение #18 Отправлено 17 апреля 2013 - 10:20   aaaa
В том мануале Canon 5300 принтер, ***67 ПГ.
aDAnsk интересует ***73 ПГ.
|    Сообщение #19 Отправлено 17 апреля 2013 - 10:25   SCORPIC
aaaa, искать значит нужно или сравнивать контакты на других мануалах принтеров. На мфу сложней найти требуемый сервис мануал, да еще и такой подробный.
|    Сообщение #20 Отправлено 23 апреля 2013 - 06:34   SCORPIC
Читать тут http://forum.ixbt.co...cgi?id=13:47123 искать свои контакты и действовать по аналогии паяльником.
  • 2 Страниц +
