TX650 - ошибка замятия бумаги но бумаги нет Принтер выдает ошибку - замятие бумаги
| Сообщение #1 Отправлено 07 июня 2013 - 12:20
Суть проблемы в том, что принтер выдает ошибку - возм.замятие бумаги в принтере. Выкл.принтер , откр.блок сканера и извлеките бумагу. При этом бумаги нигде нет. Все открывала, все смотрела нигде даже кусочка нет. Последний лист вышел целый. Да и все листы выходили целыми, не мятыми. Первый раз за 3 года такое. Уже много раз проверяла, выключала. Ничего. Помогите советом!
| Сообщение #3 Отправлено 07 июня 2013 - 15:38
Может не бумага, а что то постороннее лежит. Трудно тут что либо говорить. Для начала хотелось бы знать: ошибка появляется после включения, при инициализации или при входе в готовность?
Хочешь жить, умей вертеться
| Сообщение #5 Отправлено 08 июня 2013 - 17:26
PW Sensor мойте, знаю способ помывки, не снимая каретки, если нужно, объясню
| Сообщение #6 Отправлено 09 июня 2013 - 03:46
Если не сложно объясните! Тока как для совсем тупой!
| Сообщение #7 Отправлено 09 июня 2013 - 05:17
Все таки хотелось бы узнать, какую ошибку выдает пациент. Можно прочитать ошибку с помощью AdjProg, или попробуйте нажать отчет в программе PrintHelp, на какой именно датчик ругается принтер, конечно не исключено попадание посторонних предметов что вызывает принудительное срабатывание "PE Sensor" который определяет конец листа, как сказал Miklucho. Сам лично много раз извлекал оттуда маленький обрывок бумаги, который на удивление застревает там довольно прочно, минус в том что приходилось снимать весь тракт подачи бумаги, а у вас еще и сканер придется. Если дело дойдет до промывки PW Sensor, нужно иметь понятие где он находится, см положение на картинке в посте #2. На приложенном мною фото, видно его расположение (каретка, обратная сторона). Нужно распарковать каретку, вывести ее в среднее положение. Берем шприц, изгибаем иголку полукругом, примерно до 90 градусов. Заправляем шприц спиртом или водкой, попадаем в окошечко PW Sensor, промываем несколько раз его. Затем можно приподнят каретку и подложит на самый край салфетку, сложенную в несколько раз. Спирт быстро испарится и не вызовет никакого замыкания в данном узле.
Удачи
Удачи
| Сообщение #9 Отправлено 10 июня 2013 - 14:41
Miklucho,
На Px660 была схожая проблема, вылечилась именно промывкой PWSensor, хотя с вами согласен
| Сообщение #10 Отправлено 09 июня 2016 - 19:30
Здравствуйте ребята,может кто-нибудь из вас снять видео, как разобрать EPSON TX650, вытащить памперс, помыть, почистить принтер от краски грязи и собрать правильно? Дело в том, что при печати краска вымазывает бумагу. Бумага обычная раньше все время пользовались одной и той же бумагой Если что, скиньте, пожалуйста ссылку. Мой e-mail - zhenechka10677@ukr.net вк https://vk.com/id29685036
мне бы видео, как почистить принтер.Там внутри краска, мы вытирали поддон - стало немного лучше, но все равно мажет. сверху и снизу (снизу левый угол, а сверху ближе к середине и к краю листа. Вы не могли бы, пожалуйста, снять видео, как все сделать? Готов ждать, сколько надо
| Сообщение #11 Отправлено 31 августа 2018 - 02:02
Надо просто почистить и смазать вал хода головки и всё
Инфо (3)
