помогите решить проблемку, суть такова (в поисковеке не нашел подобного случая):
Есть принтер Epson 1410 аж 4 штуки, на одном из них при печати останавливается голова(на растоянии чуть дальше половины принтера )
и загораются две верхние лампочки (общая ошибка принтера), при чем несколько дней было сначало подобное через 10-20 листов, а теперь на первом же листе тормозит.
Остальные вроде тоже начали болеть этой же болезнью, но потом резко вылечелись и такой проблемы пока не наблюдается.
куплены все в разное время, совсем старые работают безотказно, а у этого что-то никак не проходит.
Сброс памперса сделан, лента прозрачная по которой принт ездит чистая (протер спиртом)
В принтере ничего не застряло, лоток под CD тоже на своем месте
1410 - при печати останавливается голова при печати останавливается и загораются две верхние лампочки
| Сообщение #2 Отправлено 29 июня 2013 - 19:52
Может и не нашли такой темы, но должны были все таки прочитать о таких случаях с другими аппаратами. Доп.инфу о "общей ошибке" можно узнать через программы ПринтХелп, либо Антипамперс, либо Adjusment Program для этой модели. По проблеме: может быть всякое: если пробег немалый, следует сделать ТО, может шлейф свисает в этом месте и заедает, может датчик какой забрызган чернилами вот и выдает общую ошибку.
Хочешь жить, умей вертеться
| Сообщение #3 Отправлено 30 июня 2013 - 14:09
А программа на 100% даст разъяснения в чем проблема или только выдаст ошибку у которой опять же может быть 99 решений?
Я как понял тут специалисты сидят и может кто сталкивался с подобным случаем и удачно её решил.
ПринтХелп пользуюсь, отработка по нулям.
| Сообщение #4 Отправлено 30 июня 2013 - 14:27
если не желаешь сказать какая была последняя ошибка, то остаётся ждать экстрасенса. Или может кто-то угадает. Но всё равно нужно ждать...
| Сообщение #5 Отправлено 30 июня 2013 - 14:31
Print Help ошибки вроде как не проверяет, а другую програмку где скачать ссылочкой не поделитесь?
| Сообщение #6 Отправлено 30 июня 2013 - 14:33
Для начала нужно все-таки знать код ошибки, а потом уже что-то предпринимать. Может быть все, что угодно, например дохнет двигатель, который двигает каретку. Как заморгают светодиоды, попробуйте вручную подвинуть каретку из конца в конец. Если двигается легким усилием, без заеданий, с двигателем относительный порядок.
| Сообщение #7 Отправлено 30 июня 2013 - 14:55
Двигается без заеданий, но с определенным усилием, (более старые принтера двигаются мягче)
Програмку скачал Adjusment Program, запустил, какие пункты надо выбрать что бы узнать код ошибки?
| Сообщение #8 Отправлено 30 июня 2013 - 15:13
Попробуйте ослабить натяжение ремня (слева пальцем прижмите натяжитель) и когда ремень провиснет, проверьте как крутится вал двигателя и если есть люфт лево-право - замена мотора.
| Сообщение #9 Отправлено 30 июня 2013 - 15:28
А вот с этого места поподробнее пожалуйста, натяжитель это что? или хотя бы на какой стринице в сервис мануале глянуть как выглядит?
| Сообщение #10 Отправлено 30 июня 2013 - 15:45
Натяжитель - это то, что с левой стороны натягивает ремень привода каретки, черный ползун с белым роликом (бывает и с черным). Находится в левой части станины, на уровне ремня. При желании можно нащупать пальцем не снимая крышек и прижать его вправо сколько получится. Этого достаточно чтобы оценить состояние мотора на предмет износа бронзовых втулок. Часто люфт такой, что якорь трет по магнитам, особенно под натяжением. Замена мотора - это полумера, на некоторое время спасает.
| Сообщение #11 Отправлено 30 июня 2013 - 15:50
ок. ремень провис, теперь где Вал двигателя покрутить? каким образом вал выглядит? если можно своими словами, вроде понятно все объясняете
это случаем не тот подшибник в который сам вал упарается слева?
| Сообщение #12 Отправлено 30 июня 2013 - 15:52
Вал двигателя в самой правой точке, с противоположной стороны натяжителя.
| Сообщение #13 Отправлено 30 июня 2013 - 15:55
крушку правую снимать надо? или (внутри) эта такая маленькая металлическая хреновина на которой ремень справа держиться? -когда её крутишь каретка ездеет... так?
| Сообщение #14 Отправлено 30 июня 2013 - 15:58
Когда провис ремень, можно заодно оценить, как ездит каретка в свободном положении. Разница между свободным и натянутым - степень износа всей системы - втулок каретки, вала каретки и мотора.
это и есть вал мотора. Должен легко вращаться но без люфта влево-вправо.
| Сообщение #15 Отправлено 30 июня 2013 - 16:03
при свободном ремне: прокручивается и туда и обратно, при чем на всех имеющихся принтерах (проверил), правда на том который сейчас пытаемся проверить тяжелее чем на других крутится.
В свободном положении каретка ездеет проше (легче), нежеле в нормальном рабочем состоянии
| Сообщение #16 Отправлено 30 июня 2013 - 16:05
Для сравнения проделайте те-же операции на исправном принтере, но перед этим вытащив сетевой шнур, пока он не запарковался.
Люфт есть?
Люфт есть?
| Сообщение #17 Отправлено 30 июня 2013 - 16:07
Ужк сделал, на других каретка просто летает как ласточка по сравнению с этим.
На нем ездеет с небольшим скрипом что-ли
какие дальнейшие рекомендации?
| Сообщение #18 Отправлено 30 июня 2013 - 16:10
Замените мотор, для начала можно с другого принтера, потом верните его на место. При снятой крышке: Процедура несложная - два винтика спереди и разъем на движке. Вымыть от смазки вал каретки - мыть, пока не будет ехать от легкого касания. Смазать - никаких силиконов, для новой смазки на крайний случай 5 капель машинного масла, лучше G71 от Epson (Имхо). И в дальнейшем для долгой жизни принта каждые 2 недели оттирать черную смазку и капать пару капель свежей.
| Сообщение #19 Отправлено 30 июня 2013 - 16:13
ок. попробую, отпишусь.
крушку полностью не снимал пока
| Сообщение #20 Отправлено 30 июня 2013 - 16:35
Чтобы снять крышку: 1. Сзади четыре самореза, два справа, два слева. И один болт по центру. Затем выдернуть противненькую заглушку возле гнезда USB задняя крышка снимается на себя. 2. Снимаем левую и правую боковые - защелки внизу, 2 шт. Отжимаются ножом в щель на 2см. вглубь и вверх. 3. Справа откручиваем болт - держит панель с кнопками, с панели снимаем шлейф и черный кабель. 4. 2 самореза сзади, по одному по боках, и 2 черных - спереди, и 2 винта под крышкой. Крышка снята. Сборка в обратной последовательности, придерживаем крышку CD лотка в пазах.
Инфо (19)
