Магазины, конечно, есть. Названия у них другие, чем у тебя. Я специально не смотрел, только думаю, что коробочки для мелочей точно будут другие. Я сам буду пробовать с бутылочками.
Задача - отказаться от сосуда Мариотта имею такую мечту
| Сообщение #61 Отправлено 10 мая 2013 - 12:13
SCORPIC,
| Сообщение #62 Отправлено 10 мая 2013 - 12:21
aaaa, ну посмотри, есть и цветные, разных видов и объемов - полно этих коробочек, стоят копейки
| Сообщение #64 Отправлено 10 мая 2013 - 12:51
маленько не то. надо смотреть там где шурупчики и гайки продают, обычно там есть. И не маленький магазинчик, а большой торговый центр.
| Сообщение #65 Отправлено 11 мая 2013 - 08:49
aaaa, Зигмас плохо ищешь у себя на сайте
Смотри http://www.rcl.lt/in...&pmode=&frame=3
Коробки - Коробки для комплектации
| Сообщение #66 Отправлено 11 мая 2013 - 09:00
SCORPIC,
Так я и говорил: есть какие -то коробки в продаже. Проблема их загерметизировать.
| Сообщение #67 Отправлено 11 мая 2013 - 10:54
aaaa, термопистолетом?
| Сообщение #68 Отправлено 11 мая 2013 - 11:08
Пузырьки "лежа" - это лажа. Либо, чернила заправлять до уровня нижней кромки горловины в положении "лежа". Либо, иметь вероятность, и весьма не малую, что в один прекрасный момент, на поверхности где находится данная конструкция, образуется разноцветная лужица, которая со временем приобретет цвет близкий к черному.
| Сообщение #69 Отправлено 11 мая 2013 - 14:19
термопистолетом?
Не поидет. А как потом заправлять?
Здесь правильно подмечено. Простая банка не чувствительна к перепадам температуры и давления. Значит, про правильной, изначальной балансировке перелива не может быть. Но прокладка в оригинальной бутылочке от чернил ИнкТек - пористая. Значит, она не годится, ее надо менять на нормальную.
могу на безвозмездной основе отправить комплект китайских
Спасибо, но сами подумайте: как человек, который создал доноры по конструкции лучше, чем китайские, откажется от своей веры и будет ставить фуфло?
в евросоюз не завозят доноры
можно заказать по интернету, например
http://www.inksystem.lt/ciss/
Country of origin: South Korea
| Сообщение #70 Отправлено 11 мая 2013 - 15:08
Заправляем сверху через откидывающуюся крышку. Для гермитизации во время простоев если боишься испарений - Шариком перетянуть конструкцию или еше чем. Да и вообще, там только шлейф подвести к блоку для мелочей, в целом он гермитичен, небольшой зазор необходим для ВО.
| Сообщение #73 Отправлено 12 мая 2013 - 14:56
aaaa, для кенон такой способ не подойдет, зальет всю парковку
| Сообщение #74 Отправлено 12 мая 2013 - 15:38
SCORPIC,
Я знаю, в таком HP работает подкачка чернил в картридже и имеется клапан.
| Сообщение #75 Отправлено 12 августа 2013 - 22:40
разве не проще нрисовать линию чернил на принтере и время от времени подкладывать под бутылки бумажки/дощечки ?
или подвесить их на веревочке и время от времени веревочку укорачивать, просто наручивая ее на верхний тонкий штырь ?
а защититься от испарения лучше раз и навсегда - на воздушную трубку нацепить тонкий политиэленовый пакет в полурасправленном состоянии
я думаю о другом - как бы наплавить небольших кусочков стекла (чтобы без острых краев), да еще отмыть их от сажи, чтобы кидать в доноры; кидать туда кусочки застывшего силикона я побаиваюсь
| Сообщение #76 Отправлено 13 августа 2013 - 08:27
SergeyHP,
зачем все эти сложности. Коль вас не волнует эстетика вашей снпч, то просто бутылочки кидаете в ведро с водой, и уровень у вас будет всегда стабилен.....
| Сообщение #77 Отправлено 13 августа 2013 - 09:24
хорошая идея, но вода будет испаряться
тогда уж масло какое-то
жаль что на практике работать не будет - после какого-то уровня чернил бытулки завалятся на бок
да и уровень вряд ли будет выдерживаться - средняя плотность бутылки с чернилами и трубкой отличается от плотности воды/масла - поэтому зависимость веса от уровня будет не линейная 1:1, а другая
| Сообщение #78 Отправлено 13 августа 2013 - 09:56
скорее всего нелинейная. Но погрешность будет невелика , т.к. соотношение веса чернил и всей технической обвязки достаточно значительна.
А чтобы бутылочки не заваливались, то "ведро с водой" и бутылочка с чернилами должны иметь небольшую разницу в диаметре. Но надо учесть что у каждого цвета должно быть своё ведро, ведь регулировать стартовый уровень все равно придется.
А идея "досыпания битого стекла" она не нова. Эта идея эксплуатировалась на заре снпч. Только не битое стекло надо, а стеклянные шарики. Это может быть бижутерия бусы.
не ищите себе проблемы...отлично работает. А в случае , когда принтер долго не используется, то закрываем штатными пробочками. В данном случае эти емкостя используются без эффекта Мариотта.
| Сообщение #80 Отправлено 13 августа 2013 - 19:50
с этим и того проще. Вместо воды - глицерин, тосол, антифриз. По мере высыхания добавлять дист. воду. И вообще дист. вода испаряется намного меньше.
Инфо (3 080)
